Racer10 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 22.11.2010 Beiträge: 309 Wohnort: Salzburg
Verfasst am: 12.02.2012, 15:21 • Titel: Mamba Max Pro wird sehr warm? |
Hallo!
Mein Max Pro im scte macht Probleme
Der Regler gibt bei 5mm gas automatisch im gleich Moment noch mehr Gas, bzw im Stand gibt er nach ca 5 sec etwas gas.
Die funke ist an den Regler angelernt und der Empfänger auch!
Alles ist auf 0 gestellt! (trim)
Ich glaube dadurch wird der Regler auch so warm!
Motor ist zurzeit noch ein cc 2200kv an 4s.(45hz,17ritzel)
lg |
Joda Pisten-Papst
Anmeldedatum: 19.03.2010 Beiträge: 480 Wohnort: Bielefeld
Verfasst am: 12.02.2012, 15:34 • Titel: |
Ich habe das manchmal auf Rennen mit der DX3S, wenn sie von anderen Funken gestört wird.
Dann kommt das Gas verzögert an, könnte es das sein?
Oder probier es mal mit einer andren Software für den Regler.
Mfg Joda _________________ SWORKz S350 BK1 PSP ''e'' / TLR 22 2.0 (MM) / TLR 22 (RM) / Asso B5M / Tamiya DT-02 Desert Gator and more "Toys" |
Seppi84 Offroad-Guru
Verfasst am: 12.02.2012, 16:54 • Titel: |
Das mit dem anlaufen ein Bug.
Schmeiß die Beta runter und installier die letzte Final - dann läufts auch wieder.
Hat aber m.M. nach nix mit der Temperatur am Hut.
Gruß Seppi _________________
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 12.02.2012, 19:02 • Titel: |
Wenn der Motor der dicke Mamba Monster ist, dann könnte der Regler mit dem einfach überfordert sein.. der wird normal mit dem Mamba Monster Regler gefahren, der ist um einiges größer. |
Verfasst am: 12.02.2012, 19:05 • Titel: |
aber der max pro ist auch im savge 2350 verbaut und manchmal in 1:8 buggy. |
s.nase Offroad-Guru
Verfasst am: 12.02.2012, 19:25 • Titel: |
Ich hab meinen MMP auch wieder auf die ältere Softwarersion zurück gestellt. Die hat dieses selsame Anfahrverhalten nicht.
Der MMP geht mit maximal 4s auch im 1:8er Buggy noch sehr gut. Die relativ hohe Temperatur des Reglers, stammt on der Lüfterreglung des MMP. Der schaltet den Lüfter immer erst ab einer Temperatur von 60° ein. Aus dem Grund hab ich auch den Lüfter auf Dauerbetrieb um gelötet. Seit dem bleibt der auch bei sehr hoher Last kalt.
Leih dir, oder besorgt die ein CastleUSB-Link, oder noch besser eine Castle-CAR-Fieldcard. Damit kannst du die alte SoftwareVersion draufladen. |
Verfasst am: 12.02.2012, 20:14 • Titel: |
s.nase hat Folgendes geschrieben: |
Danke. A++++
Wie hast du den lüfter auf dauer betrieb gelötet??
Castle link habe ich schon  |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 13.02.2012, 00:02 • Titel: |
Auf eine Frühere Firmware runterinstallieren Sollte das Problem beheben.... klingt doof, ist aber so  _________________ http://www.woodland-events.com
MaddyDaddy Offroad-Guru
Verfasst am: 13.02.2012, 15:45 • Titel: |
Hallöle,
zum Mamba Max Pro hab ich auchmal ne Frage.
Mein frisch eingebauter Mamba Max Pro läuft mit 4s und 5s tadellos. Bei 6s stottert der Motor rum und nichts geht oder dreht. Verbaut ist ein CC 1515 mit 2200KV.
Laut Castle kann der aber 6s vertragen.
Hat jemand ne Idee?
Schonemal Danke
s.nase Offroad-Guru
Verfasst am: 14.02.2012, 03:59 • Titel: |
Wenn der Fahrgler bei höherer Aukkuspannung anfäng zu stottern, ist der Fahrregler überlastet(Überlastungsschutz) Du kannst den MMP auch schon mit 3s überlasten, wenn du nur einen genügend großen Motor drann hängst.
Lüfter auf Dauerbetrieb umlöten:
Der Lüfter ist an einem Stecker mit der Leiterplatte verbunden. Den Stecker ziehst du ab, dann schneidest du den Stecker vom Lüfterkabel ab und lötest die beiden Lüfterkabel richtig herrum an die BEC-Spannung.
Um weiterhin erkennen zu können wann die 60° erreicht werden, hab ich eine LED mit 180Ohm Vorwiderstand an die Lüfterbuchse gesteckt.
http://www.rcindependent.com/wbb3/index.php?page=Thread&threadID=70381&highlight= |
