alphaaut Hop-Up Held
Anmeldedatum: 27.08.2008 Beiträge: 132
Verfasst am: 27.09.2008, 21:50 • Titel: Outrunner Umbau steht ein |
Hab in den letzten 2 wochen immer wieder hin und her gewechselt was ich eigentlich für meinen umbau will. nun bin ich zum entschluss gekommen das das outrunner set einfach für mich die meisten vorteile hat.
Was ich suche:
Ein outrunner set welches um die 12000 u/min (600U/V ist perfekt )dreht. Mir würde kontronik sehr gefallen da ich dort schon bestelle.
Nehme aber genausogerne andere vorschläge an.
Bis jetzt hab ich nur 1 set gefunden was passen würde:
Kontonik kora 25 doch Dauerleistung 600W Spitze 1000W weiss ich nicht obs reicht. und bei dem preiss will ich dann eig. auch keine hitzeprobleme.
wär nett wenn jemand helfen kann
mfg |
Verfasst am: 28.09.2008, 12:10 • Titel: |
Was haltet ihr davon
HACKER A50 10S BRUSHLESS MOTOR
800-1000W Dauerleistung
1250W max 15sex
14 Poler
Timing 20-25
Robbe ROXXY 960-6 BL
Laststrom: 60 A
Kurzzeit: 70 A
BEC: 5 Volt/max. 3 A
Hab keine ahnung vom timing kann muss man das am regler einstellenn bzw. kann er das.
Und sind 14 pole zu viel für den regler ka. obs da beschränkungen gibt.
mfg |
Markus2811 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 30.07.2008 Beiträge: 139
Verfasst am: 28.09.2008, 14:03 • Titel: |
Ganz essenziel ist wohl, welches Modell du umbauen willst! |
Verfasst am: 28.09.2008, 14:10 • Titel: |
hab ich schon in meinem ersten thread geschrieben ich wiederhols hier nochmal:
6s Fepos also 20V mit 2300mah
Protech enigma (baugleich mit carson specter ) ca. 3,5kg wenn fertig
TT 1015 an der lenkung
Eine frage noch. Kann man wenn der regler ein BEC hat trotzdem mit 2S fepos für die spannung sorgen den 5V ist mirn bissl zu wenig.
mfg |
Verfasst am: 28.09.2008, 14:17 • Titel: |
Wenn du einen neuen Thread eröffnest, solltest du trotzem nochmal erwähnen um was es geht, nicht jeder hat deinen 1. Thread gelesen.
Den Empfänger extern über 2s Fepo zu speisen ist möglich, sofern dieser die Spannung verträgt und du das BEC des Regler deaktivierst/abklemmst.
Ansonsten würdest du in deinen Regler zurückspeisen und er wäre schnell tot.
An Outrunnern sollen die Kontronik Regler gut laufen (in deinem Fall würde ein 80-6-18 gut passen). |
Verfasst am: 28.09.2008, 14:19 • Titel: |
kontronik ist mir zu teuer.
kostet das 3 fache vom robbe.
mfg |
Verfasst am: 29.09.2008, 15:29 • Titel: |
weiss jemand ob man beim Hacker A50 die welle verschieben kann ?
Auf email hat bis jetzt niemand geantwortet ? |
Verfasst am: 29.09.2008, 15:44 • Titel: |
Die A50-Motoren sind bis
65 Grad Celsius temperaturfest. Darüber hinaus kann der Motor beschädigt werden.
Steht in der Anleitung für den A50 Motor. Die Welle ist m.E. nicht verschiebbar. |
Verfasst am: 29.09.2008, 16:15 • Titel: |
kannst du sonst einen motor nennen der passen würd ?
find einfach nichts passendes
mfg |
florianz CULT-Urgestein
Verfasst am: 29.09.2008, 16:45 • Titel: |
hallo,
wenns ein outrunner sein soll, dann kuck mal bei align, sind sicher nicht die schlechtesten motoren. ich hab für meinen umbau den 600xl mit 1650 genommen, montiert wie ein normaler inrunner. ansonsten ist meines wissens nach lrk torcman ein hochwertiger hersteller von Outrunnern. Müsstest dich mal in der Hubi-fraktion schlau machen.
servus
flo |
