MX59 Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 24.07.2012 Beiträge: 56 Wohnort: Österreich
Verfasst am: 21.08.2012, 13:44 • Titel: MTA Stirbt einfach ab |
Hallo ich habe folgende frage:
Und zwar hab ich meinen MTA jz wieder hinbekommen mit der Einstellung,
aaaaber wenn ich einen Tank gefahren bin und wieder vollgetankt habe stirbt er mir nach dem halben Tank einfach aus heiterem Himmel ab und springt auch nur sehr schlecht an bzw. wenn er anspringt ist er gleich wieder aus.
Was ich sehr komisch finde ist das er wenn er wieder kalt ist.
Sofort und problemlos anspringt. Also dachte ich mir das er überhitzt.
Das Interesante ist aber dass ich da die ganze Zeit ohne Karro fahre und er steht eig. auch nicht in der Gegend herum sondern ist ziemlich zügig unterwegs und somit auch dem Fahrtwind ausgesetzt.
Was kanns da haben?
Mfg |
Verfasst am: 21.08.2012, 14:38 • Titel: |
also wenn er nach dem fahren (1 Tank) nicht mehr so gut anspringt könnte es an mangelnder Kompression liegen.
Dreh mal mit dem Finger an der Schwungscheibe. Spürst du wenig bis gar keinen Widerstand hast du einen ausgelutschten Motor.
lg
albert
Führe das mal durch denn da könnte man schon einmal anfangen den Fehler zu finden. _________________ gibt nichts interessantes in der Signatur |
Verfasst am: 21.08.2012, 16:37 • Titel: |
Ich bin zurzeit auf Reha aber ich werde es am Wochenende ausprobieren.
Das Auto hat aber noch nicht einmal 3l durch also gerade einmal eingefahren.
Ich starte zwar immer mit dem Akkuschrauber aber als ich einmal mit dem Seilzugstarter gezogen habe hatte er schon ordentlich Kompression das war vor ca 3-5 Tanks... und das Problem ist eig schon die ganze Zeit
Mfg |
