CoffeemanHH Streckenposten
Anmeldedatum: 24.04.2013 Beiträge: 18 Wohnort: An der Waterkant
Verfasst am: 24.04.2013, 10:52 • Titel: Moin Moin aus HH |
Ein fröhliches moin moin von der Waterkant!
Ich bin durch den Mad Force Kruiser Umbauthread auf dieses Forum aufmerksam geworden und dank enthusiastischer User wie MaddyDaddy, diforce und Jenske habe ich mich gegen ein 1:5 Model und gegen den Thundertiger E-MTA zugunsten des Mad Force entschieden.
Diese Entscheidung habe ich bis heute nicht bereut!
Ich hatte bis jetzt noch nie soviel unkomplizierten Spaß mit einem Brushless Model.
Nach dem ich schon kräftig am Bashen war, habe ich auch mit dem Umbau begonnen und ihm schon mal eine "Scale-funktionale" Beleuchtung verpasst: Standlicht, Abblendlicht, Lichthupe, Blinker Links,Rechts, Warnblinker, Rückfahrscheinwerfer und Bremslicht.
Mir gefällt besonders, dass ich überall dort fahren kann, wo für die Buggys schluss ist und er auf der Straße trotzdem schnell genug ist.
Habe extra darauf geachtet, dass aktuelle Modell mit originaler 2.4 Ghz Funke und Lenkservo mit Metalgetriebe (serienmäßig) zu nehmen.
Da ich schon 1:8er Elos mein Eigen nenne, konnte ich direkt auf meine vorhandene Hardware zurückgreifen.
Das kurz zu mir!
Viele Grüße
CoffeemanHH _________________ Kyosho Mad Force Kruiser VE (Modell 2013, Allradlenkung)
Reely Ultrasonic Brushless Umbau
Diverse Helis & Multicopter |
Cody227 CULT-Urgestein
Verfasst am: 24.04.2013, 12:20 • Titel: |
Moin, vielleicht sieht man sich ja mal hier im Norden  |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 24.04.2013, 12:22 • Titel: |
Moin Moin zurück!
Mal Interessehalber: Wie hast du das mit dem Licht gelöst? _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 24.04.2013, 13:44 • Titel: |
amigaman hat Folgendes geschrieben: |
Moin Moin zurück!
Mal Interessehalber: Wie hast du das mit dem Licht gelöst? |
Moin, was genau möchtest du denn wissen?
VG! _________________ Kyosho Mad Force Kruiser VE (Modell 2013, Allradlenkung)
Verfasst am: 24.04.2013, 14:31 • Titel: |
Alles!
Nein, ich mein: du musst ja ein Steuermodul da drin haben, wegen Blinker und so.
Was ist das für eins?
Aber auch: wie hast du denn die Lampen verbaut? Nur in die originalen Löcher der Stoßfänger, LEDs tauschen und gut?
Oder evtl. Lampenhalter usw.? _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 24.04.2013, 15:02 • Titel: |
Alles!
Oder evtl. Lampenhalter usw.? |
Hehe OK
Das Modul gibt es fertig zukaufen. Du steckst es einfach in die entsprechenden Kanäle des Empfängers. Diese werden dann durchgeschliffen und weitergereicht (Servos, Regler).
Er Piept dann akkustisch wie ein Großer beim Rückwärtsfahren
Für meine "Sonntagskarosse" hatte ich mir extra Scheinwerfer geholt.
Bei meiner Alltags-Bashkarosse habe ich einfach nur die entsprechenden Löcher in die Karo gebohrt.
EDIT sagt: Es sind insgesamt 10 LEDs. Weitere sind nachrüstbar z. B. für Positionsleuchten. _________________ Kyosho Mad Force Kruiser VE (Modell 2013, Allradlenkung)
Verfasst am: 24.04.2013, 15:22 • Titel: |
kann man alles auch selber bauen mit billig servos und elektronik vom blauen C  |
Verfasst am: 24.04.2013, 15:37 • Titel: |
Cody227 hat Folgendes geschrieben: |
Wozu Servos?
Das fertige Set gibts beim großen C.
Einfach anschließen und fertig!
(siehe oben).
Grüße
Coffeeman _________________ Kyosho Mad Force Kruiser VE (Modell 2013, Allradlenkung)
Verfasst am: 24.04.2013, 16:19 • Titel: |
Weil die Module meistens ziemlich viel kosten und mit der Servoelektronik kann man das modulierte Signal der Servokabel für wenige € in ein Analoges verwandeln und damit LEDs oder andere günstige ICs steuern (zB einen Blink-IC für den rechts/links-blinker). Auch Bremslicht usw. lässt sich mit ein paar Dioden und Transistoren schnell selbst bauen. |
Verfasst am: 24.04.2013, 17:59 • Titel: |
Ja, soweit war mir schon klar.
Hast du mal den Namen, oder die Artikelnummer (dann aber bitte per PN)? _________________ Gruß, Jens
