Motoren ohne Seilzug schneller?
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Motoren ohne Seilzug schneller? »
    Kub
    Anmeldedatum: 21.02.2004
    BeitragVerfasst am: 29.02.2004, 00:24    Titel: Motoren ohne Seilzug schneller?
    Abend!
    I hab grad gelesen dass Verbrenner mit Seilzug langsamer sind als der selbe Verbrenner ohne seilzug? stimmt das oder is das a kompletter blödsinn? Wenn ja was is der Grund?
    MfG
    Kub
    OC-BASH Mai 2011:
    BeitragVerfasst am: 29.02.2004, 00:38    Titel: Re: Motoren ohne Seilzug schneller?
    Es gibt 2 Gründe:
    #1 (trifft auf alle Systeme zu) aufgrund der Lagerung der Starterwelle verliert der Motor über diese an Kompression. (Nach wenigen Litern völlig öliger Starter!)
    #2 Reibung: Manche Systeme verwenden einen Seilzug, bei dem der Freilauf in die Seiltrommel eingesetzt wird. Bei diesen Systemen wird die Starterwelle ständig angetrieben, folglich entsteht über das Gleitlager auch einiges an Reibung, entsteht leichtes Spiel, so trifft #1 erst recht zu.
    Es gibt allerdings auch Starterkonstruktionen, bei denen der Kurbelwellenmitnehmer als Freilauf ausgeführt ist, in den die Starterwelle eingreift. Nachteil dieser Konstruktion: Freilauf anfälliger, weniger leicht zu tauschen, Vorteil eben, dass (kaum) zusätzliche Reibung entsteht.
    SebiF
    Anmeldedatum: 31.08.2003
    BeitragVerfasst am: 29.02.2004, 10:41    Titel: Re: Motoren ohne Seilzug schneller?
    d.h. einzige möglichkeit ist eine startbox und kein Seili?
    und das ganze gilt auch für andere startarten, oder?
    so zB roto start system:
    Kub
    BeitragVerfasst am: 29.02.2004, 11:31    Titel: Re: Motoren ohne Seilzug schneller?
    Morgen!
    Ich bekomm eh bald eine Startbox. Kann ich dann einfach den Seilzug runterschrauben oder bruach ich da noch unbedingt eine abdeckung für den Motor? Wenn i den Seili ja runternehm werd ich wahrscheinlich direkt auf die Kurbelwelle sehen. Oder?
    OC-BASH Mai 2011:
    Postfux
    BeitragVerfasst am: 29.02.2004, 11:42    Titel: Re: Motoren ohne Seilzug schneller?
    Lass alles so wie es ist, selbst wenn der Seili noch OK ist.
    Den Leistungsunterschied wirst als Hobbyfahrer nicht bemerken, alles andere ist zu Kosten und Zeitintensiv
    Kub
    BeitragVerfasst am: 29.02.2004, 11:44    Titel: Re: Motoren ohne Seilzug schneller?
    Na okay!
    Aber FALLS der Seili mal abreisst, kann ich die innerein Seili rausnehmen und nur die Gehäuseabdeckung wieder draufschrauben?
    OC-BASH Mai 2011:
    BeitragVerfasst am: 29.02.2004, 11:56    Titel: Re: Motoren ohne Seilzug schneller?
    @SebiF
    Auch für die Elektrostarter treffen die 2 Punkte zu!
    @Kub
    Auch da lässt ihn drinnen, sonst hast ein Loch im Deckel wo die Welle war - und das dichtet noch schlechter
    Einzige Möglichkeit, den Seili zuverlässig loszuwerden; die ganze Starterkonstruktion inkl. Mitnehmerzapfen durch einen Deckel der seilzuglosen Variante zu ersetzen - aber s. Postfux!
    Keine neuen Beiträge gibt es sowas als ein Teil , ohne Verbundstelle? 2F4U 3 09.02.2017, 22:16
    Keine neuen Beiträge Motoren-Abverkauf bei IN-RACING.de RON2 2 23.10.2016, 17:07
    Keine neuen Beiträge Brushless Motor stottert im Leerlauf ohne Last Mad Beast BL 5 14.09.2016, 19:13
    Keine neuen Beiträge Haben die FG Marder jetzt alle Chung Yang Motoren ? datsun 0 14.03.2016, 22:34
    Keine neuen Beiträge Temperatursensor Tekin Motoren T8 1900KV fredykeks 0 28.01.2016, 12:15
