nemesis Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 09.10.2005 Beiträge: 31
Verfasst am: 21.01.2006, 11:35 • Titel: Novarossi P5X oder OS V-Spec |
Ich benötige jetzt einen Motor für meinen Xray XB8R.
Ich habe mich bereits viel informiert, wobei ich meine Auswahl auf den Novarossi P5X und den OS Vspec begrenzen konnte.
Preislich liegen beide auf dem selben Niveu.Aber wie sieht es mit der Qualität,der Power und der Leistungsentfaltung aus?Welcher Motor hat die längere Lebensdauer?
Ich möchte dieses Jahr meine erste Saison fahren.Welcher Motor ist dafür geeigneter?
Hat jemand mit diesen beiden Motoren praktische Erfahrungen gemacht?
Vielen Dank
Gruß Martin _________________ [VERBORGEN] |
Buggy-Master Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 09.08.2004 Beiträge: 178
Verfasst am: 21.01.2006, 22:45 • Titel: Re: Novarossi P5X oder OS V-Spec |
Ich wurde mehr zum OS tendieren
man hört nichts schlechtes von ihm _________________
Balu Pisten-Papst
Anmeldedatum: 26.05.2004 Beiträge: 255
Verfasst am: 22.01.2006, 13:03 • Titel: Re: Novarossi P5X oder OS V-Spec |
@Buggy Master
Aber vom P5 auch nicht _________________ Mein COMEBACK ist gestartet |
Igel Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 07.08.2005 Beiträge: 205
Verfasst am: 22.01.2006, 13:41 • Titel: Re: Novarossi P5X oder OS V-Spec |
oh doch vom alten P5 hörte man von einer unharmonischen leistungsentfaltung damit kann nicht jeder "anfänger" umgehen
bzw inwiefern der neue P5X anders ist weiß ich leider nicht ich denke neue/größere lager wurden verbaut
Lg |
peppo78 Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 25.12.2005 Beiträge: 21
Verfasst am: 22.01.2006, 18:14 • Titel: Re: Novarossi P5X oder OS V-Spec |
Ich kann dir sagen dass beide Motoren von sehr guter Qualität sind. Die Hersteller OS und Novarossi bauen Motoren mit einer sehr sauberen Verarbeitung, und guter Materialqualität.
Beide der angegebenen Motoren dürften ca. die selbe Leistung bringen, und haben beide recht viel Schub von unten raus
Bei der Haltbarkeit geht es in erster Linie um die Handhabung.
Sehr sehr wichtig ist hier der Luftfilter , die Motortemperatur , der Sprit und generell die äusseren Umstände.
Normalerweise sind aber beide ca. gleich.
@ Igel
Der P5X unterscheidet sich von " alten " P5 nur duch ein geändertes Hauptlager. Alle Motoren von Novarossi die ein X in der Bezeichnung haben, sind mit dem neuen Hautlager ausgestattet. dieses unterscheidet sich vom alten Lager durch einen um 0,4mm vergößerten Außenduchmesser. Alt: 14x25,4x6mm Neu: 14x25,8x6mm
MFG _________________ [VERBORGEN] |
KCP-MODELLSPORT Sponsor
Anmeldedatum: 02.07.2009 Beiträge: 16 Wohnort: OÖ - Zipf
Verfasst am: 02.07.2009, 21:43 • Titel: |
ich selber hab als ersatzmotor einen os 21vzbspec.....und kann nur sagen das ding geht echt erste sahne! der os hat einen der kürzesten hübe der 21 klasse und ist dadürch trotz der "nur" 3kanäle extrem drehfreudig. von unten raus hat er auch nen enormen punch. laufzeit bei 150cc ca 9,5min. preis leistung ist top.
ich fahr das teil mit der os P3, Tornado 25%(wobei etwas mehr öl nicht schaden würde)
Reso kann ich dir einen spartipp geben: Infinity Masterfix um 30 euronen
hab den os auch mit 2 milke resos getestet....wobei im unteren bereich das billig rohr besser abgeschnitten hat....oben raus konnt ich keinen unterschied feststellen. |
