nemesis Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 09.10.2005 Beiträge: 31
Verfasst am: 19.12.2005, 21:12 • Titel: Meinungen zu Sirio Motoren |
mich würden eure Meinungen zu Sirio Motoren interessieren,da diese momentan recht günstig angeboten werden.
Zum BK Evo2 habe ich bereits viele Informationen gefunden.
Aber wie sieht es beim S21-BX oder S21-S(3 Kanäler) aus?
Hat da jemand Erfahrungen mit gesammelt?
Ist der Leistungsunterschied zwischen dem 3 und 5 Kanäler für einen wenig erfahrenen Fahrer wirklich spürbar?
Der Motor sollte für den Einstieg in die Rennszene gedacht sein.
Vielen Dank
Gruß Martin _________________ [VERBORGEN] |
Buggy-Master Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 09.08.2004 Beiträge: 178
Verfasst am: 19.12.2005, 21:32 • Titel: Re: Meinungen zu Sirio Motoren |
Vielen Dank
Gruß Martin
Ich würde aufjedenfall zum BK EVO2 tendiren
habe den schon mehrfach Live gesehen und muss sagen der geht richtig gut
neopac Offroad-Guru
Anmeldedatum: 06.12.2003 Beiträge: 636
Verfasst am: 20.12.2005, 12:26 • Titel: Re: Meinungen zu Sirio Motoren |
Quote: Ist der Leistungsunterschied zwischen dem 3 und 5 Kanäler für einen wenig erfahrenen Fahrer wirklich spürbar?
Kommt drauf an wie wenig erfahren ein "wenig erfahrener Fahrer" ist...soll heissen dass du erstmal Erfahrungen haben musst wie man einen Motor richtig einstellt und wie man die Kupplung perfekt justiert....du kannst den besten Motor so einstellen (Vergaser-Kupplung) dass er wesentlich schlechter läuft als ein 3 Kanäler ... und so nen Fehler zu produzieren ist dann nicht mal wirklich schwer und du meinst es sei alles perfekt eingestellt.
Wenn du aber an Rennen Teilnehmen willst kannst du annehmen dass die anderen ihre Motoren - Kupplungen sehr wohl richtig eingestellt haben und da wirst du mit einem 3Kanäler nicht wirklcih etwas reissen...geht zwar von unten nicht schlecht und ist für einen Anfänger einfacher zu fahren...hat aber im oberen Drehzahlbereich nicht den Hauch einer Chance.
Kommt halt drauf an wie weit du fortgeschritten bist - ich habe auf der Strecke auch mit einem 3Kanäler zum üben angefangen und bin dann auf die 7Kanäler umgestiegen
btw: Ich finde Sirio Motoren Top!!  _________________ grüße
neopac
Mr.Kyosho Offroad-Guru
Verfasst am: 20.12.2005, 13:31 • Titel: Re: Meinungen zu Sirio Motoren |
Quote: du mit einem 3Kanäler nicht wirklcih etwas reissen
Also ganz so stimmt es nicht denn nicht nur die Leistung zählt sondern auch die Zuverlässigkeit eines Motors.
Was bringt mir ein starker 7 Kanal Motor der abstirbt während des Rennens oder sonst irgendwelche Mucken hat.
Ob man wirklich mit einem 3 Kanaler keine Chance hat bezweifle ich.
Konnte immerhin damit (3 Kanaler ; OS) in der österreichischen Staatsmeisterschaft Rennen gewinnen, weiters damit Vizestaatsmeister werden;
also nicht immer gehts um Power.
Aber den Leistungsunterschied wirst du mit ein wenig Erfahrung zwischen dem Sirio 3 Kanal und 5 Kanal merken.
Sind jetzt nicht Welten die dazwischen sind aber ein erfahrener Rennfahrer merkt ihn.
Denke zum Einstieg in die Rennszene tuts ein 3 Kanaler auch mit dem man auch vorne mitfahren kann.
neopac Offroad-Guru
Verfasst am: 20.12.2005, 13:57 • Titel: Re: Meinungen zu Sirio Motoren |
Quote: Konnte immerhin damit (3 Kanaler ; OS) in der österreichischen Staatsmeisterschaft Rennen gewinnen, weiters damit Vizestaatsmeister werden;
na Gratulation...dann musst du aber andere Talente haben die das ausgleichen bin da noch immer von der 1:8´er onroad flitzern zu sehr beeinflußt....da war ein mithalten mit einem 3 Kanäler nicht möglich _________________ grüße
neopac |
Verfasst am: 20.12.2005, 15:04 • Titel: Re: Meinungen zu Sirio Motoren |
Tja es ging aber um Off Road und da kann man Got sei dank viel mit Erfahrung und gutem fahren erreichen.
Back to topic
Ich finde die Sirios zu unzuverlässig: sterben einfach teilweise ab usw. _________________ [VERBORGEN] |
werner Globaler Moderator
Verfasst am: 20.12.2005, 16:15 • Titel: Re: Meinungen zu Sirio Motoren |
Quote: Ich finde die Sirios zu unzuverlässig: sterben einfach teilweise ab usw.
wenn ich mich richtig erinnere war das beim ersten stm-lauf ziemlich häufig und den rest der saison waren nicht mehr viele zu sehen..... _________________ www.wrc-drivers.at
www.ooecup.at
Postfux CULT-Urgestein
Verfasst am: 20.12.2005, 16:59 • Titel: Re: Meinungen zu Sirio Motoren |
tja dem kann ich aus Erfahrung nur zustimmen, gute Leistung aber leider nicht zuverlässig  _________________ http://www.working-labrador.at/ |
Igel Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 07.08.2005 Beiträge: 205
Verfasst am: 20.12.2005, 17:08 • Titel: Re: Meinungen zu Sirio Motoren |
die kanäle beeinflussen nicht IMMER die leistung
ein 3 kanal motor kann genau so stark/drehzahl fähig wie ein 7 kanal motor sein
es kommt am ende auf noch ganz andere dinge an
kanäle IM motorgehäuse, steuerzeiten der kurbelwelle und den auspuff ,vergaßer etc
bestens beispiel dafür sind z.b die O.s motore ,die hatben NUR 3 kanäler (ausser TZ .18 5 ports)und brauchen trotzdem keinen vergleich mit einem P5 oder ws7 scheuen
bei den glattbahner siehts vl anders aus da hab ich leider keine erfahrung
Lg
neopac Offroad-Guru
Verfasst am: 20.12.2005, 17:40 • Titel: Re: Meinungen zu Sirio Motoren |
Dieser Thread handelt von >Thema "Meinungen zu Sirio Motoren"< .
Ich habe sowohl den 3 - 5 und 7 Port Sirio besessen und habe meine Äusserungen darauf begzogen - was sollen jetzt die ganzen Hinweise auf die OS Motoren, die waren doch garnicht gefragt...ist schön zu wissen dass der OS mit 3Ports so gut geht...aber hier nicht gefragt. _________________ grüße
neopac |
