mad max Globaler Moderator
Verfasst am: 10.05.2006, 20:59 • Titel: Mini Crawler |
Weil ich einige Reste verwerten wollte und momentan grad etwas mehr Freizeit hab, dache ich mir ich bau einen Mini Crawler – vom Egressor inspiriert; nur halt etwas handlicher
Rein kommt alles was so übrig ist: Diffboxen vom Academy, Diffs vom Stormracer, die altbekannten Truckreifen, Karo vom kleinen ZT2, Antriebsknochen vom Teppichabstreifer und das Mittelgetriebe aus einem zusammengeschnittenen TL01B..
Aneinandergestellt schauts dann ca. so aus:
Hab heut die Hinterachse fertig bekommen; Rahmen und Vorderachse fehlen noch.. _________________ If my calculations are correct, when this baby hits eighty-eight miles per hour, you're gonna see some serious shit. Doc Brown
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 10.05.2006, 21:44 • Titel: Re: Mini Crawler |
Sieht super cool aus.
Mach doch mal bitte ein Foto ohne Haube, bin ganz neugierig.
Sind das jetzt normale 2,2" Reifen? _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 10.05.2006, 22:07 • Titel: Re: Mini Crawler |
Tja unter der Haube gehts noch recht wild zu bzw. siehst noch nicht viel..
Reifen sind ganz normale 1:10er Truckreifen mit Asso Stiftmitnehmer.. _________________ If my calculations are correct, when this baby hits eighty-eight miles per hour, you're gonna see some serious shit. Doc Brown |
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 10.05.2006, 22:36 • Titel: Re: Mini Crawler |
Ou, das ist viel komplizierter als ich dachte.
Ich habe noch zwei Diff und dachte, wenn es nicht zu viele Arbeit ist , baue ich mir auch einen Crawler.
Also du brauchst praktisch die die Gelenke an den Antriebswellen gar nicht mehr, oder?
Verfasst am: 10.05.2006, 22:42 • Titel: Re: Mini Crawler |
Quote: Also du brauchst praktisch die die Gelenke an den Antriebswellen gar nicht mehr, oder?
Meinst du vom Diff raus zum Rad? Ist jetzt eine Starrachse.. _________________ If my calculations are correct, when this baby hits eighty-eight miles per hour, you're gonna see some serious shit. Doc Brown |
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 10.05.2006, 22:54 • Titel: Re: Mini Crawler |
Genau, die meine ich.
Wenn dein Konzept viel einfacher ist als das von Egressor, vielleicht baue ich doch einen. _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 10.05.2006, 23:02 • Titel: Re: Mini Crawler |
Starrachsen verwendet der Egressor aber auch - und das Konzept lässt sich nicht wirklich weiter vereinfachen.. Ich bau jetzt noch eine Art Rahmen um das Getriebe einzubauen. Die beiden Achsen werden dann mit Multilinks und Dämpfern am Rahmen befestigt..
Also einfacher ist es nicht;ich bau nur kleiner und beim Egressor sehen die Teile besser aus..  _________________ If my calculations are correct, when this baby hits eighty-eight miles per hour, you're gonna see some serious shit. Doc Brown |
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 11.05.2006, 14:49 • Titel: Re: Mini Crawler |
Ich habe gedacht, dass du ein anderes Konzept hättest.
Bei Truck-Trial gibt es so was wie der Gama Goat, wo das Chassis praktisch in der Mitte kupiert ist und mit einem Gelenk verbunden, nur es kann in der Mitte nicht knicken und es hat nur 4 Räder anstatt 6.
Ob es einfacher zu realisieren ist, weiß ich nicht, - ich habe die Gelenkverbindung noch nie richtig zu sehen bekommen.
Verfasst am: 11.05.2006, 19:00 • Titel: Re: Mini Crawler |
Hmm müsst ich sehen..
Aber Räder hab ich auch nur vier..  _________________ If my calculations are correct, when this baby hits eighty-eight miles per hour, you're gonna see some serious shit. Doc Brown |
EGRESSor Offroad-Guru
Verfasst am: 11.05.2006, 20:07 • Titel: Re: Mini Crawler |
eine Konstruktion mit Dreh/Knickgelenk ist aber deutlich aufwendiger als Multilink , immerhin muß die Kardanwelle irgendwie durchs Gelenk
@ mad max , das wird bestimmt nicht dein einziger Crawler bleiben , Langsamfahren kann süchtig machen  _________________ [url="http://www.tamiyaclub.com/showroom.asp?id=2511"] [/url] |
