SMOK Offroad-Guru
Verfasst am: 25.07.2009, 09:40 • Titel: Reely Big Tyre Kaufberatung |
Ich wollte mal fragen ob der reely big tyre zum rumfahren im garten und ein bisschen im gelände fahren geeignet ist, da ich einen neuen Monstertruck zum fahren suche weil mir buggys zu unstabil sind.
Wenn da neue öldruckstossdämpfer eingebaut werden müssen das ist kein problem ich hab hier noch 1:8 rumliegen die passen sollten.Ich hoffe das ihr mir bei meinem problem helfen könnt  |
SMOK Offroad-Guru
Verfasst am: 25.07.2009, 19:18 • Titel: |
Weis denn keiner ob der big tyre für mein einsatzgebiet geeignet ist  |
Michi94 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 06.10.2008 Beiträge: 210 Wohnort: Ravensburg
Verfasst am: 25.07.2009, 21:30 • Titel: |
Also um im garten ein bischen rumzuheitzen ist der sicherlich gut geeignet.
Und da das so weit ich weiß die Mt Version des Pyro ist, der wirklich so einiges aushält( siehe verschieden Berichte und Test hier im Forum) wird der wohl gut geiegnet sein.
Ob die 1:8er Ölis passen kann ich dir nicht sagen, aber könnte sein das die von der Länge passen nur hat der Big Tyre 8 Stoßdämpfer und nicht 4. Außer du hast natürlcih 8 davon rumliegen.
Was würdest du für einen Motor einbauen.
Ich denke, dass ein Carson Bl Set vllt garnicht schlecht wäre.
mfg Michi _________________ Meine Autos:
Hpi E-Firestorm Flux
HBX Buggy (Reely Fire King) |
Men_TOS CULT-Urgestein
Verfasst am: 25.07.2009, 21:58 • Titel: |
...hol dir den Pyro und ein paar Monsterreifen - dann hast du einen BigTyre - sowie ein kleineres Ritzel damit du länger Spaß am Motor hast.
Vorteil isd das die BuggyKaro wesentlich besser vor steinen schützt und dadurch das HZ länger lebt... _________________
SMOK Offroad-Guru
Verfasst am: 26.07.2009, 09:39 • Titel: |
Von den ölis habe ich nur 4 aber in 1 tag hätte ich 8 wenn ich mal eben zum modellbauladen fahre der hat die vorrätig
Das finde ich ja cool das der für meine zwecke geeignet ist mit dem ritzel muss ich mal gucken da könnte ich eines besorgen wäre nur die frage wieviele zähne das ritzel haben muss. |
SMOK Offroad-Guru
Verfasst am: 27.07.2009, 13:00 • Titel: |
Habe mir den big tyre bestellt, der kommt dienstag oder mittwoch wenn der da ist schreibe ich mal meine erfahrungen hier rein  |
SMOK Offroad-Guru
Verfasst am: 28.07.2009, 12:15 • Titel: |
Jetzt gerade ist mein big tyre gekommen(freu),der erste eindruck sieht schon mal gut aus.Es ist viel bling bling mit dem ganzen alu am big tyre verbaut was mich aber nicht überzeugt, da er erstmal die erste fahrt hinter sich bringen muss bevor ich was zu topspeed lekverhalten und federn sagen kann.Ob die öldämpfer auslaufen ob der motor heiß wird und ob er hält was er verspricht werde ich natürlich auch noch schreiben , die erste testfahrt wird in den nächsten tagen gemacht.  |
SMOK Offroad-Guru
Verfasst am: 29.07.2009, 16:59 • Titel: |
Ich habe heute die erste probefahrt gemacht nachdem ich gestern 5 stunden lang geölt und geschmiert habe, mein erster eindruck ist positiv durch das schmieren ist er sehr leise und die dämpfer laufen auch noch nicht aus ich hoffe mal ich bleibe davon verschont.Das hitzeproblem hatte ich nur beim regler aber nicht beim motor mal sehen ob ich eine kühlung einbaue und dann ein kleineres ritzel ich gehe mal davon aus das man dann mit dem so richtig heitzen kann
Fazit:
Positiv: Mit umbauarbeiten kann man spaß im gelände haben.
Für 80€ bekommt man einen recht robusten Monstertruck.
Der akku sitzt sehr fest im auto.
Negativ: ungeeignete übersetzung durch zu kleines hauptzahnrad.
Auslaufende dämpfer bei manchen modellen.
ungewönliche hauptzahnradhalterung.
Eher ungeeignet für einsteiger durch einige umbauarbeiten. |
tomtom01 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 01.02.2009 Beiträge: 112 Wohnort: Steiermark
Verfasst am: 29.07.2009, 20:35 • Titel: |
So ein Teil hatte ich auch mal , er ist sehr robust aber leider sind sie Diffs falschherum eingebaut und somit gegen die laufrichtung der meisten Motoren , deswegen könnte es auch sein das der Regler warm wird.
Ich hatte mitdem so einige Motoren gekillt , bevor ich draufkahm warum überhaupt
Für 80€ ist das eigentlich ein gutes Auto bis auf die Diffs hald .
Aber zum richtigen Bashen is der nix.
1) offenes HZ
2)verkehrt herum montierte Diffs (somit kannst du nur schwer die maximale leistung raus holen)
3) servosaver is aus Plastik... |
Caballero Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 21.07.2008 Beiträge: 179 Wohnort: Wien
Verfasst am: 29.07.2009, 23:55 • Titel: |
das Problem mit den verkehrten Diffs ist in der aktuellen Tranche behoben. Drehen jetzt in die richtige Richtung...  |
