Canneloni Moderator
Verfasst am: 02.03.2011, 10:37 • Titel: |
Das mitteldiff kriegste bei jedem halbwegs sortierten shop der traxxas führt, notfalls anschreiben, die bestellen das schon.
2. Wegen den Schmutzhilfen, schau in den rallybereich mal - nach meinem mini-slash thread und/oder in die 1:10 bereich, dort gibt es auch einige threads die beim revo o. slash - genau das thema "schmutzeindringen verhindern" behandeln. (und die "löcher" im chassie sind gleich @ revo/slash) _________________ http://www.woodland-events.com
Subotai Pisten-Papst
Anmeldedatum: 20.04.2010 Beiträge: 252 Wohnort: klgft
Verfasst am: 02.03.2011, 13:48 • Titel: |
SIMS hat Folgendes geschrieben: |
Dennoch: Der Kleine schlägt bei mir schon bei einer Fallhöhe von 15 cm voll durch. Woran kann das liegen? |
Ich kenne das Problem.. ich glaube es liegt schlicht und einfach an der Dämpfergeometrie des MERVs an sich. Die relativ kleinen Dämpfer müssen da schon so einiges leisten, wenn ich an das Gewicht des MERV und die Hebelwirkung der Rocker-Geometrie denke.
Angeblich hat der Mini Summit VXL Federn, die härter sind als die härtesten MERV Federn - könnte hilfreich sein imho  _________________
molob Pisten-Papst
Anmeldedatum: 31.12.2009 Beiträge: 353 Wohnort: rosenheim
Verfasst am: 02.03.2011, 15:44 • Titel: |
Ich habe die Alu Dämpfer mit den verschraubten Kappen drauf gekauft und fahren diese mit vorne 2.02 Federn und hinten 2.22 Federn mit 50 Wt öl.
Und jez schlägt er ca bei 50-60 cm durch !
Also es hat schon was gebracht !
lg |
7eleven neu hier
Anmeldedatum: 02.03.2011 Beiträge: 5
Verfasst am: 02.03.2011, 20:04 • Titel: |
Yo, also die Jungfernfahrt hat er hinter sich. Alter Schwede, das Ding geht mal dreckig. Und das mit den Standard NiMh Akkus, und davon nur einer, nicht mal seriell. Reicht, wenn man aus dem Stand Vollgas gibt, für Wheelies, mit 2 Akkus sind sicherlich Backflips drin. Macht richtig Laune.  |
molob Pisten-Papst
Verfasst am: 02.03.2011, 20:47 • Titel: |
Na dann Herzlichen Glückwunsch und Willkommen im "Revo vxl Club"
Mit 2 s Lipos geht der wirklich wie Sau
Standing Backflips sind da kein Problem mehr  |
7eleven neu hier
Verfasst am: 04.03.2011, 21:54 • Titel: |
Sooo, heute gleich mal nen Querlenker gekillt. Der Einschlag war wohl doch ein bisschen zu heftig, ist glatt durchgebrochen. Zum Glück hat mein Modellbauladen einen Satz auf Lager gehabt.
Muss mir mal ein kleines Ersatzteillager zusammen stellen. |
MobiK Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 09.04.2009 Beiträge: 193 Wohnort: 21521 Dassendorf
Verfasst am: 05.03.2011, 21:35 • Titel: |
Mal ´ne Frage...bin gestern das erste mal an 3S gefahren....standart Ritzel auf der Straße. Straßenreifen vom C. So bis Halbgas gings gut ab....dann fingen die Räder und die Achsen und natürlich der ganze Rest fürchterlich an zu vibrieren !
Kann es sein, dass die Räder unwuchten haben ?
Habe mal die Räder abgeschraubt und "nur" mit den Achsen Vollgas gegeben, siehe da, keine Vibes !
Probiers morgen mal mit Moosis ! Mal schauen, was passiert ! _________________ Gruß MobiK
.....wir könnten die besten sein !
Mugen MBX6 T brushless
2 x Team Losi TLR 22 (Mittel + Heckmotor)
ThunderTiger MTA4 S50 brushless
HPI Baja 5b ss |
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 05.03.2011, 21:53 • Titel: |
Klar haben die Unwucht. Es gibt kaum Reifen, die keine Unwucht haben. Mit Wuchtknete und einer frei drehenden Achse kannst du die aber selbst wuchten. |
Hififlash1986 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 14.02.2010 Beiträge: 368
Verfasst am: 06.03.2011, 18:16 • Titel: |
Reifen haben schon eine Unwucht - war aber bei meinem 1:16er Revo keine große Sache. Meistens ist diese Vibrieren bei schneller fahrt ein Anzeichen von nichtmehr 100%ig verklebten Rädern. Einfach mal alle 4 Räder checken, ob sie noch rundum perfekt verklebt sind...
Sind Stellen dabei, wo die Verklebung nichtmehr hält, werden diese Stellen bei schneller Fahrt nach außen gezogen und verursachen eine Unwucht.
Gruß _________________ Frage: "Wie issn das mit dem Slipper?"
Antwort: "...ganz zu und loctite drauf!" |
molob Pisten-Papst
Verfasst am: 06.03.2011, 18:28 • Titel: |
Aslo Hififlash1986
Da hast du natürlich recht einfach die Reifen nach checken ob sie überral Verklebt sind und wenn sie Verklebt sind und trotzdem Vibrieren dann lege die Reifen einfach für ca 2-4 Stunden in das Gefrierfach und Föhne sie danach !
Das selbe hatte ich mit meinen Reifen.
Ich habe sie Verklebt dann haben sie immer noch Vibriert dann einfach ins Gefrierfach danach Föhnen dann war alles wieder super !
Ich kann dir nicht genau erklähren was da passiert aber es funktioniert super ! |
