outdrive Verschleißminimierung
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » outdrive Verschleißminimierung » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    EGRESSor
    Anmeldedatum: 25.09.2003
    BeitragVerfasst am: 23.12.2004, 14:37    Titel: outdrive Verschleißminimierung
    Könnten die "Flat Drive Pins" auch an den SB passen ?
    gibts für Losi und Asso
    [url="http://www.tamiyaclub.com/showroom.asp?id=2511"][/url]
    BeitragVerfasst am: 23.12.2004, 15:33    Titel: Re: outdrive Verschleißminimierung
    Asso hat vom Durchmesser der Outdrives her ähnliche Dimensionen, Losi hat dickere Outdrives.
    Wahrscheinlich musst du die Stifte einkleben, da die zölligen ein klein wenig dünner als 2mm sind, ein Presssitz ist somit ausgeschlossen.
    Was hältst du davon die (vielleicht eh schon verschlissenen) Outdrives auf 3mm aufzuschleifen und X-ray Kardanschutzelemente zu verwenden?
    Der könnte ohne weiteren Umbau (bis auf das Vergrößern der Outdrive Schlitze) passen, der Stift müsste nicht durch einen dünneren ersetzt werden und der Kunststoffteil wäre sicher leichter zu bekommen, als die Niftech Sachen (oder?) auch wenn er wahrscheinlich weit weniger lange halten würde als die Alu "Swivel Pins"
    EGRESSor
    BeitragVerfasst am: 23.12.2004, 15:39    Titel: Re: outdrive Verschleißminimierung
    Die Plastikteile hab ich im Dyna Storm
    und auch da passen sie nicht richtig , der AD der outdrives ist größer als beim SB , werds aber mal an einem verschlissenen Diff versuchen
    BeitragVerfasst am: 23.12.2004, 15:47    Titel: Re: outdrive Verschleißminimierung
    Das ist das X-ray Diff, es läuft genauso wie das SB-Sport diff in 1510 Lagern (s. abgesetzten Bereich am rechten Outdrive)
    Von den Dimensionen her sollte der Outdrive also dem SB-Sport ähnlicher sein als dem Tamiya?
    EGRESSor
    BeitragVerfasst am: 23.12.2004, 16:35    Titel: Re: outdrive Verschleißminimierung
    Gibts denn unterschiedliche Größen ?
    BeitragVerfasst am: 23.12.2004, 16:48    Titel: Re: outdrive Verschleißminimierung
    Sieht aus, als ob die für 12mm Pins gebaut wären
    Sicher, dass die Kardanschützer von X-Ray und nicht von Schumacher sind?
    Werd heute mal jem. mailen, der den X-ray hat für ein paar Maße
    FlyingGekko
    Anmeldedatum: 01.06.2003
    aus was für nem material sind den die outdrives??? bin ja sogar mit den losi plastik outdrives ne halbe saison (mit praktisch nur regenrenne) ausgekommen, und selbst dann hätt mans noch fahren können.....
    EGRESSor
    BeitragVerfasst am: 23.12.2004, 16:57    Titel: Re: outdrive Verschleißminimierung
    Könnten auch Schumacher sein , hab ich mit anderen Teilen zusammen gekauft und keine Ahnung wer der Hersteller ist
    BeitragVerfasst am: 24.12.2004, 00:18    Titel: Re: outdrive Verschleißminimierung
    hm, wird leider nix
    Quote:
    die abmessungen:
    - pin 2 mm
    - schlitzbreite 3 mm
    - kugeldurchmesser 7 mm
    - gesamt 12 mm
    BeitragVerfasst am: 25.12.2004, 14:23    Titel: Re: outdrive Verschleißminimierung
    Folgendes hab ich aus dem Academy-UK Forum
    Quote:
    to run blades in the kit diffs you would need to mill the slot to 3mm to run x ray blades..or redrill the end of the kit driveshaft to accept a smaller pin and use schumacher blades.
    Wobei statt der Schumacher Outdrives die Alu Blöcke wohl besser wären, weil sich Staub & Sand in dem Kunststoff festfrisst und dann wie Schleifpapier verhält, ergo oft wechseln.
    Die Alu Blöcke dagegen sollten halt einfach verschleißen ohne anderes zu beschädigen.
