Nappstar Hop-Up Held
Anmeldedatum: 20.04.2010 Beiträge: 100 Wohnort: Most4tel
Verfasst am: 14.06.2010, 18:14 • Titel: MT2 BL-Umbau - Fragen |
hallo,
ich möchte meinen HPI mt2 auf Brushless umbauen und bräuchte eure Meinungen und Ratschläge
1)BL-Motor(bzw. Combo)
Mir gefällt der Mamba Max Pro COMBO mit 5700 kv-Motor.
Was haltet ihr von dem bzw dem gleichem Combo mit 4600kv??
Das Problem was ich dabei sehe ist, dass ich extrem hohe (viel zu hohe) Drehzahlen erreichen werde.. Was das Auto wohl unkontrolliebar macht.
2)Akku
Also wenn ich den 5700er Motor nehmen sollte, 2s oder 3s-LiPos?
Und wie viele mAh soll ich da nehmen..
3)Fahrwerkstuning
Durch die weit höheren Beanspruchungen der Antriebselemente sollte ich wohl die gefährdetsten Teile durch stabilere ersetzen.
Bis jetzt hab ich an folgende gedacht:
-KEGELRAD SET (GESINTERTES METALL / MT2) hinten + vorne
eventuell:
Stahlknochen hinten + vorne
-Stahl Antriebknochen
Ich erhoffe mir durch den Umbau:
-mehr speed(65-70km/h)
-mehr Beschleunigung(Ist ein Wheely drinnen??^^)
-keine genervten Mitmenschen mehr
Bitte sagt mir was ich besser machen sollte.
Nappstar |
Enni neu hier
Anmeldedatum: 16.04.2010 Beiträge: 8 Wohnort: Nähe Ingolstadt
Verfasst am: 14.06.2010, 18:36 • Titel: |
vom 5700er Motor würde ich dir abraten, denn das sind sogar an 2S Lipo viel zu viel Umdrehungen.
4600kv an 2S Lipo sind 34040 Umdrehungen was ein ziemlich passender Wert ist und damit lässt sich das Auto auch besser übersetzen.
Mit einem 13er Ritzel an 51er Hauptzahnrad wärst du dann bei 57km/h, dazu noch das Aufblähen der Reifen, da sind dann allso locker 60km/h drin was für offroad Zwecke wohl ausreichend sein dürfte.
Was den Antriebsstrang des MT2 angeht habe ich bei meinem Umbau viel Ärger mit. Laufend verabschieden sich Kugellager, Differentiale und Kegelräder, wobei ich mit 3S und ordentlich Drehmoment fahre.
Ein MUSS sind sicherlich http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=de&partNo=86336 in Verbindung mit 2x http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=de&partNo=86341 und 2x http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=de&partNo=86314
Die hier http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=de&partNo=86312 verschleißen bei mir kaum, von daher müssten die Standartdinger auch halten.
Wheelies schaffe ich mit meinem Umbau nicht, dafür ist es aber auch nicht ausgelegt. Denke aber das Auto hat von Haus aus zu viel Gewicht auf der Vorderachse und einen zu niedrigen Schwerpunkt. Und sobald du trotzdem genug Leistung für Wheelies hättest würde dein Antriebsstrang das wohl nur 2 Akkuladungen aushalten, wenn überhaupt....
Schau dir doch einfach mal meinen Umbau an, der läuft mittlerweile sehr zuverlässig bis auf die angesprochenen Probleme mit den Diffs.http://www.offroad-cult.org/Board/brushless-hpi-mt2-18ss-e-t17483.html _________________ HPI MT2 18SS-E Brushless
HPI Cyber 10b
HPI Sprint 2
Team Associated SC8e
Traxxas 1/16 Mini E-Revo |
Verfasst am: 14.06.2010, 18:37 • Titel: |
Mamba Max + der 5700 bzw. 4600kv Motor ist für so ein Projekt sicher gut geeignet.
Den 5700er wirst du aber sehr kurz Untersetzen müssen (kleines Ritzel) um ihn in einem 2kg Truck nicht zu überfordern!
Wenn du mit dem 3s Betrieb liebäugelst, nimm dir lieber den 4600er. Für beide Setups musst du aber zur Abstimmung anfangs genau und regelmäßig die Temperaturen kontrollieren!
Als Akku würde ich dir einen Lipo ab 5000 mAh empfehlen. Die Top-(Hardcase-)Akkus sind hier m.M. im Moment LRPs VTEC 5300 (40C Version!) und VTEC 5900.
Thema Tuningteile; kann ich leider nichts dazu sagen...
Allgemein musst du dich aber darauf einstellen, dass ein 1/10 Offroader bei 65-70km/h generell kaum kontrollierbar sein wird! _________________ CULTiges:
Verfasst am: 14.06.2010, 18:48 • Titel: |
Viel Dank für die raschen und ausführlichen Antworten!
kennt wer einen Händler in Österreich oder Deutschland der den 4600er im Combo anbietet?
Ich finde keinen.
@Enni: Ist das gefräste Kegelradset wirklich ein muss im Vergleich zu den gesinterten? |
adowoMAC Pisten-Papst
Verfasst am: 14.06.2010, 19:34 • Titel: |
Habe den 5700er Mamba im MT2 bei 2s. Das ist schon etwas extrem. Der Motor wird trotz 12er-Ritzel recht warm und man muss schon ein wenig acht geben auf die sensible Technik. Würde ich noch einmal entscheiden müssen: Ich würde den 4600er nehmen.
Meine Geschwindigkeit liegt so etwa bei 58-60km/h, mit einem 5000er LiPo kann ich ca. 25 Minuten fahren (!!).
Update: Ich habe nach ca. 10 Akkus noch keinen Verschleiß an den Diffs oder an den Knochen feststellen können. Austauschen kann man diese Teile auch später noch! _________________ Losi TEN-SCTE (MMP) | AXIAL SCX10 | Spektrum DX3c
Projekt Scaler auf Basis AXIAL SCX10: http://www.kahmann.net/category/scaler-2/ |
Verfasst am: 14.06.2010, 19:38 • Titel: |
Welche ESC hast du?
Kannst du mir einen Händler empfehlen der den Motor/Combo anbietet?
danke
lg
Nappstar |
Verfasst am: 14.06.2010, 19:39 • Titel: |
Castle Creations Sidewinder. Also den kleinen Bruder vom Mamba Max. Der macht aber einen überraschend guten Job im MT2. Motor geht hoch bis ca. 60°C, Regler nur bis 45°C - also alles noch im Rahmen!
Habe den Regler aus den USA bezogen, da man ihn hier _sehr schlecht_ bekommt.
Update: Habe (noch) keinen Lüfter drauf auf Regler und Motor. Da geht also noch was bei der Temperatur. _________________ Losi TEN-SCTE (MMP) | AXIAL SCX10 | Spektrum DX3c
Verfasst am: 15.06.2010, 13:50 • Titel: |
So ich hab jetzt einen Händlger gefunden der das Mamba Max Pro COMBO mit 4600 kv-Motor verkauft! und jetzt brauch ich noch Hilfe mit nem Akku und nem Ladegerät.
Die VTECs sind (für mich) relativ teuer. Ich wollte mal fragen was ihr von dem hier haltet:
Hyperion G3 EX - 5000mAh 2s (45C)
Ladegerät:
Quadra Pro 2 Charger
Edit: Ritzel Gefunden
lg
Nappstar
