rost!
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » rost! »
    Todesschaf
    Anmeldedatum: 03.03.2009
    BeitragVerfasst am: 17.11.2009, 19:36    Titel: rost!
    ich bin gerade dabei meine schrauben zu vermetern, und jetzt hab ich 5 festgerostete schrauben. das problem ist, das ich das baukastenwerkzeug benutzt habe, und die jetzt auch noch ausgelutscht sind. habt ihr tipps, wie ich die ab kriege? sie können dabei auch kaputt gehen. macht mir nichts aus.
    danke schonmal Very Happy
    Geisteskrank und stolz drauf!
    www.dib-comics.de
    abz?
    Anmeldedatum: 25.10.2009
    BeitragVerfasst am: 17.11.2009, 21:10    Titel:
    Da gibts von Liqui moly so zeugs des heißt schraugengrip damit müsste es gehen:
    Produktmerkmale
    * Gibt abgenutzten Schraubenköpfen und Werkzeug wieder Griffigkeit und Halt. Alle gängigen Schraubentypen lassen sich mit Schrauben-Grip mühelos anziehen bzw. lösen.
    * Zum Lösen beschädigter Schraubenköpfe aller Art wie Schlitz-, Kreuzschlitz-, Sechs kant-, Inbus-, Vielzahninbus- und Torxschrauben.
    müsste im obi oder so kriegen...
    oder halt der "brutale" auf bohren.
    LaidtTech
    Anmeldedatum: 12.07.2009
    BeitragVerfasst am: 18.11.2009, 05:42    Titel:
    Hallo ,
    erstmal immer mit WD40 einsprühen und DANN lösen .
    Lg Lars
    http://mtb-support.de
    Ludovici
    BeitragVerfasst am: 18.11.2009, 17:42    Titel:
    ....und gut einwirken lassen !!! (ruhig ein paar Stunden)
    Non vitae, sed scolae discimus (Seneca)
    Todesschaf
    BeitragVerfasst am: 18.11.2009, 17:44    Titel:
    ok danke. Razz
    www.dib-comics.de
    Nightstalker
    Anmeldedatum: 16.07.2009
    BeitragVerfasst am: 19.11.2009, 10:13    Titel:
    wenn nixmehr geht dann gibts noch 3 Möglichkeiten
    1.) falls du dazu kommst schneid mit dem Dremel oder ähnlichem eine Kerbe in den Kopf, dann kannst du mit einem Schlitzschraubendreher anpacken
    2.) wenn 1. nicht geht dann nimm einen Bohrer der idealerweise einen minimal geringeren Durchmesser als die Schraube hat und bohr sie raus. Der Rest müsste sich dann eigentlich rausfrimmeln lassen sofern du nicht Stahlschrauben in einem Stahlgewinde hast, die sind nämlich u.U. zusammengerostet.
    3.) wenn 1 und 2 nicht geht dann kannst du nurnoch das komplette Gewinde samt Schraube ausbohren und ein neues Gewinde schneiden.
    lg
    Maniac-Eye
    Anmeldedatum: 04.05.2009
    BeitragVerfasst am: 19.11.2009, 11:13    Titel:
    zu Punkt 3 möchte ich noch erwähnen, das man auch nach Möglichkeit das aufgebohrte Kunststoff wieder mit einem speziellen PU-Kleber "auffüllen" kann, und ein neues Loch in gleicher Dimmension bohren kann und somit wieder eine Festigkeit für die schraube erzielt.
    Habe dieses speziellen Kleber zuhause, da ich im techn. Handel arbeite.
    bei Infos oder Interesse einfach melden.
    Greetz
    Keine neuen Beiträge ROST Effekt auf Lexan ; hält das??? derAnti 2 18.10.2014, 10:05
    Keine neuen Beiträge Fahren im Winter ??? Aber wie ??? Rost , Elektrik , Akkus .. LaidtTech 16 11.10.2009, 17:48
    Keine neuen Beiträge Nach Rost lackieren? aaron 8 26.01.2009, 17:37
    Keine neuen Beiträge Wie Metallteile am besten von Rost befreien? London_Nick 9 22.10.2003, 20:12
