Mad Force Umbau auf Brushless Ideen gesucht und Tipps
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Mad Force Umbau auf Brushless Ideen gesucht und Tipps »
    playadavid11
    Anmeldedatum: 08.02.2015
    BeitragVerfasst am: 08.02.2015, 20:26    Titel: Mad Force Umbau auf Brushless Ideen gesucht und Tipps
    Hallo Jungs, ich komme aus dem 1:10er Bereich.
    Habe mir zwei Mad Force gekauft.
    Und zu einem 3 Achser gebaut.
    Nun möchte ich den "kleinen" gerne zum brushless umbauen, habe schon auf englischen Seiten nach Anleitung ect durchgelesen.
    Nun bräuchte ich Hilfe von euch Experten Smile
    Und zwar kenne ich 3 Möglichkeiten den Motor zu befestigen.
    1) Direkt an die Kette ( Das Motor Ritzel)
    2) über das Zahnrad das an der Welle sitzt (wie beim MF VE)
    3) mit dem Motorhalter vom twin force
    Hoffe ihr könnt mir helfen. Die Beste Möglichkeit zu finden.
    Meine 2 Frage ist welche Combo?
    Würde mit max. 3s fahren
    Sollte bis 30km/h, Berge usw.
    diforce
    Anmeldedatum: 08.08.2009
    BeitragVerfasst am: 08.02.2015, 20:52    Titel:
    Mad Force VE und Twin Force haben diesselbe Motorhalterung. Beim VE ist lediglich das HZ mit Modul 1 und beim Twin mit Modul 0.8
    Ich bin mit einem 2200KV Motor an 2s gefahren, max Speed ca 25-30. Ich würde an deiner Stelle einen 1800-1900kV Motor mal versuchen
    Ansmann X8e (Team C T8e) /Trackstar 2350KV/ Trackstar SC120A/Absima ACS1614SG
    Mad Force (Semi-Scaler) /Turnigy 1000KV Outrunner
    playadavid11
    BeitragVerfasst am: 08.02.2015, 21:05    Titel:
    Alles klar welche Motorhalter würdest du mir empfehlen?
    diforce
    BeitragVerfasst am: 08.02.2015, 21:22    Titel:
    da ich nie einen Nitro Force zum Elektro umgebaut habe , tendiere ich natürlich zu einer Twin Force Halterung Wink
    playadavid11
    BeitragVerfasst am: 08.02.2015, 21:41    Titel:
    Alles klar danke dir für deine Antwort
    jenske
    Anmeldedatum: 04.06.2007
    BeitragVerfasst am: 08.02.2015, 23:12    Titel:
    Ich habe meinen Twin zum VE Umgebaut . Das bedarf keinerlei modelbauerischen Fähigkeiten . Passt alles plug and play . Selbst einen Maddy zum VE umzubauen ist nichts anderes . Der Motorhalter vom Twin /VE ist solide , auch wenn er nicht den anschein macht . Ich würde dir zum Modul 1 am HZ raten , dann kann es aber passieren , das du so ein bis zwei Unterlegscheiben zwischen Ramen und Motorhalter legen musst ( natürlich pro Schraube , sind ja 4 ) . Da sonnst die Kette etwas lose ist .
    War jedenfalls bei mir so .
    Und nimm einen Motor , der von der Dicke nicht mehr hat , als der orginale von Kyosho . Sonnst wird es zu eng . Meinen Torro 2200kv bekam ich ohne Aluschleifen nicht rein .
    Gruß Jens
    Nito/ BL /Gasoline
    playadavid11
    BeitragVerfasst am: 09.02.2015, 01:05    Titel:
    Welches Zahnrad hast du drauf auf dem Motor?
    Mit wie viele Zähne.
    jenske
    BeitragVerfasst am: 09.02.2015, 19:51    Titel:
    Sollte eigentlich ein 17ner sein .
    Gruß Jens
    Nito/ BL /Gasoline
    MaddyDaddy
    Anmeldedatum: 04.11.2011
    BeitragVerfasst am: 23.04.2015, 21:22    Titel: Re: Mad Force Umbau auf Brushless Ideen gesucht und Tipps
    playadavid11 hat Folgendes geschrieben:
    der Umbau zum 3 Achser würde mich ja echt mal interessieren. Gibts da Bilder oder einen Baubericht?
    Gruß aus Nordhessen
