SH PT 2004 XB
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » SH PT 2004 XB » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter
    Inactive
    Anmeldedatum: 30.08.2004
    BeitragVerfasst am: 19.06.2005, 18:31    Titel: Re: SH PT 2004 XB
    Quote:
    und übrigens die Turbo Kupplung passt ohne Probleme aud den PT
    na ja. bei der spm ist halt etwas hirnschmalz notwendig
    Postfux
    BeitragVerfasst am: 19.06.2005, 18:46    Titel: Re: SH PT 2004 XB
    jaja warum einfach wenn es auch umständlich geht
    Inactive
    BeitragVerfasst am: 19.06.2005, 18:49    Titel: Re: SH PT 2004 XB
    net umständlich - andres halt. aber ich will hier keine kupplungsdiskusion vom zaun brechen. also hör ich damit jetzt auf.
    gut. also beilagscheiben sind kein problem. gut. wird gemacht
    Inactive
    BeitragVerfasst am: 20.06.2005, 22:11    Titel: Re: SH PT 2004 XB
    soda, der letzte (oder auch nicht) hats geschafft auf den motor eine kupplung zu montieren. bei mir ist's die einstellbare spm geworden. ganz glücklich bin ich noch nicht, da das loch in der 1mm beilagscheibe zwischen lager und konus nicht ganz in der mitte ist. diesen einen mm brauche ich auf alle fälle. sonst streifen die stifte der kupplung die hinten etwas herausschauen am motorgehäuse. foto hab ich auch.
    M.König
    Anmeldedatum: 05.01.2005
    BeitragVerfasst am: 25.06.2005, 23:47    Titel: Re: SH PT 2004 XB
    Ich bin auch besitzer eines solchen Aggregats und bin nach ca. 20 Tanks also ca. 2Liter seeeeeeeeeeeehr zufrieden
    ferdi
    Anmeldedatum: 20.12.2004
    BeitragVerfasst am: 10.07.2005, 20:01    Titel: Re: SH PT 2004 XB
    Hab meinen XB heute zwei Tanks einlaufen lassen. Ist dabei nie an 60° herangekommen.
    GS BIS IN DEN TOD
    Postfux
    BeitragVerfasst am: 10.07.2005, 20:14    Titel: Re: SH PT 2004 XB
    dann solltest ihn aber etwas magerer drehen, so ~90° sollte er schon erreichen...
    And-Why
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 14.04.2005
    BeitragVerfasst am: 10.07.2005, 22:08    Titel: Re: SH PT 2004 XB
    benutzt du den xb mit dem standart GS Reso Ferdi? würde mich ja mal interessieren. und passt da auch die standart kupplung vom GS drauf? plane schonmal für die zukunft....
    [VERBORGEN]
    ferdi
    BeitragVerfasst am: 10.07.2005, 23:57    Titel: Re: SH PT 2004 XB
    Aha, OK, also morgen etwas magerer und 90°. Wollte ihn - wie von dir angewiesen - so fett wie möglich laufen lassen. Soll ich ihn auch schon etwas drehen lassen? Heute hab ich ihn pro Tank nur 1x kurz hochdrehen lassen, bis die Kupplung griff, damit das Öl aus dem Reso kommt.
    Er klemmte noch ein paar mal so stark im OT, dass er ausging, musste ihn dann mit der Hand am Schwungrad zurück in den UT drehen, damit er wieder lief. Vor dem ersten Startversuch klemmte er so stark im OT, dass ich ihn nur mit Gewalt frei bekam.
    @ And Why: Ist ein SH 530 "max torque" Reso, extra-spezial für den XB, und eine Fioroni Turbo 2003 Kupplung.
    GS BIS IN DEN TOD
    silomon
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 13.12.2003
    BeitragVerfasst am: 11.07.2005, 07:07    Titel: Re: SH PT 2004 XB
    Den Motor vor dem Starten mit einem Heißluftföhn vorwärmen. Das erleichtert den Startvorgang und reduziert den Verschleiß durch das übermässige Klemmen.
    Durch das extrem fette Einlaufen ohne Last belastest du nur das Pleuel über Gebühr.
    Motor leicht fett einstellen ( wie gesagt 90°-100°) und einfach fahren. Nach jeder Tankfüllung abkühlen lassen. Schrittweise magerer drehen. Fertig!
    Willst Du mich mal oben sehen, musst Du die Tabelle drehen!
    Keine neuen Beiträge Virus Subaru Impreza WRX 2004 1:8 Fluxl 7 08.01.2011, 10:28
    Keine neuen Beiträge Pink Race- SH- 2004 X1-CR 28 21.05.2006, 20:33
    Keine neuen Beiträge Charakter PiccoP3R zu SH PT 2004 XB goldfisch 2 05.07.2005, 23:22
    Keine neuen Beiträge SH 2004 XB oder (Crono) P3 T2M 17 19.06.2005, 17:28
    Keine neuen Beiträge RB WS7-II vs SH PT 2004 XB Viper08154711 15 14.06.2005, 09:29
