Mein Rennstall - Der Ultimative Worklog
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Mein Rennstall - Der Ultimative Worklog »
    Woozy
    Anmeldedatum: 17.06.2013
    BeitragVerfasst am: 01.07.2013, 16:31    Titel: Mein Rennstall - Der Ultimative Worklog
    Zuerst einmal hoffe ich, das das hier das richtige Unterforum für soetwas ist..
    Scheinbar geht die sache mit den Bildern nicht richtig.
    So, hiermit starte ich dann Offiziell meinen Worklog!
    In diesem Worklog bearbeite ich ganze 7 RC-Cars - Von 1:10er Glattbahn bis 1:5er Monstertruck ist alles dabei! Bevor viel Text und Theorie kommt, erst einmal die RC-Cars, die Ich momentan dahab:
    - Jamara Nexx 8T (Nitro)
    - Jamara Ultra BB (Nitro)
    - Jamara Akron (BL), gegen einen Kyosho MP7.5 getauscht.
    - Carson CR4B (Nitro)
    - Carson Stadium Fighter (Nitro)
    - Carson Comanche (Benzin)
    - XTC Black (Benzin)
    Dazu muss ich sagen das die Jamaras alle "neu" sind (selbst im Laden gekauft), die beiden 1:5er sind über Kleinanzeigen gefunden worden und die beiden kleinen Carsons (ein dritter als Unfallwagen liegt hier auch noch) gab es günstig von einem Freund. An den RC-Cars wird natürlich einiges getan, jedes der Cars bekommt irgendwo etwas verändert - einige mehr, einige weniger. Der Nexx 8T soll noch einige X2 CR-Teile bekommen um ein bisschen mehr richtung Wettberwerbsmodell zu wandern, der Ultra BB wird ähnlich zum HPI Apache usw.
    Bilder der RC-Cars kommen nach und nach in den Thread..
    Bisher sind nur die Jamaras unter meiner aufsicht gefahren, wie sich alle andere tun werden wird die Zeit zeigen. Fangen wir doch auch mal direkt mit dem Basteln an...
    Teil 1: Stadium Fighter - Die erste Runde. (29.06.13)
    Heute wollte ich direkt mit dem Basteln am 1:10er Stadium anfangen. Der Stadium soll zum 1:10er Monstertruck umgebaut werden (Originale Akron-Reifen, LRP-Dämpfer usw.). Der Stadium Fighter hat echt schon gelitten und stand eine lange Zeit draußen.
    Defekte:
    - Rost, Rost ohne ende
    - Alter Empfänger (wird Getauscht)
    - Der zustand vom Motor ist nicht Getestet usw.
    Nach dem Demontieren der Radioplatte war klar: Die Radioplatte ist Schief! Da kommt direkt die Radioplatte des Unfallwagens drauf. Auch ist die Bodenplatte leicht schief, da wird auf die vom Unfallwagen zurückgegriffen, diese ist noch gut Erhalten.
    Der neue Tank für den Fighter... Die Schläuche sind so nich nicht richtig.
    Der zustand des Stadium Fighters war echt nicht gut.. Sieht aber alles schlimmer aus als es dann war. WD40 und etwas Seifenwasser bekommt dann doch jedes schmutzige RC-Car wieder Sauber.
    Um später das Lenkservo ggf. schneller zu wechseln wurde die Verschraubung verändert.
    Die Lenkung wurde auch Modifiziert.. Ein ~1,5mm Dicker Draht hat vorher für die Lenkung gesorgt, nun ist es eine Rechts/Links Gewindestange.
    Damit die neuen Dämpfer (Original vom LRP Blast MT) passen. mussten die Querlenker umgebaut werden.
    Der Federweg ist nun doch etwas Offroadiger.
    Der Motor ist ein Force 15 der beim Vorbesitzer sehr, sehr Mager auf 16%er Lief. Bei mir läuft er nun sehr fett auf 25%.
    Ob dieses "Ding" Funktioniert? Ja, das tut es Very Happy Die ersten Testfahrten nach dem neuen einlaufen waren Perfekt.
    Der fertige Fighter. Das Akku wird per Klettband an der Stelle befestigt, wo vorher der Empänger saß. Als Sender/Empfänger Combo ist ein LRP A3-RX verbaut.
    Weiter ging es mit dem CR4B. Zuerst musste ich die Karre Sauberbekommen - Es war schon 1 Uhr morgens Very Happy
    Vorderachse
    Hinterachse - Gleiches Spiel
    So, Fertig. Putzen ist nicht spannend.
    Die Reifen mussten halt echt mal sein.
    Erstmal etwas Theoriecrafting:
    Außerdem hat sich Heute herausgestellt, das der Akron gegen einen Kyosho MP7.5 Getauscht werden soll (ein Freund würde 1:1 Tauschen). Was mit dem Kyosho gemacht werden soll weis ich noch nicht, das teil werde ich aber Fahrbereit halten. Eventuell wird der MP7.5 zu einem Monstertruck Umgebaut (Geringe Kosten > Seben Racing Monstertruck-Reifen + Karo ~80€) oder bleibt nen normaler Buggy. Der Ultra BB soll ähnlich eines Baja Sand Rails gehalten werden (der Rahmen ist das wichtige!), von der "Hardware" (Servos usw.) soll er erstmal so bleiben, eventuell bekommt er neue Servos, ich denke wie im Nexx 8T (LRP 7150 oder LRP 7260). Außerdem, weil der Akron ja wegsoll, brauche ich neue Reifen. Ich denke es werden Seben Racing Monstertruck-Reifen, die Karosserie steht genausowenig fest.
    Außerdem wurde der Stadium Fighter Heute das erste mal Angeworfen. Nach ein bisschen Warmlaufen fuhr der Force 15 mit dem 25er Sprit (Sehr, Sehr fett eingestellt zum neu einfahren auf dem neuen Sprit - vorher war es 16%er) auch Relativ gut. Ein Fahrvideo werde ich die Tage mal auf Youtube mal Uploaden. Irgendwann die Tage wird der CR4B auch mal Angeworfen (Dazu noch etwas. Das CR4B Chassi ist Kürzer als das Stadium-Fighter-Chassi, jedoch passen die Diffs auf die anderen Chassiplatten. Von daher ist der CR4B nun etwas länger als vorher.). Außerdem Funktioniert das Merkwürdige Reso-Gewurstel von mir Perfekt, jedoch werde ich die Tage mal etwas schöneres bauen, so das der Reso auch nach hinten Pustet und nicht auf einen der hinteren Reifen.
    Die nächsten geplanten Schritte:
    - Den Commanche weiterbauen
    - Testfahrt mit dem XTC Black
    - Ein neues Empfängerakku für die 1:5er Löten (4500mAh-Zellen habe ich noch da)
    - Mir mehr gedanken über den Kyosho machen
    Außerdem werde ich die Tage mal 3D-Modelle einiger Teile machen die ich noch Bauen muss.
    Ein Nexx 8T tut beim Aufprall halt weh.
    Woozy
    BeitragVerfasst am: 21.07.2013, 21:06    Titel:
    Es wird die Tage nochmal ein Update geben in dem ich mich um meine 1:8er Kümmer..
    Keine neuen Beiträge Mein Traxxas Platinum mit Killerbody Karo askaom 1 06.05.2017, 10:42
    Keine neuen Beiträge suche neuen nitromotor für mein mbx7 gRoBI 1 03.07.2016, 20:38
    Keine neuen Beiträge Mein erster 4wd aber welcher Drakoz 4 01.06.2016, 12:31
    Keine neuen Beiträge Wie Kann ich mit mein iMax B6 mein Auto Akku laden WroDo 9 30.01.2016, 20:16
    Keine neuen Beiträge Mein 1.RC Car... Inferno Neo 2 Knuddel 23 30.12.2015, 22:47
