Canneloni Moderator
Verfasst am: 07.01.2010, 16:13 • Titel: Mein Losi Comp Crawler |
Soderle, inspiriert von den Fotos und vom Kollegen (und natürlich durcsh Forum hier *g*) hab ich mir auch einen Comp Crawler zugelegt.
LEIDER wuste ich beim ersten Paketfoto noch nicht das da die Funke nicht mitdabei ist
Aber hier ein paar Detailfotos meines Crawlers (ohne Funke).
Eingebaut sind: Novak Goat BL Crawler Set (Regler NOCH NICHT Wasserfestbehandelt)
BlueBird 6v 23.3 KG Servo für die lenkung
HiTech 8x irgendwas als Digservo
Modifikationen:
Digservo sitzt "in der Luft" um Reibung am Motor zu vermeiden. Reibung vom umlenkhebel meinte ich natürlich. Dazu wurde der Umlenkhebel auch an zwei seiten Plangeschliffen (Sprich der Kugelkopfgedöns is nicht mehr rund an 2 seiten).
Akkuhalter wurde mit Plastikstreben und Lexankleber passgenau "hingepfuscht". Hällt jedoch BOMBENFEST. Grund war "zu lange lipos". Jedenfalls zu lang für den dafür von Losi vorhergesehenen Platz.
Da die 2 beiligenden Servohörner leider NICHT auf den Bluebird vorne passten hab ich mir einen günstigen passenden 25 Zahn Alu Servohorn von Jamara geholt, 2,5ver loch gebohrt. M 2.5 12mm Schrauben genommen, durchgedrückt, stoppmutter hintendran, gut is.
Sobald die Funke (Spectrum DX3e) irgendwann mal bei mir ankommt freu ich mich endlich a) meine Servos ausrichten zu können damit ich die Hörner endlich dranmontieren kann und b) ENDLICH FAHREN ähm... Crawlen zu können. Ein kurz-erfahrungsbericht folgt dann natürlich auch.
Ps. Achsen wurden beide entshimmt, auch bei mir waren 4 shimscheiben anstadt 2 verbaut und zusätzlich legte Losi auch 2 Achsstifte? bei da diese angeblich fehlerhaft sein können (antriebs"knochen"). _________________ http://www.woodland-events.com
abz? Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 25.10.2009 Beiträge: 190 Wohnort: Singen a.H.
Verfasst am: 07.01.2010, 16:24 • Titel: |
sorry ich sehe keine Fotos und kein Link |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 07.01.2010, 16:25 • Titel: |
Vorfreude:
Chassie und Komponenten:
Vergleichsfotos: Losi und Ax10
Detailfotos von Verbauten Komponenten und Akkuhalter:
downhiller Globaler Moderator
Verfasst am: 07.01.2010, 18:38 • Titel: |
Coole Sache ... dann kann ja jetzt der Umbau beginnen damit der Losi auch funktionieren wird
Nein, im Ernst ... ein/zwei Sachen würde ich Dir empfehlen:
- Wenn Du wirklich "schlechte" Antriebswellen drin hast, dann wechsle die vor der ersten Fahrt!
- Wormdrive ... Verzahnung kontrolliert?
- Akkuposition. Schön gemacht, aber ist Dir das Ernst? Weiter oben kannst Du den Schwerpunkt nicht mehr haben . Investition in einen kleineren Akku lohnt sich!
- ESC Position ... setz mal die Karo drauf, federe hinten voll ein und schau wo das ESC aufliegt ... Ich würd das ESC versetzen oder die Karo beschneiden.
- Madenschrauben an den Antriebswellen entfernen und neu loctiten.
- Slippermutter zusätzlich mit Loctite sichern.
- Räder verbleit?
- Tamiya Stecker
- usw. .. usw ... usw .......
Siehst Du .... so wie ich das sehe kannst Du die Zeit bis die Funke da ist locker mit Optimieren überbrücken.
Wie auch immer .... der Losi ist wirklich der Hammer und wird Dir sicher viel Freude bereiten. Gratulation zu diesem Kauf !!! _________________ Kommt auf die dunkle Seite der Macht ... wir haben Kekse |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 07.01.2010, 23:15 • Titel: |
downhiller hat Folgendes geschrieben: |
- Wenn Du wirklich "schlechte" Antriebswellen drin hast, dann wechsle die vor der ersten Fahrt! |
Also beim aufmachen hab ich jedenfalls nichts bemerkt. Darum dachte ich mir, hmmm noch kein wechseln nötig *g*
Zitat: |
- Wormdrive ... Verzahnung kontrolliert? |
Wenn du damit meinst ob ich kontrolliert hab ob sie allgemein hält. Jep, schräglage aufgesetzt, greift sofort ohne großes Spiel.
Räder (und Auto) bewegen sich wenn man die Antriebswellen dreht.
Zitat: |
- Akkuposition. Schön gemacht, aber ist Dir das Ernst? Weiter oben kannst Du den Schwerpunkt nicht mehr haben . Investition in einen kleineren Akku lohnt sich! |
Erst in nem Monat oder zwei. Bis dahin müssen die kleinen da oben Platz finden. (i know i know)
Zitat: |
- ESC Position ... setz mal die Karo drauf, federe hinten voll ein und schau wo das ESC aufliegt ... Ich würd das ESC versetzen oder die Karo beschneiden. |
Karo beschneiden war meine erste idee, hatte das schon bemerkt
- Slippermutter zusätzlich mit Loctite sichern. |
Gut zu wissen, werd ich wohl dann machen die Taage
Zitat: |
- Räder verbleit?
- Tamiya Stecker
- usw. .. usw ... usw ....... |
Räder verbleit, noch nicht. Wollte ihn doch erstmal im Grundzustand kennenlernen (soweit wie möglich) um dann auch entsprechend zu WISSEN was die tuning maßnahmen gebracht haben. ^^
Tamiya Stecker.... I weeeeiß! Muss ich mir die Taage holen. Die Akkus sind ja allea uf TRX undmir fehlt grad ein Malestecker für den ESC.
^^ (typisch canne)
Wie auch immer .... der Losi ist wirklich der Hammer und wird Dir sicher viel Freude bereiten. Gratulation zu diesem Kauf !!! |
Der Losi bereitet mir jetzt schon viel Freude ohne einen einzigen Zentimeter alleine gefahren zu haben.
Wird schon.  _________________ http://www.woodland-events.com
Verfasst am: 08.01.2010, 07:06 • Titel: |
Da brauchst Du nichts aufmachen … das sieht man von aussen. Es geht um die Einfräsung, die bei der ersten Serie zu weit gemacht wurde. Guck Bild:
Zum Antrieb: Klar dreht sich alles wenn Du die Antriebswellen drehst … Mit kontrollieren meinte ich ob Wormdrive und Spool richtig verzahnt sind und ob Du die Anzahl Shimms kontrolliert hast.
ESC Position: versetz das ESC und Du misst nix beschneiden. Guck Bild:
Canneloni Moderator
Verfasst am: 08.01.2010, 11:30 • Titel: |
Ah öh - dafür muss ich nix aufmachen - das schau ich mir nahher mal an
Ansonsten - jo dahingehend ist es kontrolliert, verzahnung greift schön ineinander und es wurde entshimmt, steht aber schon im ersten post
Und mal sehen @ ESC ^^ - hab ja wie dus chon richtig bemerkt hast, noch genug zeit dank Spectrum die die für anfang Dezember angekündigte Funke "etwas" länger brauchen. _________________ http://www.woodland-events.com
Verfasst am: 08.01.2010, 11:39 • Titel: |
Ich weis gar nicht was Du hast ... hab meine neue Spektrum kurz vor Weihnacht bestellt und am Montag bekommen ... juhee _________________ Kommt auf die dunkle Seite der Macht ... wir haben Kekse |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 08.01.2010, 12:15 • Titel: |
? die E ?
- letzten Montag? -
>_<
Dann hab ich ja "Hoffnung" ... *g* _________________ http://www.woodland-events.com
Verfasst am: 08.01.2010, 12:22 • Titel: |
Die E ... na, die hat doch nur einen Modellspericher ... lass mich rechnnen ... das reicht dann ja für .. ääähm jetzt hab ichs ... ein Auto . Nö Du, bei mir darf's ein Bischen mehr sein. Ich hab die S gegen die R getauscht. _________________ Kommt auf die dunkle Seite der Macht ... wir haben Kekse |
