slowkilla Streckenposten
Anmeldedatum: 31.03.2017 Beiträge: 13
Verfasst am: 15.02.2018, 13:37 • Titel: Savage Alza XL 6s 2200KV Uebersetzung |
Hi
Welche Untersetzung sollte der Savage XL für diese Kombination haben ?
(Motorritzel Hauptzahnrad)
Castle Creation: Castle Creation 2200kv Mamba Monster 2 Combo
Lipo: 6s
Badlands Proline 1178 2,72x5,85
Momentan Verbaute Zahnräder:
Vorne und Heck Differential:
Großesszahnrad 30 Zähne
Kleines Zahnrad 10 Zähne
Motorritzel:
14Z
Hauptzahnrad:
48 Zähne
grüße ;D philip
rhylsadar Offroad-Guru
Verfasst am: 15.02.2018, 13:56 • Titel: |
salve,
nehmen wir an du möchtest in den bereich von so 60 bis 70km/h kommen. dann würde es wohl ein 16er ritzel gut vertragen. maximal ein 18er.
greets,
rc-independent.com (RIP) |
Verfasst am: 15.02.2018, 15:17 • Titel: Alza |
Hi
Habe noch vergessen zu erwähnen das es kein richtiger XL ist hat einen Umbau von Alza Racing also mit Mitteldifferential. Und die Front,Heck und Mittel-differentiale sind vom Hpi Trophy Truck wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Deswegen habe ich auch die Zahnradzahl angegeben.
(Kann jemand die Überschrift editieren)
Savage XL Alza Monster s Combo 2200KV 6s Übersetzung
Grüße Philip |
Verfasst am: 15.02.2018, 15:31 • Titel: |
ja das ist natürlich was ganz anderes. dann ist die untersetzung viel länger ohne das getriebe. ergo viel kleineres ritzel oder das HZ auf dem mitteldiff erhöhen (gibts da evt. ein 50er?).
ritzel müsste dann wohl eher klein werden? 10er oder so? wäre immer noch ziemlich schnell an 6s.
alternativ 4s fahren und gewicht sparen. dann ginge das 14er wohl gerade noch.
greets,
Verfasst am: 15.02.2018, 19:31 • Titel: Unterestzung |
Was für eine gesamtuntersetzung brauche ich ca?
Habe noch ein 12z ritzel hier das könnte ich nehmen.
Ich hab bis jetzt auch keine anderen HZ gefunden.
Gibt es die eventuell auch aus kunststoff.
grüsse philip |
Stoeffel_773 neu hier
Anmeldedatum: 17.01.2017 Beiträge: 9
Verfasst am: 15.02.2018, 19:34 • Titel: |
Es gibt auch einige RC-Calculatoren im Netz. Da kannst du mit den Übersetzungen spielen. Hab ich bei meinem auch gemacht. Da bekommst du gute anhaltspunkte was funktionieren kann. Motor Temperaturen im Auge behalten ist auch kein Fehler. Also nicht einen Lipo durchheitzen und dann draufkommen der Motor hat 100 Grad  |
Verfasst am: 15.02.2018, 23:44 • Titel: 1717 |
Hi
Da haste ja n sahne stück gezaubert
Hab irgendwie das Gefühl das man den nicht unbedingt Vollgasfest zum laufen bekommt mit dem 1515er. Bei der geringen Auswahl an Hauptzahnrädern.
Hast also einen 1717 er eingebaut etwas größer als der 1515 2200kv wenn ich das richtig kapiert habe.
Könntest du mir deine Übersetzungen verraten ?
Haben deine Differenziale 43 Zähne ?
Kegelzahnrad 9Zähne ?
Was ist als Hauptzahnrad verbaut und welches Ritzel ?
Grüße Philipp
Verfasst am: 18.02.2018, 14:41 • Titel: |
hier noch ein link zu einem calculator. da kannst du auch manuell eingeben ohne was auszuwählen.
http://scriptasylum.com/rc_speed/top_speed.html
greets,
