Motorheizung
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Motorheizung » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter
    Inactive
    Anmeldedatum: 30.08.2004
    BeitragVerfasst am: 14.02.2007, 15:10    Titel: Re: Motorheizung
    Quote:
    Über den Zylinderkopf passt es damit, aber die Reifenheizdecke würde nicht tief genug sein.
    danke. das sollte kein problem sein, weil
    • ich die decke so weit unten wie möglich platzieren will. es sollen ja nicht die obersten kühlrippen, sondern der motorblock erwärmt werden
    • ich um die heizdecke noch irgend etwas isolierendes platzieren möchte (schaumstoffring mit klettverschluß und deckel oben drauf)
    somit sollte es mit einer 1:10er decke funktionieren. eine 1:5er ist schon wieder fast zu groß.
    wenn ich mir das so anschau, ist die decke fast 1,5mal länger las der umfang des rades.
    gueee
    Anmeldedatum: 07.10.2005
    BeitragVerfasst am: 14.02.2007, 15:58    Titel: Re: Motorheizung
    do foit ma no a ausotz ei.
    Hat jemand eine Ahnung wie viel Eisen/Nickel/Cobalt im Guss vom Motor ist?
    Wenn genügend davon vorhanden ist, könnte man den Motor induktiv Heitzen.
    Luftspule und als Kern den Motor vgl. Induktionskochplatte(Luftspule) und als "Kern" der Topf.
    Gruß Günter
    XB8 TQ(R)//RB WS7II X3//Sanwa M11
    Inactive
    BeitragVerfasst am: 14.02.2007, 16:01    Titel: Re: Motorheizung
    ich glaub nicht, daß da viel von den genanten materialen drinnen ist. die kurbelwelle ja.
    werner
    Anmeldedatum: 20.07.2004
    BeitragVerfasst am: 14.02.2007, 16:19    Titel: Re: Motorheizung
    meine san ca. 5cm breit und ham einen "deckel" sowie einen klettverschluss......
    www.wrc-drivers.at
    www.ooecup.at
    Asso RC-8B / RB / Kopropo-DSM
    Inactive
    BeitragVerfasst am: 14.02.2007, 16:20    Titel: Re: Motorheizung
    hm. kann man den deckel entfernen? ich mein jetzt nicht auf die brutale art, aber bieten die decken die möglichkeit, daß man den deckel runter nehmen kann?
    werner
    BeitragVerfasst am: 14.02.2007, 16:25    Titel: Re: Motorheizung
    sei net so ungeduldig und vertrau mir mal.... die dinger würden perfekt passen.... die ham nur bei der produktion noch nicht gewusst, dass sie eigentich motorheizdecken hergestellt haben....
    www.wrc-drivers.at
    www.ooecup.at
    Inactive
    BeitragVerfasst am: 14.02.2007, 16:28    Titel: Re: Motorheizung
    na dann. kannst mal ein büddl davon machen?
    werner
    BeitragVerfasst am: 14.02.2007, 16:29    Titel: Re: Motorheizung
    jo.....
    -) wenn i zuhaus bin.....
    -) wenn i die dinger gefunden hab...
    -) wenn a strom in die akkus von da cam is....
    wenn das alles passt, mach ich zwei.... eins ohne und eins mit motor....
    www.wrc-drivers.at
    www.ooecup.at
    Inactive
    BeitragVerfasst am: 14.02.2007, 16:30    Titel: Re: Motorheizung
    punkt 1 kannst ja bald abhaken.
    punkt 2: streng dich an
    punkt 3: dann tust du strom hinein
    Inactive
    BeitragVerfasst am: 15.02.2007, 13:10    Titel: Re: Motorheizung
    so. kleines update.
    es sind diese heizdecken für 1:10er tw geworden.
    betrieben werden diese mit 12v
    um die elektronik zu steuerung der temperatur kümmert sich gueee - herzlichen dank!
    über die weiteren fortschritte werde ich natürlich berichten.
