Verfasst am: 03.10.2007, 16:54 • Titel: OS-Engines: Speed Tuned 21VZ-B V-Spec AL |
Es ist wieder einmal Zeit für einen neuen OS-Motor aus der 21er spec Serie - hier ist er:
(Bild für eine Großansicht anklicken)
Die Details lt. Hersteller:
Zitat: |
Stock Number: OSMG2069
Displacement: 0.211 cu in (3.46 cc)
Bore: 0.653 in (16.6 mm)
Stroke: 0.630 in (16.0 mm)
Practical rpm range: 3,000-40,000
Output: 2.5 hp @ 34,000 rpm
Weight: 12 oz (345.5 g) |
Der Motor steht diesmal wahlweise mit einem Kühlkopf aus einer Aluminium- oder Magnesiumlegierung zur Verfügung.
Während der Alu-Kopf die Wärme besser ableitet, reduziert der Magnesium-Kühlkopf das Gewicht des Motors an der höchsten Stelle.
An weiterer Ausstattung gibt es ein Keramik-Hauptlager und eine Kurbelwelle mit Wolfram-Einsätzen als Ausgleichsgewicht.
Dazu gibt es mit dem T-2060SC WN (OSMG2938) noch das passende, auf den Motor abgestimmte Resorohr.
>>> Zur Produktseite bei OS _________________ CULTiges:
