ashes1983 neu hier
Anmeldedatum: 19.05.2020 Beiträge: 1
Verfasst am: 19.05.2020, 19:18 • Titel: Problem mit HZ beim Stampede 4x4 |
Hallo ihr lieben,
ich bin absoluter Neuling in der RC-Welt habe aber den Traxxas Stampede 4x4 VXL geschenk bekommen. Der lag jetzt eine ganze zeit im keller nun habe ich ihn wieder ausgepackt
ich habe das Problem, dass ich seit beim Bremsen ein Krachen höre und danach ist schluss mit fahren weil sich beim Haupzahnrad auflößt.
ich hab die letzen 2 tage jeweils nach ca. 30 sekunden Fahrzeit das Zahnrad wechseln müssen.
Ich fahr mit Originalteilen von Traxxas also standard Motor, Standard Diff und standard Überetzung. Spiel zwischen Zahnrad und motorritzel ist ein Blatt Papier.
Kann das mit dem Slipper zu tun haben, dass der zu fest eingestellt ist? ich habe keine Ahnung was das sein könnte. Da die Händler in meiner Nähe kaum passende Ersatzteile lagernd haben bin ich ziemlich am verzweifeln. hab auch in verschiedenen Foren schon geschaut aber keinen mit ähnlichem problem gefunden |
Verfasst am: 24.05.2020, 00:36 • Titel: |
Hallo und willkommen in Forum!
Habe deinem Thread mal einen Titel gegeben. Umlaute funktionieren leider seid serverumstellung nicht mehr und der Titel bleibe dann leer.
Also das Problem mit dem HZ beim Stampede 4x4 kann verschiedene Ursachen haben.
1) Ritzelspiel zu locker
2) Slipper zu fest oder zu locker. Also wenn er zu locker ist kann das HZ Heiss werden und schmelzen.
3) Sand und dreck der dazwischen kommt
4) Falsches Zahnrad am Motor (nicht pitch32)
Sonst fällt mir nicht mehr ein. |
Al Cohole Offroad-Guru
Verfasst am: 24.05.2020, 16:54 • Titel: |
Wenn die Motorhalteplatte nicht fest genug angeschraubt ist, kann sie sich bei der Fahrt verschieben, wodurch sich das Ritzelspiel schnell auf ein ungesundes Ausmaß erhöht.
Ich glaube, das hatte ich vor Jahren mal.
Theoretisch könnte auch ein grober Defekt des zentralen (und in der Originalausführung wenig robusten) Kugellagers dazu führen, dass die Antriebswelle und damit das Hauptzahnrad mehr Spiel bekommt. Aber ich denke, das würdest du beim Auseinandernehmen merken. _________________ Break.
Fix.
Repeat. |
