modified Losi XXX-4 auf der WM
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » modified Losi XXX-4 auf der WM » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    Reinhard
    Anmeldedatum: 23.01.2003
    BeitragVerfasst am: 16.10.2003, 01:11    Titel: modified Losi XXX-4 auf der WM
    flying-losi: schau dir mal an was der dem Riemenkanal angetan hat..
    soviel zum Thema Staubschutz..
    EGRESSor
    Anmeldedatum: 25.09.2003
    BeitragVerfasst am: 16.10.2003, 16:57    Titel: Re: modified Losi XXX-4 auf der WM
    Wenn Zahnriemen Leistung übertragen sollen , müssen sie gekühlt werden , wenn man sie nur für Synchronübertragung nutzt , kann auf Kühlung verzichtet werden.
    Aber so groß ist die zu übertragende Leistung ja eigentlich nicht .
    [url="http://www.tamiyaclub.com/showroom.asp?id=2511"][/url]
    BeitragVerfasst am: 16.10.2003, 17:01    Titel: Re: modified Losi XXX-4 auf der WM
    Der Rote Riemen ist aber auch nicht original, oder?
    Sindi
    Anmeldedatum: 16.01.2003
    BeitragVerfasst am: 16.10.2003, 17:18    Titel: Re: modified Losi XXX-4 auf der WM
    Beim XXX-4 G+ ist der Riemen grün.
    Florian
    Anmeldedatum: 14.02.2003
    BeitragVerfasst am: 16.10.2003, 17:37    Titel: Re: modified Losi XXX-4 auf der WM
    jo der rote ist der tuningriemen (elastischer oder so)
    der grüne ist sonst beim XXX-4 dabei.
    Beim XXX-S ist auch ein blauer Riemen dabei und beim XXX-S G+ ein gelber
    ja...laut Hupo: er merkt keinen großen Unterschied
    Team Powerflo
    FlyingGekko
    Anmeldedatum: 01.06.2003
    BeitragVerfasst am: 16.10.2003, 17:41    Titel: Re: modified Losi XXX-4 auf der WM
    so zur aufklärung: der rote riemen is der weichere von Losi der dadurch weniger reibungsverluste erzielt etc. aber eben schneller reist.
    @ egressor: das mit dem riemenkühlen vergiss ganz schnell wieder.
    warum macht man sowas: weils gewicht spart. und wenn die strecke ned alzu dreckig is störts auch prinzipiell ned. solche sachen musst eben versuchen um bei ner wm nach vorne zu kommen. da baut man keinen buggy der nach 500 akkus noch immer läuft. da wird nach wirdnach jedem lauf de rmotor abgedreht (gut is teilweise bei ner sm genauso) und eben auch riemen gewechselt etc.
    und vom geld her kanns dem fahrer ned so schlecht gehn. siehe orion akkus und v2 motoren
    und bestes beispiel: da hupo hat mal den kompletten riemenkanal seines xxx-s aufgeschnitten. (weiß end ob er das chassis noch verwendet)
    edit: zum thema riemen. ich glaub auch ne das man so nen unterschied in der leistung merkt. die fahrzeit wird allerdings länger aber was brings??? ein lauf dauert 5 minuten ob ich mit einem 3300 jetzt 7 minuten oder 7 minuten 10 sekunden fahre is egal
    Moose
    Anmeldedatum: 09.09.2003
    BeitragVerfasst am: 16.10.2003, 18:56    Titel: Re: modified Losi XXX-4 auf der WM
    ich finds einfach nur total blöd.
    Bei den tourenwagen hab ichs auch schon gesehen das viel weg war. Aber da hat das wirklich kaum nachteile sogar eher den Vorteil, dass man gleich alles sieht. Aber wegen dem bissel Plastik weg also wer das macht wegen dem Gewicht dem sollte man vorschlagen das Dämpferöl weg zu lassen.
    FlyingGekko
    BeitragVerfasst am: 16.10.2003, 19:06    Titel: Re: modified Losi XXX-4 auf der WM
    ehm das du musst das glaubich einfach so sehen. die leute die bei einer wm sind meist fahrerisch schon an den grenzen. die fahren dann eben wirklich eine perfekte runde nach der andren und für den machen die paar tausendel unterschied dann was aus.
    aber gut es kann auch nen andren grund haben ich denke es geht ums gewicht. und vorallem:
    der akku verdeckt den schacht sowieso wieder also kommt eh kein dreck rein.
    und ehrlich gesagt find ich solche sachen ganz interesant. eben zum beispiel ned einfach nehmen was mir der hersteller "hinwirft" sondern versuchen zu verbessern.
    was ich gehört verändern ja die profis (vorallem teamfahrer) die aufhängungspunkte komplett. der vorteil is (zumindest bei losi) das dann nach einiger zeit meist ein fahrzeug mit verbesserter aufhängungsgeometrie auf den markt kommt (wa zumindest meines wissens nach beim xx.4 so)
    @moose: zu deiner formuleirung is ned viel zu sagen.
    FlyingGekko
    BeitragVerfasst am: 16.10.2003, 20:12    Titel: Re: modified Losi XXX-4 auf der WM
    anhang: weil ich grad so ne lustige pm bekommen hab. freilich gibs leute die solche experimente machen aber die daraus gewonnenen vorteile einfahc ned nutzen können weil si ened gut genug fahren. (auch bei den profis) aber manche könnens eben.
    bestes beispiel is doch die f1: was bringt da ein carbonlenkrad im verhältnis zum palstik?? bei einem 900 ps motor würde man denken das das egal is. denn fahrtechnisch wirds sich nix verbessern (fareigenschaften)und trotzdem macht mans. und deswegen fährt ein f1 wagen wohl mit 350 um nne kurs und ein golf nur mit 130 ;-)
    edit: und den placebo effekt solt man auch end unterschätzen Wink
    Florian
    BeitragVerfasst am: 16.10.2003, 21:04    Titel: Re: modified Losi XXX-4 auf der WM
    mein golf geht aber 165
    Team Powerflo
    Keine neuen Beiträge Losi TEN-SCTE 3.0 MastaP 0 24.06.2017, 14:01
    Keine neuen Beiträge Losi Strike Setupempfehlung b.brain 3 05.05.2017, 20:03
