PC-Spezi gesucht
offroad-CULT Forum » Offtopic - Plauderecke » PC-Spezi gesucht » Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter
    Haupi
    Anmeldedatum: 08.06.2010
    BeitragVerfasst am: 24.11.2010, 08:27    Titel: PC-Spezi gesucht
    Morgen,
    hab ein kleines Problem mit meinem Laptop.
    Hab jetzt schon zig Seiten bei google durch aber leider nix zu meinem Problem gefunden.
    Bin auch nirgenswo in einem PC-Forum oder so drin für da zu fragen.
    Vielleicht kennt sich hier einer damit aus oder hatte mal das gleiche Problem.
    Und zwar:
    Habe immer eine sehr hohe Systemauslastung wenn ich mein WLAN angeschaltet habe. Wenn ich es aus schalte fällt sie wieder runter und es geht wieder alles.
    Sehr häufig ist sie auf 100% und ich kann fast nix mehr machen.
    Hab 42 Prozesse laufen und wenn die Auslastung auf 100% ist braucht der iexplore.exe ca. 235.000 K.
    Ist das normal oder woran kann das liegen?
    Daten vom Laptop:
    Acer Aspire 5051
    AMD Turin (2GHz, 512KB L2 cache)
    3GB Speicher DDR2
    802.11b/g wireless lan
    Vielleicht kann mir ja einer helfen.
    Gruß Haupi
    Hong Nor X2 CR Pro
    MMM-2650kv
    Kub
    Anmeldedatum: 21.02.2004
    BeitragVerfasst am: 24.11.2010, 08:34    Titel:
    ähnliche symptome treten auf, wenn der cpu zu heiß wird, weil der kühler komplett verstaubt ist. der pferdefuß daran ist nur, dass sich das normalerweise nicht auf die speicherausnutzung auswirkt.
    ein versuch wäre es aber, das gehäuse aufzuschrauben und den kühler zu reiningen.
    wie lang läuft windows bereits ohne neu installiert zu werden?
    lg
    OC-BASH Mai 2011:
    haetschgern
    Anmeldedatum: 04.01.2010
    BeitragVerfasst am: 24.11.2010, 08:38    Titel:
    bin grad nir am Handy, ih werde am Abend mehr schreiben...?
    Hast du den Treiber deiner Wlan Karte schon komplett gelöscht und neu installiert?
    DeV6
    Anmeldedatum: 10.05.2010
    BeitragVerfasst am: 24.11.2010, 08:45    Titel:
    was du testen kannst ob mit dem Mozilla Firefox das selbe problem hast.
    so kannste dann einen Treiber fehler ausschließen.
    ansonsten kannste Treiber neuinstallieren (evtl. neuere Version suchn).
    MFG
    Just my 2 Cent
    Raphael
    Anmeldedatum: 05.09.2010
    BeitragVerfasst am: 24.11.2010, 08:49    Titel:
    Sehr hohe Systemauslastung, wenn das Netzwerk angeschaltet ist? Klingt nach Virenbefall - Du bist jetzt eine Spamschleuder.
    Lade Dir eine Antivirus-Boot-CD von einem anderen Rechner herunter, brennt sie dort und lass Deinen Rechner scannen. Falls er fündig wird, kannst Du danach dann Deine Daten sichern, formatieren und neu installieren. Viel Spaß.
    hansi63
    Anmeldedatum: 01.10.2010
    BeitragVerfasst am: 24.11.2010, 09:10    Titel:
    Was für ein Anti Virus Programm hast Du drauf?
    Lade mal das hier: http://www.chip.de/downloads/Malwarebytes-Anti-Malware_27322637.html
    Benutzen die Profis, um den Rechner zu säubern.
    Wenn der Suchlauf durch ist, erstellt das Teil ein Logfile. Wenn etwas gefunden wurde, dann poste das File mal hier.
    Gruß Hans
    _____________________________________
    Graupner Radicator HK 100A, EZrun 9T, 401 Gyro, Ansmann Macnum
    Canneloni
    Anmeldedatum: 22.06.2009
    BeitragVerfasst am: 24.11.2010, 09:18    Titel:
    kann vieles sein.
    Thermalproblem wurde ja schon angesprochen.
    Dir jetzt eine lösung zu Präsentieren wo du mit dem Prozess Explorer/Monitor verbunden mit dem Booten herrausfinden kannst was genau das ganze verursacht ist wahrscheinlich zuviel, nicht böse nehmen.
    Was natürlich auch sein kann, jeh nach Aktualität deiner Software, ein Highjacking von deinem Browser.
    Was ICH jetzt machen würde wäre als erstes mit einer live CD booten und den PC Scannen (besser einem live usbstick- da kann man das AV programm auch aktualisieren), danach eben ProzessExplorer/Monitor - beide mit dem Bootvorgang des PC´s zusammenhängen und dann das ganze Überprüfen - welches Programm zieht wieviel Speicher etc.
    Allgemein kannst du aber mit dem Prozessexplorer auch direkt farblich kodiert sehen welche Dienste/Prozesse bei deinem PC wirklich laufen (bitte als Admin ausführen, damit man von jedem Prozess auch die genauen Pfadangaben sehen kann) und was davon wirklich viel Speicher/Netzauslasung etc. bringt.
    Daraufhin würde ich dann die Speicherfresser etc. bei abgeschaltetem W-lan suchen und durch selektives Eliminieren versuchen dem ganzen auf die Sprünge äh Schliche zu kommen. (Die Monitoring tools für die Hardware sind zb auch mächtiger bzw genauer im Process explorer)
    Alternativ - sich mit einem ITler und kabelgebunden durch eine Remoteverbindung profesionelle Direkthilfe holen (auf den PC). Mittlerweile gibt es einige Programme womit das ganze sozusagen auf Mausklick funktioniert (das einrichten sowie aufbauen der Remoteverbindung).
    Ps. Lügen ist Pfui! *g* Egal ob beim Arzt oder beim IT Fachmann.... lügen verfälscht ergebnisse, erschwert die Diagnose und behindert die Wiederherstellung des Alten zustands.
    pps. Du kannst mal unter "Com!" (dem pc magazin) schauen nach den Punkten ( HP USB Formating Tool in verbindung mit einem USB STick und dem com!-isobuilder - kannst du auch ohne groses fachwissen mit dem Leitartikel ein bootfähigen usb stick zu basteln )
    Men_TOS
    Anmeldedatum: 14.09.2008
    BeitragVerfasst am: 24.11.2010, 09:25    Titel:
    Kub hat Folgendes geschrieben:
    lg
    Wie ich über der diese Frage/Aussage immer schmunzeln muss.
    "Wer sein Zimmer nicht regelmäßig aufräumt, sollte regelmäßig renovieren."
    BackToTopic:
    Gehe von einem fehlerhaften, inkompatiblen Programm oder einem Virus aus. Aber du solltest dir auch eingestehen das du mit diesem Prozessor keine "Bäume ausreisen" wirst.
    Kub
    BeitragVerfasst am: 24.11.2010, 09:32    Titel:
    weil ich die frage gestellt habe oder weil sie immer als erstes gestellt wird? oder weils deiner meinung nach keinen unterschied macht wie alt das windows ist? Wink
    OC-BASH Mai 2011:
    Canneloni
    BeitragVerfasst am: 24.11.2010, 09:52    Titel:
    Wahrscheinlich weil die Frage irgendwann immer kommt und nur bedingt überhaupt mit dem Thema was zu tun hat. *g*
    Jeh nach Virus - kann auch bei einem "frischen" Windows eine neuinstallation fällig sein - andererseits kenn ich 2 jahre alte systeme die nach einer externen virenüberprüfung wieder top liefen ohne neuinstallation *g*
    Keine neuen Beiträge RC Vereine rund 35???? und Mitfahrer gesucht Thilok 0 17.08.2018, 17:42
    Keine neuen Beiträge Server-Netzteil mit Poti gesucht florianz 7 11.12.2017, 18:33
    Keine neuen Beiträge 1:8 Regler 5s tauglich gesucht gravityjunkie 5 04.12.2017, 09:34
    Keine neuen Beiträge 1/6 Buggy gesucht marc993turbo 0 06.11.2017, 10:40
    Keine neuen Beiträge Truggy im Bereich 1:14-1:18 gesucht slashtiger 7 08.03.2017, 15:12
