McToaster Hop-Up Held
Anmeldedatum: 20.04.2013 Beiträge: 101
Verfasst am: 07.01.2015, 14:27 • Titel: |
Interessant wäre zu wissen ob du nur ballern willst oder mehr.
Wenn du nur Speedruns machen willst, Straße hoch und runter ballern, reicht ein 0.010ms Servo.
Willst du auf einer Strecke auf Zeit fahren, sollte es schneller sein.
Darauf musst du auch dein BL Set wählen.
Zum Ballern geht alles, Castle Sidewinder z.B.
Strecke oder Driften geht mit Sensor besser da es feinfühliger ist.
Karo nach belieben und Können.
Wie Ranger bereits schrieb, Tamiya, Blitz oder auch Protoform, Pandora oder Killerbody stellen sehr gute Karos her.
Ich nutze das Corona DS-319MG vom Hobby könig.
Hat 4Kg bei 6V und 0,06ms Stellzeit.
Ist kein low Profile Servo und etwas kleiner als ein Standart Servo (ggf Servohalter anpassen!).
Wenn man Platzprobleme bekommen sollte, Empfänger einfach mit Servotape auf das Servo kleben, fertig.
Die wiegen eh nichts und fallen beim Hobbyfahren kaum auf wenn sie auf dem Servo kleben. _________________ Basher aus Leidenschaft
foexer Pisten-Papst
Anmeldedatum: 24.02.2014 Beiträge: 254
Verfasst am: 07.01.2015, 18:28 • Titel: |
Also was die Karos angeht habe ich mich mal umgeschaut betreffend der "Funktionskaro" habe ich einige gefunde denke kommt nicht soooo draufan.(bei meinem Fahrstil)
Bei der Karo mit Scalefaktor war ich mir schon vor dem Kauf sicher welche es werden wird (war einer der Ausschlaggebenden Punkte wieso ich mir überhaupt wieder ein Onroadchassis anschaffe.
Zum Servo: Denke dort besteht kein Problem mehr eines zu finden. Dank Eurer Hilfe wohl gemerkt.
Nun zur Brushlesscombo: Ich wollte eine mit Sensor, einfach dem Fahrgefühl zu liebe. Der Parkplatz, auf welchem ich hauptsächlich unterwegs sein werde ist ca 80*100 Meter gross, mit nur wenig Hindernissen.
Daher denke ich, ist Ordentlich Platz vorhanden. Demnach kann das Wägelchen auch gerne etwas schneller unterwegs sein. Werde es zum lernen so oder so erst drosseln und dan nach und nach etwas aufmachen.
Edit:
Preis ist ja auch immer ein wichtiges Thema. Werde die Brushlesscombo mal auf max 200.- festlegen.
Beim rest werde ich selber schauen was ich ausgeben kann/will _________________ Die Lebenden
RC CREW ST. GALLEN
R.I.P
Hpi Bullet ST Flux, Hpi Trophy Truggy Flux, HPI Savage Flux HP, Traxxas ERBE (2X) + Traxxas Slash 4x4 LCG + 2WD, Tamiya TT-01 + DF-02, Team C Torch E, Xrax XB9e, Sakura XI, Arrma Kraton, Kyosho Dnano |
Verfasst am: 07.01.2015, 19:26 • Titel: |
hm, bei mäßiger Leistung würd schon ein LRP Spin Super Brushless Regler (ca. 50€)und ein 10,5T Motor reichen (ab 50€ HK günstiger).
Wenn du weniger T fahren möchtest --> unter 9,5T solltest du schon eher in Richtung Xerun / ezrun SC Regler schauen.
Die sind von Preis/Leistung her Top und können wie der LRP Regler mit und ohne Sensor umgehen. _________________ Basher aus Leidenschaft |
foexer Pisten-Papst
Verfasst am: 07.01.2015, 20:00 • Titel: |
nach meiner kleinen Internetrecherche habe ich folgendes Angebot gefunden:
Xerun Stock 1:10 60A 8,5T Motor für umgerechnet ca. 132 Euro. (inkl Programierkarte)
Wäre dies eine gute Combo? Preis/ Leistung?
Hier noch die Eckdaten welcher der Shop angibt:
Motor: Turns: 8,5; Spezifische Drehzahl (KV): 4.000 U/min/V; Gewicht: 160 g; Länge: 52,5 mm; Durchmesser: 35,8 mm; Länge Achse: 15,0 mm; Achs-Durchmesser: 3,17mm; Einstellbares Timing: fixed
Regler: Dauerstrom: 60A; Max. Strom kurzz.: 380A; BEC-Spannung: 6V / 3A; Zellenzahl LiPo: 2-3; Zellenzahl NiCd/NiMH: 4-9; Gewicht: 46g (ohne Kabel u. Lüfter); Abmessungen: 33x28x31mm (inkl. Lüfter)
Edit:
Als Servo habe ich ein Trackstar ts-d99x gefunden. Leider habe ich keine Testberichte über das Servo gefunden. Werde es aber wahrscheinlich mal auspropieren da der Preis unschlagbar ist. An 6V bringt es 10kg Stellkraft und 0.08s Stellzeit. _________________ Die Lebenden
RC CREW ST. GALLEN
R.I.P
Verfasst am: 07.01.2015, 21:14 • Titel: |
ich würd jetzt pauschal "ja" sagen. _________________ Basher aus Leidenschaft |
foexer Pisten-Papst
Verfasst am: 07.01.2015, 21:52 • Titel: |
Dann sage ich pauschal mal danke an Alle die mir bis jetzt geholfen haben.
Alles was zum Glück nun noch fehlt sind diverse Räder und die Karos. Oder habe ich etwas vergessen?
Die restlichen Teile werde ich bei meinem Händler des Vertreuens besorgen. So bekommt Er mich wieder mal zu Gesicht  _________________ Die Lebenden
RC CREW ST. GALLEN
R.I.P
foexer Pisten-Papst
Verfasst am: 09.01.2015, 12:44 • Titel: |
Hura er ist da
Der Wagen ist gekommen. Werde dan heute Abend mit dem Bau bgeinnen (wiso muss man immer arbeiten wenn man ein neues Auto bekommt ;.)
Bei der Brushless-Combo und beim Servo kann ich evtl. auch noch etwas sparen, da ein Kumpel die Selbe Combo zuhause rumliegen hatte aus seiner 1/10 Zeit. Fals die Combo etwas taugt kann ich diese günstig haben.
Er meinte die Combo ist neu und siehe da: noch nicht mal die Kabel sind angelötet. Hoffte diesen Schritt wegzulassen aber naja.
Das Testservo ist ein leicht gebrauchtes EP 45-9009.
Zwei kurze fragen vorab:
Bei den Kabeln vom Relger zum Motor, wie lange respektive wie Kurz darf ich diese machen? Ich hasse Kabelsalate und da ich diese ja eigentlich noch ablängen könnte wollte ich mal fragen ob es da eine Regel gibt.
Die nächste Frage bezieht sich auf die Diffbefüllung. Laut Anleitung ist ein 2000er Öl dabei. Nun wollte ich wissen, ob jemand mit anderem Öl bessere Erfahrungen gemacht hat?
Gruess Michi _________________ Die Lebenden
RC CREW ST. GALLEN
R.I.P
Traxxaner Gast
Verfasst am: 09.01.2015, 14:34 • Titel: |
Klonkrieger Offroad-Guru
Verfasst am: 09.01.2015, 15:08 • Titel: |
2000er Difföl hinten klingt gut. Vorne wirst du eh eine Starrachse haben. |
foexer Pisten-Papst
Verfasst am: 09.01.2015, 15:28 • Titel: |
Schon wieder was gelernt betreffend Kabellängen.
Ich wollte mal die Kabel an meinem Regler kürzen, davon riet mir mein Händler des Vertrauens jedoch ab, mit der Begründung, dass die Kabellängen quasi getestet sind und so als am besten empfunden wurden.
Wenn 2000er gut klingt dan werde ich dies auch verwenden. Vornen sitzt eine Starrachse das hast du richtig erkannt. _________________ Die Lebenden
RC CREW ST. GALLEN
R.I.P
