1nF1n1Ty Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 23.01.2010 Beiträge: 177 Wohnort: Lauf a.d Pegnitz
Verfasst am: 03.06.2011, 14:39 • Titel: sehr heftige Vibrationen, dazu noch sehr seltsam |
habe nen Cen Matrix Buggy auf Bl umgebaut. Mit dem MMM auf 4s. Das läuft jetzt schon 1 Jahr so ohne Probleme. Seit neuem ist mir aufgefallen dass ich Vibs habe.
Jetz kommt das ABER:
Das Problem ist, wenn ich Gas gebe, Vorwärtsfahrt habe ich heftige Vibs. Gebe ich nur Rückwärts Gas, also der Antriebsstrang läuft Rückwärts sind überhaupt keine Vibs zu merken. Da läuft alles Butterweich Nur vorwärts isses total Krass.
2 Punkt. Gebe ich vorwärts mehr Gas, lasse den Gasknüppel los, so dass der komplette Antriebsstrang von allein ausrollt sind die Vibs weg? Sie sind also nur da, wenn der Motor den Antriebsstrang mit Gas vorwärts antreibt.
Die Vibs kommen sicher nicht vom Motor, da ich ihn in der Hand hatte und laufen gelassen habe. Und 2 er läuft ja auch mit, wenn ich den Antriebsstrang auslaufen lasse. Da sind sie dann ja weg.
Hat jemand eine Erklärung dafür? Kann mir das Überhaupt nicht erklären.
Das einzige was mir aufgefallen ist, ist dass das Mitteldiff sehr sehr warm wird. Die Kugellager die das Diff abstützen werden dadurch bestimmt 60° warm. Ich konnte meine Finger gerade mal 1-2sec auf dem Mitteldiff lassen. Die werden bestimmt kaputt sein da die Schmierung wohl weg ist. Aber das ist doch kein Grund warum er extreme Vibs im vorwärtsfahren hat und um im Rückwärts fahren net. Dazu wenn ich ihn ausrollen lasse sind sie ja weg...
MfG Armin |
TheLime Pisten-Papst
Anmeldedatum: 01.08.2008 Beiträge: 409 Wohnort: 86391 Stadtbergen
Verfasst am: 03.06.2011, 15:09 • Titel: |
Ich würde ganz spontan auf einseitig abgenutzte Zahnräder / Ritzel Kegelräder... irgendwo im Antriebsstrang tippen.
Also eine der beiden Zahnflanken zu stark abgenutzt.
Kugellager schätze ich eher nicht, da die ja immer auf den gleichen Kugelbahnen / Kugeln laufen, vorwärts und rückwärts.
Da wirst Du nicht umhin kommen, den ganzen Antriebsstrang zu zerlegen und einer Revision zu unterziehen. _________________ D.T.N.T.R. @ GM Genius 50 & Leopard Hobby LBA 3650/9T
Mammoth @ XERUN 150A & Leopard Hobby 4074 |
RCPhilN CULT-Urgestein
Verfasst am: 03.06.2011, 15:55 • Titel: |
ich meine auch, die Zahnräder wären abgenutzt. Lass mich raten, wenn du Rückwerts rollst, vibriert es auch? _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
Savage XL Flux MMM 6s
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
Verfasst am: 03.06.2011, 16:53 • Titel: |
RCPhilN hat Folgendes geschrieben: |
ich meine auch, die Zahnräder wären abgenutzt. Lass mich raten, wenn du Rückwerts rollst, vibriert es auch? |
JA Wollt ich auch noch schreiben, aber ich dachte wenn ich das noch schreib, dann denkt ihr ich bin völlig blöd.
Hattest du das gleiche Problem?
MfG |
florianz CULT-Urgestein
Verfasst am: 03.06.2011, 18:15 • Titel: |
Am besten mal den Antrieb warten und v.a. das Mitteldiff mal auseinander nehmen. Zur Sicherheit mal den Motor prüfen, ob da alles ok ist. Wenn die Lager nicht mehr ganz top sind, besser wechseln (u.a. bei Ron2 zu haben). Wenn das Lager hin ist, kann das böse enden. |
Verfasst am: 26.06.2011, 13:33 • Titel: |
ich habe jetz endlich gefunden woher die Vibs kommen Es war ein Kugellager das das vordere Diff. abstützt. Bei jeder 1/8 Umdrehung ist das Kugellager wie ein Elektromotor eingerastet. Dazu habe ich noch 2 weitere Lager gefunden die rau liefen.Kugellager getauscht und die Vibs. wahren weg. Zahnräder sind alle Top. Diffs sowie Kegelräder. Sehen wie neu aus.
Ich glaube die Zahnräder von Cen sind unzerstörbar Sogar das Hauptzahnrad wo offen/frei liegt ist Top. Obwohl ich in Sandgruben, auf Kies,Schotter fahre ( und das Auto nich gerade schone ) ist das Zahnrad ohne macken. ( MMM Combo )
MfG Armin |
Verfasst am: 26.06.2011, 15:51 • Titel: |
das hört sich doch gut an!
Viel Spaß beim fahren.
wobei [ich] alle Lager getauscht hätte.
MfG
*Edith by Canne* _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
