traxxas-chri Pisten-Papst
Anmeldedatum: 26.02.2011 Beiträge: 429
Verfasst am: 16.05.2011, 14:59 • Titel: Maße der KARO vom Losi Micro DT? |
hi
bin schon in etlichen web-shops auf der suche nach den maßen der losi micro desert-truck karosserie.
da steht aber immer nur "passend für losi micro dt", oder so ähnlich!
da ich aber die maße der karo (mm) bräuchte, und nicht die vom ganzen auto, die ich schon gefunden habe... , habe ich diese topic eröffnet.
wäre dankbar wenn ein micro-dt besitzer mal nachmessen könnte...
mfg chri _________________ Offroad and Drift |
Fluxfahrer CULT-Urgestein
Verfasst am: 16.05.2011, 16:27 • Titel: |
Also die Maße sind:
Länge: Mit Front-und Heckbumper 14,4cm, ohne Front-und Heckbumper 13,3cm
Breite: Mit Frontbumper vorne 5,1cm, ohne Frontbumper 4,8cm
Breite an den vorderen Kotflügeln 5,3cm, Breite an den hinteren Kotflügeln 5,3cm.
Breite hinten: 4,6cm
Breite in der Mitte: 4,7cm
Höhe: In der Mitte 4,1cm, vorne über den Kotflügeln 0,9cm, hinten über den Kotflügeln 0,6-0,8cm, hinter den hinteren Kotflügeln 1,7cm, vorne vor den Kotflügeln 0,9cm.
Wenn du weitere Maße brauchst, bitte melden  _________________ Fuhrpark:
- HPI Savage Flux XL *Custom*
- ultimate STUGGY
- 2x HPI Savage Flux HP
- Losi Micro DT
- Losi Micro Highroller
BMW E34 540iT/6 #302/499 |
Verfasst am: 16.05.2011, 17:10 • Titel: |
hi
das ging mal zügig!
ne, weitere maße werde ich nicht brauchen, das ist sooo genau, was sollte ich da noch wissen müssen??
vielen dank!
Verfasst am: 16.05.2011, 20:15 • Titel: |
Hi
Messerscharf kombiniert!
Das wird passen!
Mfg chri _________________ Offroad and Drift |
Verfasst am: 17.05.2011, 15:56 • Titel: |
hi
werd die karo mal demnächt bestellen!
dann gehts ab....
Mango CULT-Urgestein
Verfasst am: 17.05.2011, 16:01 • Titel: |
Wie lang ist der denn Jetzt?????
Mfg. Andy _________________ back to the roots: mechanische regler und 27mhz
Verfasst am: 17.05.2011, 19:57 • Titel: |
hi
ziemlich genau so lang wie der DT...
ca 14,8 cm lang und etwa 5,3 cm breit.
Verfasst am: 17.05.2011, 20:00 • Titel: |
Kommen dann Bilder?????
