Memkafalamed Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 13.09.2005 Beiträge: 217
Verfasst am: 14.12.2005, 20:56 • Titel: Reifenfrage |
hallo,
kann mir jemand Reifen für einen 1:10 Stadium Truck empfehlen?gedacht für die Straße aber sie sollen sich nicht schnell abfahren und trotzdem Grip haben kann mir da jemand welche empfehlen?
Danke im Voraus _________________ [VERBORGEN] |
woikaL Hop-Up Held
Anmeldedatum: 26.04.2005 Beiträge: 125
Verfasst am: 14.12.2005, 21:02 • Titel: Re: Reifenfrage |
hmm Proline Road Rage II sind bei nem Kumpel recht abriebfest am Asso T4 _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 14.12.2005, 21:18 • Titel: Re: Reifenfrage |
und wie siehts von der Haftung aus? _________________ [VERBORGEN] |
woikaL Hop-Up Held
Verfasst am: 14.12.2005, 21:27 • Titel: Re: Reifenfrage |
Sind Street Tires, dementsprechens haltens auch, halten mMn besser am Asphalt als dir Pro Line Dirt Hawgs für den Buggy, aber is halt auch ein anderes Profil...
Im Vergleich die Roadrage:
und die Dirt Hawgs:
Verfasst am: 14.12.2005, 21:33 • Titel: Re: Reifenfrage |
mit was für Motoren fährt dein freund?denn ich hab eine BL-Kombi drin die um die 500Watt leistet und da sind die Reifen schneller glatt _________________ [VERBORGEN] |
neopac Offroad-Guru
Anmeldedatum: 06.12.2003 Beiträge: 636
Verfasst am: 14.12.2005, 23:55 • Titel: Re: Reifenfrage |
Quote: mit was für Motoren fährt dein freund?denn ich hab eine BL-Kombi drin die um die 500Watt leistet und da sind die Reifen schneller glatt
also worin besteht nun der Sinn dieses Satzes? Eine Frage die du dir praktisch selber beantwortest um zu posten/protzen dass du ein tolles BL System hast?
Für reinen Asphalt nimm die Roadrage für gemischteres Terrain nimm die Hawgs und wenn du sie abfährst musst du dir neue kaufen unterschiedliche Shore Härten für Stadium Onroad Reifen gibts nicht. _________________ grüße
neopac |
Verfasst am: 15.12.2005, 12:38 • Titel: Re: Reifenfrage |
ich wll nich Protzen trotzdem danke für dioe Antworten _________________ [VERBORGEN] |
Martin O. Offroad-Guru
Verfasst am: 15.12.2005, 17:55 • Titel: Re: Reifenfrage |
Ich hab selber die roadrange fürn Rustler. Was mir an den dingern garnet gefällt is das die baloonen und sich dann nurnoch in der mitte abfahren und so schnell nimmer zu grbrauchen sind (ok, das antriebssetup ist bei deinem kumpel sicher net so extrem). _________________ [VERBORGEN] |
ferdi CULT-Urgestein
Verfasst am: 15.12.2005, 18:32 • Titel: Re: Reifenfrage |
Quote: Was mir an den dingern garnet gefällt is das die baloonen und sich dann nurnoch in der mitte abfahren und so schnell nimmer zu grbrauchen sind
Beim 1:8 mache ich es so (auch bei den Road Rage):
-Reifen umkrempeln / auf links ziehen
-Innenseite mit Acteon entfetten
-einen breiten Streifen Gaffaband (stark klebendes, stabiles Gewebeband) reinkleben, dabei unnötige Überlappung vermeiden
-Reifen wieder auf rechts ziehen, Einlagen rein, auf Felgen schieben, verkleben.
Das reduziert das Aufblähen deutlich. _________________ GS BIS IN DEN TOD |
