Orbit Pocketlader wird sehr heiß !!!
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » Orbit Pocketlader wird sehr heiß !!! » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    maxxt88
    Anmeldedatum: 07.04.2004
    BeitragVerfasst am: 26.06.2006, 20:31    Titel: Orbit Pocketlader wird sehr heiß !!!
    hallo an alle !!
    wollte gerade den bleiakku meiner startbox laden !!
    also akku aus der box raus netzteil an pocketlader drann und eingeschaltet !!
    wollte den akku ( 12V 7,2 Ah) zuerst entladen ( 700mA) und anschließend laden (2 A) !!!
    der entladevorgang hat auch ganz normal begonnen !! das ladegerät hat auch den entladestrom immer weniger gestellt !!
    nach ca. 5 minuten ist dann das problem aufgetaucht das das Ladegerät furchtbar heiß geworden ist !! man konnte es kaum noch anfassen !!!!
    jetzt bin ich gerade dabei das ich den o.a. akku nur lade mit 2 A !! jetzt hat das ladegerät nach 25 minuten eine gemessene emperatur von ca. 35 ° C !!!
    wenn ich den Sender oder Empfängerakku entlade und lade ist das ladegerät nie so heiß geworden !!!
    an was kann das liegen ??? hat irgendjemand auch einen pocketlader der mir evtl. weiterhelfen kann ???
    maxxt88
    maxx
    let´s play
    Asso RC8B / Reedy / ThunderTiger / Nosram
    http://www.wrc-drivers.at
    maxxt88
    BeitragVerfasst am: 26.06.2006, 21:09    Titel: Re: Orbit Pocketlader wird sehr heiß !!!
    Update !!!
    sodala !! der akku lädt jetzt eine stunde !!!
    temperatur ist gleich geblieben bei ca. 35° Grad !!!
    was kann da beim entladen bloß los sein ????
    maxx
    let´s play
    neopac
    Anmeldedatum: 06.12.2003
    BeitragVerfasst am: 26.06.2006, 21:21    Titel: Re: Orbit Pocketlader wird sehr heiß !!!
    die haben auch keine 12 Volt...
    Du hast beim Ladegerät so-und-so viele Watt Ladeleistung und so-und-so viele Watt Entladeleistung (meist viel! weniger)...die Teilen sich dann in Strom und Spannung auf....und bei hoher Spannung reicht auch ein vermeindlich kleiner Strom um mächtig wärme zu produzieren...der Pocketlader ist zwar fürs genau Vollmachen bekannt...aber Kraftprotz isser keiner...die "hohe" Leistung muss am Gerät in Wärme umgewandelt werden (da keine Rückspeisung) und bei 12Volt ist das für das kleine Ding schon recht happig
    P.S: 35Grad beim Laden ist doch voll OK! nur 10Grad über Raumtemp ist doch ein guter Wert
    P.P.SVery Happyu könntest dir das wiederholen der Satzzeichen auch sparen..ist wesentlich einfach zu wissen was du ausdrücken willst wenn du nicht nach jedem Satz !!!!! machst
    grüße
    neopac
    maxxt88
    BeitragVerfasst am: 26.06.2006, 22:28    Titel: Re: Orbit Pocketlader wird sehr heiß !!!
    das mit den " !!!" hab ich mir irgendwann mal angefangen, ist ne blöde angewohnheit ich weiß
    die 35° erschreckenmich eh nicht so die waren eher als vergleichwert zu sehr heiß gedacht
    zum thema: das soll jetzt heißen das ich den akku besser nich entlden soll, da das ldegerät die spannung nicht verarbeiten kann und diese somit in eine unangenehme temperatur umwandelt hast du das gemeint
    wenn nicht , erklärs mir bitte
    maxx
    let´s play
    neopac
    BeitragVerfasst am: 26.06.2006, 23:07    Titel: Re: Orbit Pocketlader wird sehr heiß !!!
    Nein...das soll heissen....dass es dich nciht wundern soll, dass es so heiß wird...die Entladeleistung ist sowieso durch die Elektronik und Bauteile begrenzt...passieren sollte nix....vielleicht achtest du auf optimale Wärmeabfuhr....stell es hochkant auf oder sowas, damit es an allen Flächen die Wärme abgeben kann..
    grüße
    neopac
    maxxt88
    BeitragVerfasst am: 26.06.2006, 23:15    Titel: Re: Orbit Pocketlader wird sehr heiß !!!
    gibts da eine technische antwort auch außer " das soll dich nicht wundern "
    maxx
    let´s play
    neopac
    BeitragVerfasst am: 26.06.2006, 23:27    Titel: Re: Orbit Pocketlader wird sehr heiß !!!
    Quote:
    gibts da eine technische antwort auch außer " das soll dich nicht wunder "
    Da laut dem physikalischen Grundgesetz der Energieumwandlung, Energie nicht vernichtet werden kann, muss sich das im Akkumulator gespeicherte Spannungspotential, über den eingestellten Stromfluss, am Akkumulator-Entladegerät, in den neuen Energiezustand der Wärme umwandeln.
    Aufgrund der geringen Masse des Akkumulator-Entladegerätes, der geringen Fläche die zur Wärmeableitung dient und dem im Vergleich zum Empfängerakku relativ hohem Spannungspotential, kann die resultierende P-delta-t, aufgrund der Tatsache, dass die Wärmeumwandlung schneller erfolgt als der Abtransport, zur massiven Erhöhung der Oberflächentemperatur führen.
    grüße
    neopac
    timbo
    Anmeldedatum: 04.02.2006
    BeitragVerfasst am: 27.06.2006, 07:13    Titel: Re: Orbit Pocketlader wird sehr heiß !!!
    also bei meinem ladegerät von multiplex steigt nach 2 min. bei 600 mA ladestrom langsam der rauch auf also lade ich maximal nur noch mit 550 da verbrennt man sich zwar auch noch die finger am gehäuse aber solange es geht werde ich mir glaub kein neues kaufen. also ich währe glücklich wenn meins nur 35C erreichen würde
    Hyper 8 Pro, Novarossi - S421B/N
    Lightning GTX-2
    neopac
    BeitragVerfasst am: 27.06.2006, 09:30    Titel: Re: Orbit Pocketlader wird sehr heiß !!!
    also beim Ladegerät würd ich vorsichtig sein...wenn es die ihm erdachte Leistung nimmer bringen kann und sogar schon Rauch rauskommt, solltest du es nicht bis zum letzten "Funken" beanspruchen....sonst steht irgendwann mal dein Haus in Flammen
    grüße
    neopac
    werner
    Anmeldedatum: 20.07.2004
    BeitragVerfasst am: 27.06.2006, 10:00    Titel: Re: Orbit Pocketlader wird sehr heiß !!!
    Quote:
    gibts da eine technische antwort auch außer " das soll dich nicht wundern"
    ja die gibts.....
    bleigelakkus entläd man nicht vor dem laden, da der bleigelakku keinen memoryeffekt hat und eine tiefentladung irreparaple schäden verursacht.... ladestrom bei bleigelakkus muss konstant sein... empfohlen werden C / 10 - also bei 7,2 AH = 0,7A ladestrom... gibt aber auch publikationen, die bis zu C / 2 erlauben....
    ich persönlich lade auf der sicheren seite mit 0,7 ampere...
    www.wrc-drivers.at
    www.ooecup.at
    Asso RC-8B / RB / Kopropo-DSM
    Keine neuen Beiträge Force wird von O.S hergestellt/Carson specter ?! jenske 6 18.09.2017, 13:40
    Keine neuen Beiträge Titel wird nicht immer angenommen TT-Bush 1 27.10.2016, 18:18
    Keine neuen Beiträge Geht es euch auch so? Unser Hobby wird zu teuer! Hellfish 10 06.07.2016, 08:19
    Keine neuen Beiträge E-Maxx es wird nur ein Akku leer joknoxville 3 28.04.2016, 14:54
    Keine neuen Beiträge Auto springt sehr schlecht an johannes3 14 11.04.2016, 18:11
