auf_allen_vieren neu hier
Anmeldedatum: 05.08.2012 Beiträge: 2
Verfasst am: 06.08.2012, 10:01 • Titel: Mini-Kompressor zum reinigen |
Hallo zusammen,
ich bin ein eher fauler Mensch und würde gerne das Reinigen per Pinsel
durch einem Mini-Kompressor ersetzen
Habt ihr da Erfahrungen?
Die 12V / 15€ Kompressoren sind da wohl nicht geeignet habe ich mir sagen lassen.
Es darf gerne ein 220V Gerät sein und
ich brauche nicht gerade einen 500Liter Kessel.
Schön wäre z.B. ein Airbrushkompressor oder ähnlich der auch "wohnzimmertaugliche" dB Zahlen aufweist.
Gibt es da was kleines schnuckeliges wofür ich keine Hobbywerkstatt benötige?
Um die 50€ darf es max kosten...sonst bleib ich wohl doch lieber beim Pinsel...
Groetches,
Sascha |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 06.08.2012, 10:10 • Titel: |
Mal ganz abgesehen davon, das du dir mit der Pusterei nur den Dreck in die Lager bläst, was den Verschleiß durch die Decke treibt:
Ich erwarte für einen Kompressor der 50€-Klasse eigentlich nur, das er heile nach hause kommt. Auspacken überlebt der eigentlich schon nicht mehr.
Will sagen: Wer (so) billig kauft, kauft zweimal.
Ein Airbrush-Kompressor wäre das kleinste, und den in der Preisklasse zu finden ist schon schwer...
Dann lieber Druckluft aus der Dose.
Zumal du dran denken musst: wir haben schon seit ca. 20 Jahren 230V
Nein im Ernst: Ich hab mal so geschaut, in der 100€-Klasse fangen so einigermaßen brauchbare Reifenaufpuster an, nur das die Ansaugmengen von 150l/minute machen, teilweise noch weniger.
Teil das mal durch den avisierten Druck von 6-8 bar, dann weißt du, wieviel Lungen pro minute (bzw. wie wenig) das sind. _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 06.08.2012, 11:09 • Titel: |
hmmmm...habe sowas befürchtet.
Was die Lager etc. angeht -ich würde halt gerne die ein- oder andere Ecke an meinem Savi auspusten die mit dem Pinsel nicht so dolle erreichbar ist..das nervt...
Luft aus der Dose hatte ich auch drüber nachgedacht...vielleicht reicht das schon.
Habe keine Vorstellung wie lange es so´ne Dose macht.
Probier ich mal aus. |
Verfasst am: 06.08.2012, 11:32 • Titel: |
also die Dosenreiniger kannst du für deinen Zweck vergessen.
Hatte dies als Produktmuster bei uns in der Firma.
Zum Tastaturausblasen okay aber nicht für den Dreck im Modellbau _________________ gibt nichts interessantes in der Signatur |
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 06.08.2012, 14:19 • Titel: |
Kann ich nicht bestätigen, ich benutze regelmässig Druckluft aus der Dose.. allerdings halten die wirklich nicht sehr lange und sind dafür teuer.. daher werden die nur gekauft, wenn ich günstig an welche rankomme. |
