jenske Moderator
Verfasst am: 10.02.2008, 21:54 • Titel: nach dem winterschlaf |
hallo alle zusammen.
heute war es soweit ,sonne und 12 grad ,da konnte ich nicht mehr anders und mußte meinen inferno st-r ausmotten.
er machte auch keine probleme. sprit rein ,pumpen, anreißen und los
beim ersten zug war er da ,liegt wohl daran das ich mir das vorwärmen mit dem föhn angewöhnt habe.
ich mußte erst mal 3 tanks durchjagen und dann ging es mir richtig gut.
noch ein paar bilder danach. ich habe heute auf schlam verzichtet,soweit es geht .
was habt ihr heute bei dem schönen wetter gemacht?
hat jemand eine idee wie man sein rc auf weiter flur vorwärmen kann?
ich habe noch keinen akkuföhn gesehen. und ein notstromagregat mitzuschleppen ist nicht so toll. _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline |
jenske Moderator
Verfasst am: 10.02.2008, 23:13 • Titel: |
@ aaron
ich weiß die dürre stange. die hast du im test auch schon bemängelt.
bis jetzt hat sie aber ihren dienst geleistet, ist aber das nächste was rausfliegt. nachdem ich aber die chassisplatte aus edelstahl gebaut habe,hatte ich erst einmal die schnauze voll.
ist auch meine lieblingskaro und wenn dir die gefällt habe ich noch etwas für dich. das ist mein neuer und zu meinem geburtstag am 26. hole ich ihn ab.
habe alles fertig gebaut und gelackt.von dem träumte ich schon lange.
und was sagst du? _________________ Gruß Jens
Ben Globaler Moderator
Verfasst am: 11.02.2008, 00:25 • Titel: |
wie kommts eigentlich zu der edelstahl Bodenplatte? _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
jenske Moderator
Verfasst am: 11.02.2008, 00:56 • Titel: |
gute frage. ich schätze das kyosho mit dem st-r nur im kreis gefahren ist,
sonst wäre ihnen aufgefallen das die bodenplatte wohl doch nicht so stabiel ist.
meine hatte sich jedenfalls nach sehr vielen sprüngen verabschiedet.
sie hat sich irgendwie verdreht. das tuningteil kostet so um die 130 euro und ist auch aus alu. da es mir nicht auf das gewicht ankommt und der st zum truck mutierte ,habe ich mich entschlossen eine 3mm dicke edelstahlplatte
zu bauen. des resultat ist das der st jetzt jegliche extremsituation meistern kann ohne zu verbiegen. das gewicht hat sich um 750 g gesteigert was im
gelände auch zum vorteil sein kann.zumindest überschlägt er sich beim bremsen nicht mehr so schnell.
also die platte und alles was da drauf ist ,ist jetzt fast unzerstörbar. wenn da nicht noch die kunststoffquerlenker wären .
auf jeden fall ist der st-r die ideale grundlage für einen mt .
ich glaube das sich die anderen mt s da ziemlich strecken müssen um hinter ihm hinterher zu kommen. _________________ Gruß Jens
railop Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 13.03.2007 Beiträge: 56 Wohnort: Berlin
Verfasst am: 11.02.2008, 07:37 • Titel: |
@jenske:
eine Alternative zum Vorwärmen sollen diese Taschenwärmer von pearl sein. Funktionieren auf Basis chemischer Reaktion sind "wiederaufladbar" indem man sie nach Gebrauch einfach in kochendes Wasser steckt. Wurde in mehrern anderen Foren von berichtet, soll ganz gut funktionieren und ist sehr günstig. Stück liegt irgendwo bei ca. 1€
hier ein Link (hoffe der ist erlaubt) klick mich
Wie sieht es denn mit der Haltbarkeit der Reifen auf Asphalt aus??
LG Andi |
jenske Moderator
Verfasst am: 11.02.2008, 11:02 • Titel: |
danke für die antwort. das mit den taschenwärmern ist eine gute idee.
da habe ich noch vier von liegen, irgendwo.werde ich mal raussuchen
und probieren.
die reifen von kyosho sind extrem gut. sie haben sehr guten grip im gelände
und auch auf der strasse.sind sehr leicht und von der abnutzung konnte ich
noch nicht viel sehen. ich fahre diese reifen auf meinem mad force und auf
dem st-r. nachdem ich meinen madforce brobiert habe,kaufte ich mir noch einen satz dazu.
ps: nicht weitersagen ,sonst weden sie bei ebay teurer.  _________________ Gruß Jens
snakehead Offroad-Guru
Anmeldedatum: 18.01.2003 Beiträge: 542 Wohnort: Wien
Verfasst am: 11.02.2008, 18:36 • Titel: |
Die Dämpferfedern schauen auch nicht mehr sehr symetrisch aus oder?  _________________ a Hyper gehört in jeden gscheid´n Haushalt |
jenske Moderator
Verfasst am: 11.02.2008, 18:56 • Titel: |
die federn sind relativ weich,und durch die vorspannung sieht das so aus.
es funktioniert aber tadellos und mit dieser abstimmung bin ich sehr zufrieden. ich habe diesbezüglich sehr viel probiert,aber so ging es am besten. 100 öl und mittelweiche federn mit einer guten vorspannung.
zur optik: es soll keine miss rc sein,sondern laufen
den rest macht meine standtkaro wett.
Verfasst am: 11.02.2008, 19:07 • Titel: |
ok alles klar  _________________ a Hyper gehört in jeden gscheid´n Haushalt |
