Soundstream Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 03.05.2009 Beiträge: 58 Wohnort: Österreich
Verfasst am: 29.10.2017, 13:12 • Titel: Projekt TAMIYA TXT-2 Agrios |
Hallo Leute,
ich möchte nach Jahren der Pause wieder in den Ring steigen und mir zu Weihnachten einen Tamiya Agrios Aufbauen. Die für mich wichtigsten Punkte wären:
.) Felgen und Reifen von/vom Pro Line, Clod, Super Clod oder evtl. TXT-1
.) Brushless Motoren mit passenden Reglern
.) Old School Pick up oder Blazer Karosserie
Was sagt Ihr dazu?
Könnt Ihr mir bei der Komponentenauswahl bzgl. Motoren und Regler helfen?
Ich bin mit dem Thema Brushless noch nicht so vertraut und weiß nicht was in den Agrios gehören würde bzw. was Sinn macht.
Danke! _________________ Mein Auto: FG Monster Truck 2WD 26ccm |
patricknelson neu hier
Anmeldedatum: 29.03.2017 Beiträge: 9
Verfasst am: 08.11.2017, 15:17 • Titel: |
Hi Soundstream,
bin zwar nicht der überragende MT-Experte, hab aber den Super Clod Buster und fahre den auch mit 2 Motoren - brushed allerdings - an einem Tamiya 106BK Regler. Da ich mit dem Ding nicht sonderlich schnell zumheize, sondern ganz gechillt im Wald rumhoppel, reicht mir das aus.
Da du Brushless-Motoren (wahrscheinlich für höhere Geschwindigkeiten) möchtest, kommst du an zwei Reglern nicht drumrum, die du synchron auf Kanal 2 und 3 deiner Funke betreiben musst. Sofern Platz vorhaben ist, solltest du auch entsprechend 2 Akkus verwenden. Alternativ geht auch ein Akku mit entsprechendem V-Kabel. Aber dann bitte darauf achten, dass die C-Rate und am besten noch Kapazität des Akkus ausreichend hoch sind, um die beiden Regler bedienen zu können. Als Motoren würde ich dir 17.5T oder besser noch 21.5T empfehlen. Die sind nicht zu schnell und haben ordentlich Drehmoment.
Als Alternative zum Brushless-Antrieb, besonders wenn du nur 1 Regler haben willst wäre auf 3S oder 4S LiPo zu wechseln und ein hierfür geeignetes Brushed-System zu verwenden. Als Regler gibt's den Traxxas EVX-2 ESC für 2 Motoren. Dazu für 3S Motoren wie bspw. Graupner Speed 600/700 BB Turbo oder den Traxxas Titan 21T, der auch 4S ab kann. |
BeeBop Pisten-Papst
Verfasst am: 09.11.2017, 22:00 • Titel: |
Problem bei dem Auto bleibt aber der hohe Schwerpunkt und damit die Frage,
ob ein Mehr an Leistung jetzt auch automatisch so viel mehr Spaß bringt. |
Verfasst am: 09.11.2017, 22:20 • Titel: |
Jup, deshalb reichen mir meine Silberbüchsen auch vollkommen in meinem Super Clod. Aber das ist Geschmackssache und das muss alleine der TE wissen. |
