Rizinus
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Rizinus »
    alex
    Anmeldedatum: 18.02.2003
    BeitragVerfasst am: 30.09.2004, 09:08    Titel: Re: Rizinus
    Würde ich nicht empfehlen. Unsere Motore mögen es nicht besonders, wenn im Sprit zu viel Öl ist. Du hättest dann so ca. 18% Ölgehalt was für Automotore definitiv zuviel ist. Die Leistung und das Standgasverhalten leiden darunter.
    mfg alex
    Alex-rc.At
    Inactive
    Anmeldedatum: 30.08.2004
    BeitragVerfasst am: 30.09.2004, 09:11    Titel: Re: Rizinus
    neopac
    Anmeldedatum: 06.12.2003
    BeitragVerfasst am: 30.09.2004, 12:19    Titel: Re: Rizinus
    Hab in manchen Foren gelesen, dass der Tornado mit seinen 10% die untere Grenze für Sirio-Motoren darstellt. User haben sich den Sprit dann auf etwa 12% gesamtÖlgehalt (also +2%) aufgemischt und waren damit sehr zufrieden.
    grüße
    neopac
    Inactive
    BeitragVerfasst am: 30.09.2004, 12:21    Titel: Re: Rizinus
    alex
    BeitragVerfasst am: 30.09.2004, 16:52    Titel: Re: Rizinus
    In den Anleitungen wird aus gewährleistungsgründen immer ein recht hoher Öl-Anteig vorgeschrieben. Nach meiner langjährigen Erfahrung ist aber die Qualität des Öles (bzw. der Öle) sehr entscheiden. Von einem schlechten Öl kann man gar nicht so viel rein tun, dass es gut wird. Mit einem höheren Ölanteil wird die Einstellbarkeit und die Leistung immer schlechter. Dann wird der Motor oft zu mager eingestellt und dann hilft der höchste Ölgehalt nichts mehr.
    mfg alex
    Alex-rc.At
