ferdi CULT-Urgestein
Verfasst am: 01.12.2005, 11:59 • Titel: Quarzpaare SSS? SSM? Ägypten? Rembrandt? |
Aloha.
Ich denke daran, mir noch ein Quarzpaar zuzulegen. Für eine Graupner/JR XR-6, 40MHz FM.
In der Bucht und anderwso wird zwischen "SSS" und "SSM"-Quarzen unterschieden. Was verbirgt sich dahinter? Da ich nicht zu Hause bin, kann ich nicht nachschauen, waelche Sorte ich schon habe.
Danke! ferdi _________________ GS BIS IN DEN TOD |
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 01.12.2005, 15:05 • Titel: Re: Quarzpaare SSS? SSM? Ägypten? Rembrandt? |
Kann es sein, dass die Bezeichnung "SSS" nur bei Graupner gibt?
Babelturm läßt grüßen.
Ich weiß, dass es nur 2 Übertragungsystem in FM-Bereich gibt: PPM (Pulse Position Modulation) und PCM (Pulse code Modulation), wobei es bei PCM noch mehr Subsysteme(wie SPCM, PCM1024) gibt
Die Graupner-Bezeichnung FMsss müsste sich um PPM handeln, was auch in RC-Car-Bereich üblich ist.
PS: Bitte schnell korrigieren, wenn es falsch ist
Kub CULT-Urgestein
werner Globaler Moderator
Verfasst am: 01.12.2005, 16:00 • Titel: Re: Quarzpaare SSS? SSM? Ägypten? Rembrandt? |
Soweit ich das sehe ist
FMsss (frequency modulated single side shift) = FM
und
ssm (single side modulated) = AM
der ferdi braucht also sie sss-quarze _________________ www.wrc-drivers.at
www.ooecup.at
Asso RC-8B / RB / Kopropo-DSM
Verfasst am: 01.12.2005, 16:07 • Titel: Re: Quarzpaare SSS? SSM? Ägypten? Rembrandt? |
OK, also kommt nur SSS in Frage. Danke! _________________ GS BIS IN DEN TOD |
