Motorritzel losi
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Motorritzel losi »
    Puck
    Anmeldedatum: 21.12.2004
    BeitragVerfasst am: 21.03.2005, 21:28    Titel: Motorritzel losi
    Mein motor wird viel zu heiß ich glaube zu kleines motorritzel hat jemand einen tipp welches motorritzel, wahr gestern die erste ausfart mit dem losi xxx-g Motor ist ein Corally 12 .2 Turns. Im losi ist das Baukastenritzel
    BeitragVerfasst am: 21.03.2005, 21:39    Titel: Re: Motorritzel losi
    Baukastenritzel bei Losi Buggies?
    Wieviel Zähne sollte das haben?
    In der Anleitung solltest du eine Untersetzungstabelle mit Windungszahlen finden, halt dich an die, geh nochmal um 1-2 Zähne am Ritzel runter, das ist eine Startposition. (da du keine näheren Auskünfte über die Strecke gibst)
    Dass der Motor und der Antriebsstrang in Ordnung sind, setze ich mal voraus - solltest event. testen, wenn du dir nicht sicher bist!
    Sindi
    Anmeldedatum: 16.01.2003
    wenn der Motor zu heiß wird und das Ritzel zu klein ist, liegt die Erwärmung des Motors sicher nicht am Ritzel.
    Kontrollier alles auf leichtgängikeit.
    Und schau, ob der Abstand zwischen Ritzel und Hauptzahnrad passt. (Ob ds Ritzel nicht zu weit beim HZ ist)
    Puck
    BeitragVerfasst am: 22.03.2005, 07:30    Titel: Re: Motorritzel losi
    achso Motor heiß kleineres ritzel aber dreht er dann nicht höher? 92 hat das Haubtzahnrad.Danke für die Hilfe
    BeitragVerfasst am: 22.03.2005, 08:03    Titel: Re: Motorritzel losi
    kann der Motor höher drehen, braucht er weniger Strom, weniger Strom bedeutet im Normalefall weniger Hitze (aber auch weniger Leistung)
    Puck
    BeitragVerfasst am: 22.03.2005, 12:10    Titel: Re: Motorritzel losi
    Achso wuste ich nicht Danke
    FlyingGekko
    Anmeldedatum: 01.06.2003
    BeitragVerfasst am: 22.03.2005, 12:13    Titel: Re: Motorritzel losi
    auch ein zu kleines ritzel kann den motor warm werden lassen weil er viel zu hoch dreht (lass mal nen motor am stand auf 7.2volt undbelastet laufen, alzu lang würd ich das nicht machen, dann löst sich entweder die wicklung oder sonstwas, warm wird er auf jeden fall)
    Puck
    BeitragVerfasst am: 22.03.2005, 12:25    Titel: Re: Motorritzel losi
    Wie warm darf er eigentlich werden ?
    Keine neuen Beiträge Losi TEN-SCTE 3.0 MastaP 0 24.06.2017, 14:01
    Keine neuen Beiträge Losi Strike Setupempfehlung b.brain 3 05.05.2017, 20:03
