Verfasst am: 11.05.2010, 15:16 • Titel: |
losileo hat Folgendes geschrieben: |
Hätte da noch eine frage. Was ist ein BEC und wofür braucht man das?? Habe gelesen mann kann sich ein externes einbauen, aber wofür wenn eins schon im regler ist?? |
Ein externes BEC entlastet den Regler von der Umwandlung der Spannung für die Servos. Bei extrem Stromhungrigen Servos könnte das ins Gewicht fallen. Wenn allerdings die Temperatur des Reglers unbedenklich ist, bzw der Regler üppig simensioniert ist, ist das völlig überflüssig. Den Posten kann man auf seiner Einkaufsliste also getrost streichen. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
losileo Hop-Up Held
Anmeldedatum: 16.04.2010 Beiträge: 146
Verfasst am: 11.05.2010, 16:53 • Titel: |
danke für die info. |
losileo Hop-Up Held
Verfasst am: 16.05.2010, 20:12 • Titel: |
So hier noch ne frage. Da ich mich ja für die mamba monster combo entschieden habe hätte ich noch eine frage.
Ich will die combo an 4s fahren und würde gerne wissen wieviel c enladerate die akus haben dürfen?? von-bis. Die akkus werden alle so ca 5000 mah haben. Kann man auch ein akku mit 4500 mah verwenden, od wird die fahrzeit bedeutend kürzer?? |
kroni123 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 14.04.2010 Beiträge: 105
Verfasst am: 16.05.2010, 20:22 • Titel: |
wenn du statt 5000mAh nur 4500mAh nimmst dann verkürzt sich deine Fahrzeit bei gleichem Fahrstil um 10% (ca. 1,5-2min wenn du normalerweise 15-20min fährtst)
die C rate sagt aus was der Akku maximal bringt - im Endeffekt ist der Motor/Regler Combo verantwortlich was du Ampere bekommst.
Da ist es nach meinem Wissenstand egal wie hoch die C-Rate ist. _________________ Revo VXL 1/16 - Fun in the sun
SC8e - the unbreakable
The difference between men and boys is the price of their toys |
losileo Hop-Up Held
Verfasst am: 16.05.2010, 20:33 • Titel: |
Also kann ich ohne bedenke auch 20c an diesen Regler betreiben?? |
Verfasst am: 16.05.2010, 20:53 • Titel: |
20C sind sicher kein Problem _________________ Revo VXL 1/16 - Fun in the sun
T.C. Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 28.03.2010 Beiträge: 73 Wohnort: Nersingen
Verfasst am: 17.05.2010, 06:18 • Titel: |
kroni123 hat Folgendes geschrieben: |
Da ist es nach meinem Wissenstand egal wie hoch die C-Rate ist. |
Sicher bestimmt Motor/Regler/Übersetzung/etc wie viel Strom der Motor zieht, allerdings sollte der LiPo den Strom auch liefern können.
Daher ist es dann wichtig darauf zu achten welche C Angabe der LiPo trägt. Dauer, oder Kurzzeit?
Bei einem 20C 4500er, wären das 90 Ampere. Für Dauerstrom ok, für Kurzzeitbelastung zu wenig. _________________ Ultra LX One Brushless |
losileo Hop-Up Held
Verfasst am: 17.05.2010, 13:28 • Titel: |
Danke für die info. Verwendet jemand von euch schon fertige 4s akkus (Hatte da die turnigy od. zippy ins auge gefasst.)?? Kann man die bedenkenlos kaufen anstatt 2x2s?? Ist im offroadbereich hardcase ein muss?? |
Verfasst am: 17.05.2010, 14:09 • Titel: |
Verwende die Chinakracher 4s und 5s bei 5000mAh
Mir tuds weh die Steinchenabdrücke in der Lipoummantelung zu sehen.
Such mal nch hardcase da gibts einen 4s mit 4500mAh zu einem guten Preis. _________________ Revo VXL 1/16 - Fun in the sun
mihaelbencek Pisten-Papst
Anmeldedatum: 10.02.2006 Beiträge: 402 Wohnort: vorarlberg-österreich
Verfasst am: 17.05.2010, 14:19 • Titel: |
hallo du
die 4s hardcase bekommst für 39 dollar, wenn sie lagernd sind. ich hab 3 stück von deisen 4s hardcase 4500er packs von trnigy und bin zufrieden.
ich habe jedoch meienn regler gedrosselt was leistung betrifft, somit hole ich aber sicher nicht das letzte an leistung raus aus den komponenten
jedoch. diese 4s hardcase packs zu dem preis sind eine echte bereicherung was preis leistung betrifft.
ist halt jetzt nur meine persönliche meinng, die nicht auf fakten, daten udn tests beruht.
für mich einfach ein gutes gefühl die dinger etwas stebiler verpackt zu haben.
aber: verglichen mt hochwertigeren hardcase lipos wie lrp sollte man sie nicht vergleichen. meinen fahrspaß mindert das aber nicht
ich fuhr vor den trnigy ach 4s hyperion lipos. ich persönlich hab da keine unterschiede in der "kruzen " zeit festgestellt aber ich hole ja net alles an leistung raus
ich schick dir den link per pn
hab mir jetzt grad nochmal 3 stück 4s turnigys bestellt, bevor die wieder nicht lagernd sind. mit 6 stück sollt ich an nem tag problemlos durchkommen
gruß mihael _________________ Desc210
Dex210 |
