PlanBfidelity CULT-Urgestein
Verfasst am: 28.12.2008, 23:04 • Titel: |
Wenn der Platz vorhanden ist, das Gewicht nicht entscheidend und der preisliche Unterschied nicht groß ist, macht es immer Sinn zu dem nächst größeren, niedriger drehenden Motor zu greifen.
Warum also ein XL und kein XXL?
Die mögliche Mehrleistung muss man ja nicht nutzen, kann man aber wenn man will, dafür stellen sich keine Fragen mehr wegen Überlastung.
2 Motoren machen nur Sinn wenn man mit einem großen die Leistung nicht erreicht.
Gruß PlanB |
Servant of God CULT-Urgestein
Verfasst am: 28.12.2008, 23:06 • Titel: |
PlanBfidelity hat Folgendes geschrieben: |
Die mögliche Mehrleistung muss man ja nicht nutzen, kann man aber wenn man will, dafür stellen sich keine Fragen mehr wegen Überlastung.Gruß PlanB |
Absolut richtig, und genau so weit hab ich nicht gedacht - mit dem XXL bist auf der richtigen Seite! _________________ Jesus liebt Dich!
www.soulsaver.de
www.subaru-community.com |
xpy Offroad-Guru
Verfasst am: 28.12.2008, 23:08 • Titel: |
als Regler hab ich bereits nen MMM. Ich hatte einen Align 600L mit 1620kv und der war mit 68/21 untersetzt einach viel zu brutal. Wheelys bei 50Kmh. Gas durchziehen war in keiner Situation möglich. Leider ist er nach ca. 2 Fahrstunden abgeraucht, da sich eine Wicklung gelöst hatte.
Seit dem will ich unbedingt einen schwächeren Motor. Da würde mir der Lehner gerade recht kommen. Passivkühler kommt sowieso einer oben drauf. Von der Leistung her will ich jetzt mal vorerst nicht mehr als ein Novak 6.5 Pro. Ein Kumpel hat das, und die Leistung würde mir gut reichen. Nur der schlechte Wirkungsgrad un die oft recht hohen Temps gefallen mir am Novak nicht. Auch das Regler und 3s LiPos schon vorhanden sind, war nicht gerade ien Kaufgrund für das Novak.
Das mit dem 1600er Basic XL werde ich mir jetzt im Skiurlaub auf jeden Fall mal durch den Kopf gehen lassen.
manuel |
Verfasst am: 28.12.2008, 23:20 • Titel: |
Wenn Du schon so einen guten Regler hast, wäre es evtl. schade, wenn Du "NUR" den Basic dranhängst. Sollte es Dein Budget hergeben, dann nimm doch einen Lehner 1940/10 oder /9. Auf High Amp und Luftkühlung kannst verzichten. Der Motor hat aber den großen Vorteil, dass er mit 5 mm Welle lieferbar, hochwertiger gefertigt ist und natürlich bzg. Wirkungsgrad usw.. in einer ganz anderen Liga spielt. Ich hätte meinen 1930/7 nie verkauft, wäre der Maxx damit nicht hoffnungslos übermtorisiert bzw. nicht mehr fahrbar gewesen.
Ich sag mal zusammenfassend, mit dem Basis machst nichts verkehrt, der 1940 wäre aber schon die bessere Wahl, und rentiert sich auf dauer.
Ein 1950 ist m.E. fürn Maxx nicht notwendig, und macht sich durch die hohe Montagesituation auch durchs gewicht negativ bemerkbar. _________________ Jesus liebt Dich!
www.soulsaver.de
Verfasst am: 28.12.2008, 23:45 • Titel: |
"Männchenmachen" gehört doch beim E-Maxx zur Tagesordnung, er hat eben einen hohen Schwerpunkt.
Hast Du beim MMM schon einmal den Punch auf 10% gesetzt, Anlaufzeit auf langsam?....und das Tempo lässt sich wegritzeln.
Ansonsten muss ein Motor mit mehr Windungen her, aber ein "kleiner" Motor bringt auch nur mit vielen Windungen etwas. Hat er wenig Windungen macht der Max nur keine Männchen weil der Motor überlastet ist.
Die Größe des Motor ist eigentlich vollkommen piepe. Auch ein kleiner Motor will schnell hoch drehen, je weniger Windungen er hat um so mehr Strom kann er dabei aufnehmen und mehr Leistung abgeben. Ist es ein großer Motor mit wenig Windungen wird er eben mit brachialer Kraft das Auto auf die Hinterräder bringen. Ist er klein, dann ist er überlastet und wird warm. Wenn der maximale Strom nicht über den Regler begrenzt wird dann muss er über die Zahl der Windungen niedrig gehalten werden. Oder eben durch weniger Spannung.
Gruß PlanB |
Vinlancer Pisten-Papst
Verfasst am: 30.12.2008, 20:23 • Titel: |
Hm,
jetzt bin ich ein wenig verwirrt von den ganzen Zahlen und Bezeichnungen - also für mich zählt, dass ich die gleiche Leistung wie von dieser MM-Combo haben will und das der ganze Mist nicht abfackelt oder anderweitig 'rumnervt. Bei der BL-edtion vom E-Revo ist die MM-2200kv-Combo halt ab Werk verbaut und macht deshalb schon einen guten Eindruck - Traxxas wird sich ja selber kein Ei legen wollen mit ein Haufen Reklamationen und Reparaturen.
Ansonsten hab ich halt gehört, dass Kontronic generell sehr gut sein soll. Ich will aber keinen Regler mit dem ich nur vorwärts fahren kann - das ist ja gerade ein Vorteil der Elektroautos (mal abgesehen von QRC usw.). Meint ihr nicht, dass die V3 des Mamba-Reglers ausgereift und haltbar ist?
Ich möchte halt, dass die Komponenten gut aufeinander abgestimmt sind, deshalb finde ich Combos nicht schlecht.
Kann nochmal Jemand 'Ordnung' in das bisher Geschriebene bringen? - Ich sehe da jetzt nicht ganz durch mit 'Lehner' und den Zahlen....
Kennt denn jemand noch 'ne gute 'Fertig-Combo' ähnlich der von Novak o. Castle? |
Verfasst am: 30.12.2008, 21:09 • Titel: |
Vinlancer hat Folgendes geschrieben: |
Traxxas wird sich ja selber kein Ei legen wollen mit ein Haufen Reklamationen und Reparaturen. |
Genau........und persönlich kann ich über meinen MMM auch nicht unken.
Falls Dir die MMM/2200 Kombi zuviel Power hat musst Du eben statt mit 6 Lipos nur mit 4 fahren.
Gruß PlanB |
