Motortester - Brushless Motor testen
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » Motortester - Brushless Motor testen » Gehe zu Seite Zurück  1, 2
    MaddyDaddy
    Anmeldedatum: 04.11.2011
    BeitragVerfasst am: 01.02.2016, 12:20    Titel:
    Wenn die Frage lautete: Kann ich den 120A Castle Regler an 6s benutzen lautet die Antwort: Keine Ahnung denn ich kenne keinen 120 A Autoregler, nur Flugregler.
    Gluglu81
    Anmeldedatum: 08.07.2013
    BeitragVerfasst am: 01.02.2016, 12:51    Titel:
    nein... der Regler kann die 6S durchaus, ist ja die Standartkombo aus den 1/8er Revos.
    Der hier:
    Mamba Monster 2 ESC Specs
    http://www.castlecreations.com/products/mamba_monster2.html
    Original wird der Regler mit einem 2200kv Motor verwendet.
    Die Frage lautet ob der Regler mit einem Motor klar kommt der nur die halbe KV, also die 1100kv hat?
    Lizard
    Anmeldedatum: 06.06.2013
    BeitragVerfasst am: 01.02.2016, 16:35    Titel:
    Sollte eigentlich klappen. Ich finde nur die KV ziemlich seltsam niedrig. Gerade wenn das ein zweipoler ist. Weisst Du vielleicht für welche Zellenzahl der Motor gedacht ist, bzw. was im Datenblatt steht?
    Würde den nur an 6s betreiben. Und vorsichtig ritzeln, erstmal klein anfangen. Zur Sicherheit die Torque Control benutzen, dass die Ströme nicht zu hoch werden können.
    Gluglu81
    BeitragVerfasst am: 01.02.2016, 17:16    Titel:
    Leider habe ich keinerlei Daten zum Motor.
    Ich kenne auch seine Vorgeschichte nicht, bzw. weiss nicht was der Vorbesitzer damit angestellt hat.
    Ich vermute er hat damit einen 1/8er Traxxas Nitro Revo Brushlessumbau angetrieben.
    Ich weiss auch nicht ob es wirklich ein 2 Poler ist. Das Rastmoment finde ich im vergleich zu anderen Motoren die ich habe (jedoch alle mit mehr KV) etwa schwach.
    Rasten tut er alle 90 Grad, das würde ja durchaus für einen 2 poler sprechen, oder?
    Ansonsten hab ich nur noch den Aufdruck auf dem Motor als Infoquelle:
    Made in China
    1100kv
    Ich hab einen HK Motor vermutet, aber bei HK im Sortiment konnte ich diesen nicht finden.
    MaddyDaddy
    BeitragVerfasst am: 01.02.2016, 18:10    Titel:
    Ich bin mal gespannt ob Du was über den Motor rausfindest denn ich habe auch noch so einen Brüller hier liegen. Bei dem sind die 4 Rastmomente auch recht schwach.
    Lizard
    BeitragVerfasst am: 01.02.2016, 18:23    Titel:
    Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber glaube das hängt auch (oder nur?) von der Anzahl Slots im Stator ab. 4 poler sind glaube meist 12-slot, hab jetzt nie gezählt aber so 'gefühlt' rastet meine 4-poler ziemlich oft, definitiv mehr als 4 mal.
    farkas
    Anmeldedatum: 11.06.2006
    BeitragVerfasst am: 01.02.2016, 20:55    Titel:
    Ob das Rastermoment schwach oder stark ausfällt sag nix
    über die Laufqualitäten.
    Ist eher bauartbedingt durch einen größeren Luftspalt.
    Und ja,wie oft er rastet hängt auch von der Slotzahl mit ab.
    Wenn überhitzt steigt nicht nur die Drehzahl sondern auch der
    Stromhunger.
    Folge-mehr Strom-mehr heiss-noch mehr entmagnetisiert-
    noch mehr Strom........usw.
    Will sagen,ein entmagnetisierter Motor"fällt auf".
    Gruß,Andi.
    Lucky
    Anmeldedatum: 23.11.2005
    BeitragVerfasst am: 02.02.2016, 17:31    Titel:
    ich hatte mal ein Messgerät wie es hier im Video verbaut ist:
    http://www.rcmovie.de/video/b1de501b6a3d9b38f417/ATOS-Match-Regler-Live-Ackermessung
    Das kann Dir auf jedenfall grundlegende Infos zur Leistungsbereitschaft in Echtzeit geben. Das Gerät heißt : Dymond Wattmeter
    Lucky
    Custom made by self
    ... und nu auch DMT VE...
    farkas
    BeitragVerfasst am: 02.02.2016, 19:52    Titel:
    Na ja,ist doch eh so das außer bei die Car Fahrer
    sonst in den meisten anderen Modellkategorien mehr oder
    weniger die Stromaufnahme geloggt wird,um dann
    den Antriebsstrang danach abzustimmen.
    -Harte Fakten-
    Und nicht mit Handauflegen oder bestenfalls
    Temperaturmessung....
    Hab auch so einen EagleTree Logger,ist echt Gold wert
    und möcht ich nicht mehr missen.
    Gruß,Andi.
