NOSSKAPP97 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 14.12.2010 Beiträge: 337 Wohnort: irgendwo in Luxemburg
Verfasst am: 09.07.2011, 10:39 • Titel: Nimh-Stickpacks wie Laden? |
Also meine Frage ist wie man Nimh-Stickpacks mit einem Ladegerät das auch für Lipo gedacht ist laden kann also eins mit mehreren Funktionen?
Mein Ladegerät ist der X-treme Charger X8 von Hype jedoch kann ich bei Nimh settings nur einstellen mit wie viel Ampere ich es laden will.
Mein Nimh akku hat 7,2v und als ich es letztes mal eine längere Dauer laden ließ hatte der akku um die 9v
Mir scheint das ein wenig zu viel und frage euch um auf Nummer sicher zugehen damit es nicht schon ab den nächsten zehn Ladungen hinüber ist.
Oder ist dise hohe Voltrate normal für Nimh's ?
Und Entschuldigung für diese peinliche Frage normalerweise sind Nimh's am einfachsten zu laden vermute ich doch ich will halt nur auf Nummer sicher gehen.
MFG NOSSKAPP97  _________________ Gruß NOSSKAPP97
HPI Vorza
HPI Savage X 4.6
Mein RC-Team VenomRcs
RC Videos Schaut sie euch an  |
Verfasst am: 09.07.2011, 11:03 • Titel: |
Nun, dass die Ladespannung derart hoch liegt wäre nicht ungewöhnlich, da NiMh Akkus einen höheren Innenwiderstand haben. Hast du die Spannung vom Gerät abgelesen, oder anschließend mit nem Voltmeter gemessen?
Jedoch solltest du mal checken, welche Delta-Peak Spannung dein Lader als Abschaltkritierium verwendet. Diese Info sollte sich in der Betriebsanleitung oder der Spezifikation finden lassen.
mfg Stephan
easyrider110 Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 06.06.2011 Beiträge: 32
Verfasst am: 09.07.2011, 11:42 • Titel: |
Also meines Wissens, haben Nimh Zellen eine Spannung von 1,5 -1,6V im vollen Zustand. Mein Ladegerät lädt die auch bis 9,1V ca. Und das seit einem Jahr... ist auf jeden Fall bis jetzt noch nichts kaputt. |
Verfasst am: 09.07.2011, 12:11 • Titel: |
FlyingGekko hat Folgendes geschrieben: |
Also ich habe die Spannung mit einem Voltmeter abgemessen _________________ Gruß NOSSKAPP97
HPI Vorza
HPI Savage X 4.6
northern32 Schotterbrecher
Anmeldedatum: 09.06.2011 Beiträge: 45 Wohnort: Wien
Verfasst am: 09.07.2011, 12:35 • Titel: |
Das du nur die Ampere einstellen kannst ist normal.
9V hatte ich noch nie. Bei mir liegts ungefähr bei 8,4V wenn der Akku richtig voll ist.
Du schreibst du hast ihn letztes mal länger laden lassen.....schaltet dein Ladegerät nicht ab wenn er voll ist?
Ist der Akku recht heiss geworden? (über 50°) |
Verfasst am: 09.07.2011, 14:49 • Titel: |
northern32 hat Folgendes geschrieben: |
Also mein gerät schaltet normalerweise von selbst ab doch als ich ihn letztes mal lud, glaube ich hab ich den akku ungefähr 40minuten laden lassen und als schon auf dem gerät 9V stand wurde ich skeptisch und brach vorzeitig ab.
Die Temperatur konnte ich leider nicht messen da ich kein thermometer dafür habe trotzdem fand ich den akku schon recht warm.
Leider kann ich das nicht richtig beurteilen da ich eben normalerweise mit lipos fahre und diese so gut wie überhaupt nicht warm werden. _________________ Gruß NOSSKAPP97
HPI Vorza
HPI Savage X 4.6
Verfasst am: 09.07.2011, 15:11 • Titel: |
@nosskapp97: Solange die Temperatur der Akkus nicht über 50° steigt würde ich mir keine Sorgne machen. Auch sind 9V Ladespannung noch kein Problem.
mfg Stephan |
Verfasst am: 09.07.2011, 15:32 • Titel: |
ok bin jetzt noch einmal im garten umher gerast und werde sie dann abkühlen lassen.
Die Spannung eines Akkus beträgt jetzt 7,2V und werde ihn nach dem abkühlen noch einmal laden und diesmal solange bis das Ladegerät von selbst stoppt.Werde dann alles noch einmal checken nach dem Laden ob der Akku nicht zu heiß wird.
Was mich auch gewundert hat bei den letzten ladungen die ich bis jetzt gefahren bin hatte ich nur 5-10min Fahrzeit doch heute konnte ich bis zu 20min fahren und ich glaube ich hätte noch weitere zehn minuten fahren können.
GRUSS NOSSKAPP97 _________________ Gruß NOSSKAPP97
HPI Vorza
HPI Savage X 4.6
Verfasst am: 09.07.2011, 18:04 • Titel: |
also die Nimhs sind jetzt fertig geladen und auch abgekühlt.
Die Spannung liegt diesmal bei 8,0V.
Und die temperatur war zwar gut mehr als die Körpertemperatur. _________________ Gruß NOSSKAPP97
HPI Vorza
HPI Savage X 4.6
Verfasst am: 09.07.2011, 20:09 • Titel: |
Na dann passt ja Alles.
Und wenn dein Ladegerät sowieso von selbst abschaltet dann kann nicht viel sein.
Kritisch wirds nur wenn der Akku extrem heiss wird.
50° fühlen sich schon recht heiss an mehr sollts auf keinen fall werden. |
