Sanwa MT-4 2,4 GHz 4-Kanal
offroad-CULT Forum » RC Offroad News » Sanwa MT-4 2,4 GHz 4-Kanal »
    sammy123
    Anmeldedatum: 23.02.2009
    BeitragVerfasst am: 10.06.2011, 18:51    Titel: Sanwa MT-4 2,4 GHz 4-Kanal
    So,
    gibt mal wieder von Sanwa etwas neues.
    Hatte diese schonmal auf der Intermodelbau Dortmund in der Hand und war sofort begeistert. Interessant ist sie aber vor allem für die Racer und ambitionierten Fahrer, die von ihrem Sender einiges erwarten.
    Der OVP Preis liegt bei 269,90 Euro. Also deutlich unter dem Preis der M11x, dem größerem Bruder.
    Ich werde demnächst, sobald sie angekommen ist, auch noch einige Worte dazu schreiben!
    Nun zu den Facts:
    Bereits mit der M11X, bei den besten R/C-Fahrern weltweit die Nr.1, kommt die derzeit schnellste Funkfernsteuerung aus dem Land der aufgehenden Sonne. Mit der brandneuen MT-4 geht Sanwa diesen Weg konsequent weiter. Ausgestattet mit schneller Telemetrie und dem neuen 2.4GHz S-Link FH4T-System ist die Neue im Vergleich zu den Mitbewerbern die Schnellste. Blitzschnelles Ansprechverhalten, hohe Übertragungssicherheit und rasanter Telemetrie-Datenfluss machen die Sanwa MT-4 zum Referenzprodukt am Markt.
    Ausgestattet mit der neuen Telemetrie-Funktion* hat der Fahrer jederzeit Zugriff auf die wichtigsten Daten. Die Darstellung erfolgt auf einem großen Vollpunkt LC-Display, das eine gute Lesbarkeit der Einstellungen und Informationen garantiert. Folgende Telemetrie-Daten können betrachtet werden: Temperatur (2x), RPM (Motorumdrehungen) und Spannung (Empfängerspannung).
    Für eine optimale Anpassung an unterschiedliche Hände und Vorlieben der Fahrer liegt der Sanwa MT-4 ein spezielles Pad zur Erweiterung des Griffes bei. Außerdem lässt sich der Gas-/Bremsgriff sowohl nach vorne/hinten, als auch nach links/rechts verstellen. Einfach und unkompliziert gestaltet sich der Modellwechsel. Mit nur einem Tastendruck kann zwischen den verschiedenen Modellen gewechselt werden. Insgesamt 18 Speicherplätze sind vorhanden.
    Und auch bei der Kompatibilität zeigt sich die MT-4 offen – alle Sanwa 2.4GHz FHSS-2, FHSS-3 und FHSS-4 Auto-Empfänger können verwendet werden: RX-371, RX-442FS, RX-451, RX-451R und LRP C3-RX
    Features
    Superschnelle F.H.S.S-4 Technologie
    Senderantenne im Griff integriert
    Hochwertiges Gehäuse und Verarbeitung
    Menü Auswahl - komfortable Bedienung via Scroll-Rolle
    Telemetrie-Sensoren im Lieferumfang enthalten
    Telemetrie (Anzeige von Motortemperatur, RPM & Empfängerspannung während des Betriebs)
    Data-Logger, der bis zu 120 Messpunkte während dem Lauf speichert (in wählbarer Abstufung)
    Direkte Modellauswahl
    Dual Rate, Expo, Trim/Subtrim, Servo Reverse und Endpunkt Einstellung
    Servo Geschwindigkeit einstellbar
    Timer
    Anti-Blockier-System
    AUX1 / AUX2
    Modellname und 18 Modellspeicher programmierbar
    Kompatibel zu älteren Empfängern dank einstellbarer Modulationsart (FH2/FH3/FH4T)
    Federspannung (für Lenkrad und Gaszug) einstellbar
    Gas Modus änderbar (5:5 oder 3:7)
    Gaszug und Lenkung in der Härte einstellbar
    Alternatives Griff-Pad für dickeren Griff beiliegend
    Empfohlener Telemetrie Empfänger: RX-461 (1x enthalten)
    Direct Model Select
    RC-Rally!
    Keine neuen Beiträge Sanwa SDX-801 zickt Mr_Turbeau 2 31.01.2018, 18:51
    Keine neuen Beiträge HW MAX 6, Sanwa Funke.... Posi 3 29.01.2017, 19:39
    Keine neuen Beiträge Sanwa MT-4 / MT-4S Kreuzmischfunktion? mc-tech 1 02.10.2016, 09:07
    Keine neuen Beiträge 5 Kanal Empfänger von Traxxas Summit nimmt kein Gas mehr an soundmaster 0 03.06.2016, 09:36
    Keine neuen Beiträge Sanwa Zubehör Blebbens 1 10.03.2016, 21:34
