Reifenfrage
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Reifenfrage » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    schlagzeuger
    Anmeldedatum: 03.12.2008
    BeitragVerfasst am: 21.01.2009, 08:56    Titel: Reifenfrage
    Ich hab tolle Reifen gefunden jedoch ist die Bohrung zu groß hat 5mm glaub ich.
    und die andre hat so um 3, werdet ihr besser wissen denke da gibts nur zwei arten.
    Das Material ist auch dicker bei der Bohrung aber das hab ich schon gelöst.
    Natürlich werden die jetzt nicht durch die Achse zentriert, reicht die Zentrierung dur den Felgenmitnehmen aus?
    Denke mir dass das loch ja auch nicht so bombenfest draufpasst.
    BeitragVerfasst am: 21.01.2009, 09:58    Titel:
    Morgen!
    In der Regel sollte der Felgenmitnehmer (dann bevorzugt Alu) zum Zentrieren ausreichen, wenn es ein Sechskant und nicht eine Stiftaufnahme ist.
    Aber du solltest zur Entlastung und Stabilisierung der Felge auf jeden Fall Radmuttern mit Flansch (noch besser: mit geriffeltem Flansch, damit sie sich nicht lösen können) verwenden.
    Gibt's z.B. von Tamiya aber auch von Zubehörspezis wie z.B. Q-World...
    Atlan
    Anmeldedatum: 26.08.2008
    BeitragVerfasst am: 21.01.2009, 10:08    Titel:
    Du könntest auch schauen das du eine passende Hülse 3x5x? findest.
    Es gibt eine Reihe von Sets z.B. von Tamiya für die TRF modelle.
    Patrick
    Garage:
    Tamiya M-04M Eunos Roadster (Vitrine)
    Tamiya DB-01 Durga
    Associated B4 Factory Team
    Associated B44 Factory Team
    Tamiya TNX (als Pflegekind)
    schlagzeuger
    BeitragVerfasst am: 21.01.2009, 10:25    Titel:
    An eine Hülse hab ich auch schon gedacht, vielleicht mach ich mir die selber, aber mit den Alu Sechskantmitnehmer sollte es vorerst klappen
    Danke euch vielmals.
    Eine breite Mutter mit Flansch hab ich auch schon drauf.
    Die ist allerdings wieder um 1 mm breiter,
    dann hab ich auch noch die Spurverbreiterung mit 2mm oben weil ich sonst probleme mit dem Lenkgestänge habe.
    Ist sich natürlich zuerst nicht ausgegangen, aber die Felge hat so verdammt dickes Material an der Befestigung,
    hab da einfach ein paar mm mit nem flach bohrenden Holzbohrer weggenommen hat super geklappt.
    Chimera
    Anmeldedatum: 03.05.2008
    BeitragVerfasst am: 21.01.2009, 11:25    Titel:
    Leider gibt es von Tamiya nicht solche mit "Verzahnung", aber von Hotbodies und 3Racing. Hab selber an all meinen Autos die von HB, da die am besten gehen. Hatte mal versuchsweise die 3Racing, doch leider ist dort die Verzahnung so fein, dass sie gar nicht richtig in die Felge greifen kann.
    Hotbodies Wheel Nut Serrated
    Atlan
    BeitragVerfasst am: 21.01.2009, 12:07    Titel:
    Chimera hat Folgendes geschrieben:
    Hab selber an all meinen Autos die von 3Racing, da die am besten gehen. Hatte mal versuchsweise die 3Racing, doch leider ist dort die Verzahnung so fein, dass sie gar nicht richtig in die Felge greifen kann.
    Ich glaube du hast dich vertippt, zumindest wiedersprichst du dir.
    Garage:
    Tamiya DB-01 Durga
    Chimera
    BeitragVerfasst am: 21.01.2009, 12:36    Titel:
    @Atlan: Widerspreche mir nicht, sondern liege mit 40 Grad Fieber im Bett und hab mich leider vertippt Smile
    schlagzeuger
    BeitragVerfasst am: 21.01.2009, 12:44    Titel:
    Na dann wünsch ich gute und schnelle genesung.
    ICh hab eh Flanschmuttern mit Kunststoffeinsatz, also selbstsichernde.
    Chimera
    BeitragVerfasst am: 21.01.2009, 12:46    Titel:
    Die sind nicht so gut, da man diese theoretisch nur ein einziges Mal anziehen kann. Nimmt man sie öfters ab, verliert der Nyloneinsatz seinen Halt und es sichert nicht mehr gut. Mir ist schon am Rennen ein Rad abgefallen, weil sich die Mutter durch Vibrationen öffnete.
    schlagzeuger
    BeitragVerfasst am: 21.01.2009, 13:05    Titel:
    Ja da hast du natürlich Recht...
    Na dann werd ich schaun dass ich die bekomm.
    Aber macht man sich durch die Riffelung nicht langsam die Felge kaputt?
    Keine neuen Beiträge Kyosho INFERNO GT2 Reifenfrage / Tuningteile ? seppwurz 1 15.10.2013, 08:51
    Keine neuen Beiträge Regler, Motor-und Reifenfrage Leberwurst 2 04.07.2012, 14:26
    Keine neuen Beiträge Reifenfrage lahndillteam 0 20.06.2012, 20:37
    Keine neuen Beiträge Reifenfrage tom1992 12 03.03.2012, 16:07
    Keine neuen Beiträge DB 01 Reifenfrage Scotty 27 08.08.2010, 22:30
