klipfisk neu hier
Anmeldedatum: 08.06.2009 Beiträge: 5 Wohnort: Reutlingen
Verfasst am: 08.06.2009, 13:22 • Titel: NiMH laden mit dem X-Charge 220 EQ |
Hallo zusammen,
ich habe mir letzte Woche - nachdem ich verschiedene positive Tests gelesen habe - das Ladegerät X-Charge 220 EQ (das ja baugleich ist mit x-Peak, swallow, etc.) Beim Laden meiner NiMH Akkus bin ich nun auf folgende Fragen gestoßen:
1. Wie tief entlade ich meinen 7,2V Pack? bisher habe ich 1V/Zelle, also 6V eingestellt. Ist dieser Wert korrekt oder soll ich bis 0,9V/Zelle entladen?
2. Delta Peak Spannug: Man kann bei diesem Gerät nicht die Zellenzahl einstellen...von daher weiss das Gerät nicht, wie viele Zellen geladen werden. Bei der Einstellung der Delta-Peak-Spannung wird aber nach der Spannung/Zelle gefragt. Wenn ich aber z.B. 3mV/Zelle einstelle, bekomme ich den Akku gar nicht voll. Handelt es sich hier um einen Fehler in der Anzeige oder bezieht sich dies nur auf die Verwendung des Balancers? Ich wäre hier dankbar über Antworten von jemandem, der mit genau diesem Gerät arbeitet und weiß, wovon ich spreche...
3. Wie ist die Abhängigkeit von Ladestrom und Delta-Peak-Erkennung: wenn ich mit geringerem Strom lade, wird dann der Spannungsabfall auch geringer (ich nehme das an)...bedeutet das, wenn ich mit 5A lade sollte ich geringere Delta-Peak-Werte einstellen, als z.B. bei der Ladung mit 1A?
Danke für Eure Hilfe-Tipps
Grüße
Andeas |
NitroTrinker CULT-Urgestein
Verfasst am: 08.06.2009, 14:19 • Titel: |
1. Ich nehme immer 0,9V/z
2. Die meisten Geräte "denken" sich die Zellenzahl anhand der V die beim Einstecken am Ausgang anliegen. Ich weis jetzt nicht was du für Akkus lädst, aber 3mv/Z erscheinen mir etwas wenig, ich lade meine Akkus (Startbox und Empfänger) immer mit 4mv/Z, damit werden meine Akkus immer voll.
Zum Thema Abschaltung und Balancer: Graupner ist die einzige Firma deren Ladegeräte auch NiMh/NiCd Balancieren können, andere Geräte/Firmen können dies nicht, deines somit auch nicht. Balancer sind für das Laden von LiIon Akkus bestimmt.
3. Du hast das schon richtig erkannt, aber das Delta-Peak verfahren wird nur dann beeinflusst, wenn du deine Akkus aber schonend Lädst (>1C) greift das DP nicht mehr weil der Einbruch zu klein ist.
Max |
aliatus Pisten-Papst
Anmeldedatum: 19.05.2009 Beiträge: 253 Wohnort: Niederrhein
Verfasst am: 08.06.2009, 14:38 • Titel: |
Zu 1.
Es gibt viele Quellen, die sagen 1,0V bei Entladung über das Ladegerät
und 0,9V bei Hochstromentladung im Modell.
Zu 2.
Das Ladegerät ermittelt zu Beginn des Lade-/Entladevorgangs die Anzahl
der Zellen (NiCd-NiMH) automatisch. Du kannst den DP von 3-25mV/Z
manuell einstellen. Wenn 3mV/Z zu wenig, dann erhöhe den schrittweise.
Testen ist hier angesagt.
Zu 3.
Je geringer der Ladestrom um so flacher ist der Spannungsknick. 1C Laderate sollte beim "normalen" Laden mit automatischer Abschaltung nicht
unterschritten werden. _________________ Asso rc10t4 FT - TS 1520/9 - 18/87 - genius90 - 2s |
klipfisk neu hier
Verfasst am: 08.06.2009, 14:55 • Titel: |
Danke für Eure Antworten!
Beim Punkt 2 bin ich stark am Zweifeln: Die Beschreibung sagt, man solle standardmäßig 15mV einstellen...wenn es sich hierbei aber wirklich um den Wert pro Zelle handeln soll (Display: XXmV/cell), wäre das viiieeel zu hoch...deshalb wäre ich über eine Antwort von einem Besitzer eines X-Charge oder X-Peak oder Simprop, oder Hyperion, etc. (die sind alle baugleich) sehr dankbar...
Grüße
Andreas |
klipfisk neu hier
Verfasst am: 09.06.2009, 14:05 • Titel: |
Hallo zusammen,
ich hänge immer noch an dem Punkt. Wäre schön, wenn ich von jemandem seine Erfahrungswerde mit diesem Gerät bekommen könnte. Ansonsten muss ich jetzt Messreihen fahren und die Temperatur des Akkus bei verschiedenen Delta-Peak-Spannungen messen (aufwändig).
Danke schon Mal für Euer Feedback!
Grüße
Andreas |
Michi94 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 06.10.2008 Beiträge: 210 Wohnort: Ravensburg
Verfasst am: 09.06.2009, 14:32 • Titel: |
Also ich habe das selbe Ladegerät
Ich entlade bis 8,5mv/zelle also 5,1V und lade mit 5mv/zell delta peak.
Und meien Akkus amchen auch probleme.
Die Akkus von einem Kollegen hab ich mal zum laden dagehabt und die waren voll. Liegt an den Zellen würde ich sagen. Ich habe lrp und er Sanyo.
Das mit der Zellenzahl hab ich mich auch gefragt. aber er erkennt das beim laden automatisch nur beim endladen nicht da musst du die Entladeschlussspannung anpassen.
mfg michi _________________ Meine Autos:
Hpi E-Firestorm Flux
HBX Buggy (Reely Fire King) |
