Dany142 Streckenposten
Anmeldedatum: 01.09.2006 Beiträge: 11
Verfasst am: 10.06.2007, 20:37 • Titel: Schottky-Dioden |
Hallo!!
Weiß jemand zu was eine Schottky-Dioden gut ist? _________________ Losi XXXT Matt Francis, Nosram Dominator Evolution,
LRP Fusion Phase2, Futaba Megatech T2PL. |
Master_Inferno Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 04.04.2007 Beiträge: 229
Verfasst am: 10.06.2007, 20:56 • Titel: Re: Schottky-Dioden |
mein freund schaltet sie vor den empfängerakku um die spannung zu verringern
obs ?schotty? dioden sind weiß ich nicht...
_________________ Inferno BL - MMM/Medusa 3660-1600/Turnigy 5s 5000mAh 20C || X-Cellerator || 1:24 Triox Glattbahner || Kettenfahrzeug
Zuletzt bearbeitet von Master_Inferno am 10.06.2007, 20:56, insgesamt einmal bearbeitet |
Verfasst am: 10.06.2007, 21:22 • Titel: Re: Schottky-Dioden |
@master_inferno: zur Verringerung der Spannung nimmt man meist Zener-Dioden und schaltet sie in Sperrichtung.
@Dany: Die Shotky Diode dient zum Schutz des Reglers. Beim Beschleunigen legt der Regler Spannung an den Motor....über die Shotky Diode fliest allerdings kein Strom da sie parallel aber in Sperrichtung geschaltet ist. Wenn der Regler Spannung zurücknimmt und das Auto allerdings noch fährt wirkt der Motor wie ein Generator...In einem Schaltplan (hab gerade keinen) würde man jetzt schön sehen das die Shotky-Diode jetzt in Durchgangsrichtung geschaltet ist (Da sich die Spannungsrichtung am Motor ja quasi umdreht...er wird vom Verbraucher zum Erzeuger) Das heist der Strom fliest über die Shotky und nicht über den Regler (dadurch wird dieser vor Überhitzung oder eventuellen Schäden durch Überspannung geschützt)
Ein weiterer daraus resultierender Effekt ist das bei vielen Regler die Bremswirkung steigt.
mfg Stephan |
Verfasst am: 11.06.2007, 13:00 • Titel: Re: Schottky-Dioden |
Kan man dei Shotky Diode nur bei Vorwärtsreglern ,oder auch bei Vor und Rückwärtsreglern verwenden?
Daniel _________________ Losi XXXT Matt Francis, Nosram Dominator Evolution,
Kub CULT-Urgestein
