pete2004 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 05.01.2009 Beiträge: 294
Verfasst am: 27.04.2011, 13:03 • Titel: Mamba Monster streikt |
Hallo zusammen,
nach der letzten Osterausfahrt (an 4s) streikt mein Mamba Monster Set (revo brushless).
Der Wagen blieb mitten in der Fahrt einfach stehen (Lüfter auf dem ESC hat sich gedreht - was er an 4s fast nie macht; und alle LEDs haben hektisch geblinkt - auch die Bind-LED anm Empfänger). Nach Ein/Aus/Ein-schalten lief er dann wieder 2 min und blieb wieder stehen.
Nach Abkühlung erneuter Test auf Holzböcken (Räder frei): Alles prima; beschleunigt sauber hoch. Lasse ich ihn jedoch auf die Straße, bleibt er wieder nach 10 Metern stehen (alle LEDs blinken;Es scheint so, dass er direkt abschaltet, sobald Last auf den Motor kommt.). Danach kann man auch den Regler so oft an/aus/anschalten wie man will - er fällt direkt in den Dauerblinkmodus.
Ich habe ein kleines Video reingehängt, das die Situation beim Einschalten des Reglers und das direkte Blinken zeigt (im Video an 6s). Interessant ist, dass bei eingeschalteter Funke der Regler noch die 6s zählt (hört man am Biepen) und dann erst in den Dauerblinkzustand fällt, während er bei abgeschalteter Funke direkt (ohne 6xBiep) in den Dauerblinkmodus fällt.
Hat da jemand einen Tipp?
CU
pete
Hier das Video:
https://www.wetransfer.com/dl.php?code=UYqGDwpA&hash=568fbdce7a636e0210bbc56103ba0e386f699b123e4e4569958908da11d915829a4b815b90130a |
crack123 CULT-Urgestein
Verfasst am: 27.04.2011, 15:21 • Titel: |
ehm Akku Leer ? Oo _________________ Hpi Savage Flux XL
Hpi Baja SS 27,2 ccm
Tamiya XV-01 pro SUbaru WRX
Tamiya TGX Porsche 911 GT1
Tamiya Toyota GT-one TS020
Verfasst am: 27.04.2011, 16:59 • Titel: |
Im Ernst: Habs mit 4 versch. Akkus getestet - immer dasselbe
CU
pete |
druxX Pisten-Papst
Verfasst am: 27.04.2011, 17:14 • Titel: |
versuch mal ihn neu zu kalibrieren, hab aber keine ahnung ob das was hilft _________________ Mfg druxX
Mugen mbx6 eco |
fideliovienna CULT-Urgestein
Verfasst am: 27.04.2011, 23:08 • Titel: |
http://www.castlecreations.com/support/faq/faq-mamba_monster.html#monster12
Flashing all colors = speed control is not receiving a valid signal from the receiver, usually indicates the receiver wire is plugged in backwards into the receiver; possible problem with controller or with throttle channel on receiver.
Also der Regler kriegt kein entsprechendes Signal vom Empfänger.
Möglichkeiten:
1) Empfängerkabel falsch eingesteckt
2) BEC defekt:
- Geht die Lenkung? Wenn nein, dann häng mal das rote Kabel vom Empfängerkabel des Regler weg, steckt in den Empfänger ein Akkupack mit 4,8-6V an den AUX/BATT-Buchse am Empfänger an (4*NiMH-Akku o.ä.) und schau was der Regler dann macht.
Geht er dann ist das BEC defekt
3) Regler hat die Programmierung verloren
- Neu kalibrieren versuchen
Probier mal das aus, das wären die häufigsten Fehlerquellen wenn der Empfänger in Ordnung ist. (würd ich erst checken anfangen wenn die anderen Ursachen ausgeschlossen sind) |
Verfasst am: 28.04.2011, 13:04 • Titel: |
fideliovienna hat Folgendes geschrieben: |
Möglichkeiten:
2) BEC defekt:
Merci für die Info!
Ich probier das gerne aus, glaube jedoch nicht, dass es hilft. Der Wagen funktioniert aufgebockt einwandfrei - Lenkung, Gas, Bremse, etc. Ich kann auch 50m mit der FB vom Auto weggehen - alles tut 100%ig. Sobald ich jedoch den Revo auf die Straße lasse, bleibt er nach wenigen Metern stehen (mit LED-Blinken). Es hat also m.E. etwas mit der Belastung (Ströme, etc.) zu tun - könnte ein ESC-Lötstellenproblem sein...
CU
pete _________________ graupner Hilti Monstertruck
kyosho DMT VE BL
tamyia Sand Viper, Desert Gator
turnigy 118b BL
traxxas Slash VXL 2WD, EREBE, Summit, Stampede VXL 2WD, E-maxx BL KD9XL
losi Strike BL custom, Mini LST/2
reely Hotlander |
JoGi65 Werkstatt-Meister
Verfasst am: 28.04.2011, 17:02 • Titel: |
pete2004 hat Folgendes geschrieben: |
CU
pete |
Miß einmal den Motor durch. Könnte auch ein defektes Motorkabel, wackelnder Motor Stecker oder sonstwas sein. Natürlich könnte sich auch die Buchse am Regler ausgelötet haben, durch schlechten Kontakt, und dadurch zu großen Widerstand (Wärmeentwicklung). Das müßtest Du aber merken, wenn sie wackelt. _________________ SC8e FT - MMM - TS X801/CC2200
Verfasst am: 30.04.2011, 12:06 • Titel: |
Auf was muss ich denn bein Motor-Messen achten? Drehen tut er sich wie immer und im unbelasteten Zustand läuft er einwandfrei.
Habe den Regler jetzt ausgebaut. Seltsamerweise hört man irgend etwas im Gehäuse hin und her-fliegen, wenn man ihn schüttelt....
Habe dann gestern noch mit CastleCreations in Kansas telefoniert und die meinten, ich solle den Regler einsenden. Scheinen da sehr kulant zu sein: Mein Revo ist jetzt ca. 13 Monate alt und der Service-Mitarbeiter meinte: If you're just a few weeks over the 12 months warranty, we'll help you out..
Will heissen, dass sie bei ein paar Wochen über der Garantie keinen Stress machen....na mal sehen
CU
kyosho DMT VE BL
turnigy 118b BL
reely Hotlander |
BlackWind Offroad-Guru
Verfasst am: 30.04.2011, 13:44 • Titel: |
Zitat: |
Scheinen da sehr kulant zu sein |
Auf jeden Fall !
Hatte Ende letzten Jahres ein ähnliches Problem,
(auch außerhalb der Garantiezeit).
Neuer MMM kam kostenlos, postwendend trotz Feiertagen.
Gehäuse kannst ja mal öffnen und schaun ob sich ein Bauteil verabschiedet hat. |
Verfasst am: 16.05.2011, 17:40 • Titel: |
Soo...sehr schnell, die Jungs aus Kansas:
Heute lag der neue MMM in riesigem Karton vor der Türe. Die haben einfach einen nagelneuen Regler zurück geschickt...also scheint der alte doch defekt gewesen zu sein.
Werde das Teil am WoEn mal einbauen und dann berichten...
CU
pete
kyosho DMT VE BL
turnigy 118b BL
reely Hotlander |
