LaidtTech CULT-Urgestein
Verfasst am: 19.06.2010, 08:32 • Titel: |
Das mag schon sein - nur haben 99,999999 % der Cars n ALU Chassis -
und wenn bei dem Traxxas mit Kunststoffchassis ein ALUteil am KUNSTSTOFFchassis hängt - rate mal was dann nachgeben könnte ...
Ich weiss dass das eben nicht optimal gelöst ist seitens TRX , aber ich bin eben der Meinung das es nicht wirklich eine Ideallösung gibt ...
Irgendwas wird auf jeden Fall nachgeben !
Aber bevor ich n Chassisbruch riskiere lass ich lieber das , total verbaute , Bulkhead brechen
Nur meine Meinung ... und , Zelter , wir hatten das Thema schon oft - es gibt wohl keine Ideallösung ausser :
Aluchassis , Alu Bulkhead , Alu Plates und Kunststoffquerlenker .
Denke ich halt mal so ....
Ede : Jaja - bin ja jetzt ruhig ...  _________________ http://mtb-support.de |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 19.06.2010, 09:29 • Titel: |
Wird schon
*Aufgrund von Überraschenden kürzungen im Haushalt und der daraus entstehenden Zensur wurde dieser Beitrag von der Casi Zensiert* _________________ http://www.woodland-events.com
Canneloni Moderator
Verfasst am: 28.06.2010, 09:00 • Titel: |
Aufgrund von Büdgekürzungen im Aktuellen Haushaltsjahr *g*
wurde die Bestellung nun abgeändert und losgeschickt.
Zitat: |
Aluminum Steering Block (O) E-Revo 1/16 VXL/ Slash VXL
Spektrum DX3S DSM Funke mit Telemetriesystem + 2. Empfänger
Traxxas Bulkhead hinten (linke & rechte Hälfte) ersetzt 7029
Traxxas Bulkhead vorne (linke & rechte Hälfte) ersetzt 7030
Traxxas Karo klar 1:16 Slash
Traxxas 2 Kugellager 5x8x2.5mm 2 Stück mit blauer Dichtung
Traxxas 8 Kugellager, blaue Dichtung (8x12x3.5mm) (4Stk.)
Traxxas 4 Kuggellager, blaue Dichtung (4x8x3mm) (2Stk.)
Traxxas Reifen auf Felge (Satin Chrome/2 Stk.) 1:16 Slash
Traxxas Servo/Lenkarmset oben + unten
Traxxas Skitplate-Set |
Bulkhead(vorne/hinten), Lenkung, Radträger (alu, vorne/hinten), alle entsprechenden Kugellager, 1x Skidplate Set um kostengünstig die nächsten Crashes über die runden zu kommen (das Alu gespiele-geteste muss doch erst in zukunft gemacht werden) und zu guter letzt eine neue Karo für den kleinen.
Dazu wird dann auch die DX3s bestellt .... aufgrund deeees SC8e der in der nächsten Zeit ebenfalls wieder fahrfertig gemacht wird.
Ich bin gespannt und werde dann hoffentlich ab nächster Woche und co. weiter berichten können. (Jetzt fehlt für den Wahn nur noch ein gut programmierbarer Regler wie der MM *g* ... immer dieser das brauch ich noch unbedingt Effekt...)
Edit: Hmmm... wäre es nicht möglich aus einem block von 7075? Alu oder sonstigem harten und fräsbarem Material was zu machen? ich sollte mal Gonzo fragen ... o. kennt wer wen mit cnc fräse ders testen würd? *g* _________________ http://www.woodland-events.com
Canneloni Moderator
Verfasst am: 05.08.2010, 11:54 • Titel: |
Das hat gedauert
Hab nun nachdem andere Alu radträger von GH im laden verfügbar waren die Farbe gewechselt. Die Teile gehen heute noch raus.
D.H. am Sonntag bzw nächste Woche gibts dann einen großen Bilderhaufen über den kleinen Slash wie er ausseinandergebaut wird und zum großen teil neu Zusammengesetzt mit ein paar wenigen Aluteilen. _________________ http://www.woodland-events.com
Marlboro Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 29.07.2010 Beiträge: 28
Verfasst am: 05.08.2010, 14:54 • Titel: |
Hat wegen der 1:12 Karosserie was getan?
Vom Radstand gäbe es ja ein paar, aber die Breite ist
meist nur 165-167 mm... _________________ SCX10 Dingo |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 05.08.2010, 15:11 • Titel: |
Leider nicht -
Allerdings bin ich am überlegen ob ich nicht eine ->
Hier müsste ich einfach nur "hinten" einiges wegschneiden damit der hintere Radkasten dann passt, aber das dürfte halbwegs passen. Allerdings wird eine Karo die richtung Rally geht erst richtung Weihnachten kommen.
Finanzen und Recherchen-zwang ist was tolles
Alternativ wäre natürlich das sehr sehr gut denkbar:
Da es eine "orginal" revo 1/16 karo ist - könnte es trotzdem ganz gut aussehen - aber wie gesagt, finanzen sagen - ich muss recherchieren und erst zu weihnachten
Bis dato wird der Slash nur mit einer Weißen Karo geschmückt im Rally design (pseudo^^)
Edith:
Was ich heute gesehen habe bei rc-news. Hpi´s kleine
Specs:
* Length: 285mm
* Width: 164mm (adjustable)
* Height: 65mm
* Weight: 1080g (body not included)
* Wheelbase: 210 / 225mm
* Tyre Size: 60mm x 26mm
Jetzt muss ich nur hoffen das die bodys haaalbwegs normal aussehen (suchen...)
Und das hab ich bei HPI auch gefunden - jetzt nur rausfinden wie breit das ding ist!
PORSCHE 911 CARRERA RSR 2.8 KARO (WB210MM/V0/H6)
Canneloni Moderator
Verfasst am: 07.08.2010, 10:40 • Titel: |
Also das waren 9 Stunden die einerseits Spass gemacht haben und andererseits hab ich die Konstruktöre der Autos VERFLUCHEN können (speziell beim zusammenbauen von Chassie+VordererBulkhead+Lenkung).
Alles in allem lief alles Glatt, hat nur lang gedauert. Das Modell war ja ein Gebrauchtmodell also gab es auch einiges zu ersetzen.
Schäden die am Modell vorhanden waren:
Pivotball aufhängung, vorne, li+re, untere Aufhängungspunkt war so ausgeleiert das die PBs teilweise bei geradeausfahren rausfielen.
Halbwellen vo, in eine hat sich das Kugellager sowas von hineingefressen das nichts mehr geht (bzw benützen will ich sie nicht) und beim anderen hatte sich das kleine Kugellager (beim mitnehmer) Verabschiedet mit einem festgebackenem innenring und einem in luft verschwundenem Außenring.
Diff´s mussten mal vom dreck befreit werden, die gehäuse waren von außen sehr dreckig und blockierten durch den dreck auch schon teilweise.
Die reifen waren ja totale Katastrophe, mehr Sandkuchen als Reifen, wurden gewechselt, samt der mitnehmer.
Lenkung war auch schon komplett "zu".
HZ und MR werden unbedingt nächsten Monat ausgetauscht, jetzt reichts mir erstmal für paar ausfahrten aber die sind auch schon sehr fein daherge<zensiert>
Neu eingebaut wurden:
Skid-plates vo/mi/hi, neue anlenkung, neue Bulkheads vo/hi, die Alu spurstangen für vorne, neue Reifen/Felgen und neue Alu Radträger vorne sowie hinten.
Das Chassie wurde auf den neuen Empfänger noch etwas modifziert (weiter gelöchrt).
Zum endgültigen Aufbau fehlt jetzt nur noch 1 Halbwelle die hoffentlich heute hier eintrifft - und ansonsten - beizeiten mal hz/mr wechseln.
Die neu lakierte Karo hab ich auch ungeduldigerweise probehalber am Ende auch Abgelichtet, aber ich freu mich in ein paar monaten eine Pure-Ten karo in der hand zu haben die hoffentlich ziemlich passgenau draufkommt ^^
Und nun Hier zu den Fotos:
Ich poste sie einfach nach Aufnahmezeit.
So sah das Auto vor dem Basteln aus:
Teile die Bestellt wurden und zum Einbau bereitliegen:
Halbwellen: Links mit angebackenem Kugellager innenring, mitte: KL spannring, Rechts Halbwelle mit eingefrästem Kugellagersitz
Orignal Radträger: "Aufgeschnittener Kreis" = Funktionierender Halterungspunkt den ich aufschneiden musste um den PB rauszukriegen da die Plastikeinsätze nicht mehr rauskriegbar waren aus dem Radträger.
Was man schön sehen kann ist an dem nicht "angeritzen" PB loch wie Rund es ist (dabei sollte es 4eckig sein) und somit ausgeschlagen.
Diff VORHER
Diffs NACHHER
HA Ein weiterer Interesannter Schaden: Kugellager wo die hälfte der ringe abgesprengt wurden
Komplett Ausgebauter Zustand:
Chassie - Neu Modifiziert auf neuen Empfänger (siehe Loch rechts vom Motorkabelloch)
Regler/Servo/Empfänger eingebaut:
Nun Folgen ohne Comment die Bilder vom Restlichen Aufbau:
HA - ein comment gibts noch - IM GEGENSATZ ZUR PRODUKTPRÄSENTATION (PRODUKTFOTO) sind die Einsätze in den Radträgern NICHT aus Alu sondern Plastik.....
und weiter...
Letztes Foto
Insgesammt gebastelt, Knapp 9 stunden (bzw a bissl mehr)
Falls jemand Fragen haben sollte - stellt sie  _________________ http://www.woodland-events.com
LaLoca Offroad-Guru
Verfasst am: 07.08.2010, 12:05 • Titel: |
Zitat: |
Falls jemand Fragen haben sollte - stellt sie |
1.) Kannst du bitte die Kugellager des Velineon 380 abmessen (Außendurchmesser, Innendurchmesser & Breite)?
2.) Kann man über die Gelenke der vorderen und hinteren Antriebswelle (Diff. - seitig) nicht einen Schrumpfschlauch drüberstülpen?
mfg LaLoca |
crack123 CULT-Urgestein
Verfasst am: 07.08.2010, 12:20 • Titel: |
Du hast geschrieben das die Einsätze der Pivot Balls aus Plastik sind aber innen wo der 4 Kant ist geht Stahlkugel auf Alu, auf dauer sicher keine gute Mischung.. _________________ Hpi Savage Flux XL
Hpi Baja SS 27,2 ccm
Tamiya XV-01 pro SUbaru WRX
Tamiya TGX Porsche 911 GT1
Tamiya Toyota GT-one TS020
Canneloni Moderator
Verfasst am: 07.08.2010, 12:27 • Titel: |
Du hast geschrieben das die Einsätze der Pivot Balls aus Plastik sind aber innen wo der 4 Kant ist geht Stahlkugel auf Alu, auf dauer sicher keine gute Mischung.. |
Edith: Dürfte aber länger halten als der Kunststoff der bei den alten Radträgern RUND war und nicht Rechteckig wie am Anfang.
Das gehört unter anderem zu meinem Test
Möchte nämlich jetzt einfach mal sehen wie lange ich brauche bis die Alu dinger nicht brauchbar sind durch zu großes Spiel.
Wenn die irgendwann Kaputt gehen, wird sich sehen was genau kaputtgegangen ist und dann wird der orignal Kunststoff verwendet mit dem m5 madenschraubentrick
Abmessen vom Kugellager, ich versuchs nahher (allerdings kann ich dir nur Außen/Innen sagen da ich den Motor nicht ausseinanderbauen werde - da ich heute Abend noch fahren will bzw setupen)
Zu der Schrumpfschlauchfrage - du meinst "direkt aufs Gelenk" ? Sprich wo die 2 Plastedinger auf die Kugel mit den 4 stifen greifen?)
Rein Theoretisch spricht nix dagegen solange man einen so breiten schlauch findet und draufkriegt. Allerdings hat der dreck da nix gemach ausser die welle etwas abgeschliffen.
Da ist das "Problem" mit durch zuviel Power ausgeschlagene Stiftaufnahmen von den Gelenken finde ich gravierender als der bissl dreck der dahinkommt.
(ps. die Welle sitzt übrigens sehr knapp am Bulkhead, feiner dreck schaft es nach einer zeit aber dazwischenzugelangen, hat aber bei den alten bulkheads keinen schaden angerichtet an sich, die Kugellager haben den schaden eher abgekriegt und drehen sich dadurch schlechter) _________________ http://www.woodland-events.com
