RingKeeper0815 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 20.08.2008 Beiträge: 111 Wohnort: Oberkochen
Verfasst am: 25.08.2008, 19:30 • Titel: Reely Rhino Umbau -> Alu Chassis u. 2WD |
So Hallo da ich einfach nicht warten kann bis mein HPI Firestorm Flux da ist, musste ich mich einfach einmal beschäftigen, darum hab ich meinen wie schon erwähnten Reely Rhino Umgebaut, jaja ich weiß Reely ist nicht die beste MArke aber das war halt wie Liebe auf den ersten Blick .
Nun da mir mein Chassis bei einer Kollision *Klugscheiß* zersplitter ist:
Nahaufnahme
Tja das wars, nun kam die Idee mir selber ein Aluchassis zu bauen, mit einfacher Alu-Platte. Stichsäge und Feile/Ständerbohrmaschine
So sah das dann fertig aus, es ist zwar nicht das beste Chassis aber es kostet weniger als ein Chassis zu kaufen
Hat ja nur 2ct gekostet wegen dem Strom, die Platte hab ich im Keller gefunden
Schließlich hab ich die Kardanwelle und die CVD´s ausgebaut, weil ich mich an 2WD gewöhnen möchte.
Kann man aber immer umbauen
Ich möchte mal wissen was ihr zu sagen hat, beim nächsten mal sieht das Chassis besser aus, versprochen
mfg RingKeeper0815[/img] _________________ Tamiya TRF 415 - GM Renius 120 - GM Evo 2 5,5T - Futaba S9550 Dig
mfg RingKeeper0815 |
LaLoca Offroad-Guru
Verfasst am: 25.08.2008, 19:47 • Titel: |
Wie dick ist die ALU-Platte? 3mm oder dünner? |
Verfasst am: 25.08.2008, 20:35 • Titel: |
ich bin mir nicht sicher aber ich denke ca. 2,5 mm _________________ Tamiya TRF 415 - GM Renius 120 - GM Evo 2 5,5T - Futaba S9550 Dig
LaLoca Offroad-Guru
Verfasst am: 25.08.2008, 20:40 • Titel: |
Hmm ...
Und hast die Schrauben in der ALU-Platte mit Senkkopf gemacht oder hast andere Schrauben genommen (Linsenkopf, ...)
Und wie stehts mit nem Kick-up? |
Verfasst am: 25.08.2008, 20:45 • Titel: |
also es sind versenkte senkkopfschrauben
licl up wenn du damit die "stoßstange" meinst siehst du die auf dem bild
Das ist einfach per Zange gebogen  _________________ Tamiya TRF 415 - GM Renius 120 - GM Evo 2 5,5T - Futaba S9550 Dig
jenske Moderator
Verfasst am: 25.08.2008, 21:42 • Titel: |
beim nächsten mal versuche das mit edelstahl ,hält länger
ist zwar schwerer aber hält.
handarbeit.  _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline |
Verfasst am: 26.08.2008, 07:46 • Titel: |
dafür muss ich erstmal edelstahl im Keller finden
PS: Wie machst du die Schlitze rein, wo die Zahnräder sind, also das Getriebe da, du hast 2 solche rechteckigen löcher, wie machst du die rein, das war so ein prob bei mir  _________________ Tamiya TRF 415 - GM Renius 120 - GM Evo 2 5,5T - Futaba S9550 Dig
jenske Moderator
Verfasst am: 26.08.2008, 16:13 • Titel: |
ist nicht so einfach.
vier löcher bohren und mit einer diamantrundsäge,per hand.(meine stichsäge hat nach einem cm immer den geist aufgegeben, blatt keine zähne mehr). und zum schluß mit einer guten feile eckig schleifen.
viel spaß dabei . ich weiß wovon ich rede.ist aber alles mit etwas gedult zu machen. _________________ Gruß Jens
LaLoca Offroad-Guru
Verfasst am: 26.08.2008, 16:19 • Titel: |
Zitat: |
meine stichsäge hat nach einem cm immer den geist aufgegeben, blatt keine zähne mehr |
Kann ich mir bei Edelstahl vorstellen.
Da wirst mit nem normalen HSS-Blatt nicht weit hüpfen!
Diamantrundsäge klingt schon besser!  |
Verfasst am: 26.08.2008, 19:41 • Titel: |
hätt ich so eine  _________________ Tamiya TRF 415 - GM Renius 120 - GM Evo 2 5,5T - Futaba S9550 Dig
