Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 29.04.2010, 14:01 • Titel: Slash (1:10) Dämpfer lecken unten |
Ich hab vor ein paar Tagen die Aludämpferteile von Dynamite für meinen Slash bekommen, da ich oft das Problem hatte, das sie oben geleckt haben (mit Alukappen, aber Rest Plastik).
Mit den Aluteilen leckten die aber plötzlich unten, aus dem Loch wo auch der Kolben rauskommt. Einer war dicht, 2 leckten etwas, der vierte verlor fast ein Viertel seines Öls über Nacht.
Ich hab mir dann ein Rebuild Kit geholt und allen Dämpfern neue O-Ringe verpasst, und diese vorher mit Vaseline gefettet (mangels Green Slime). Resultat: 2 dicht, 2 suppen immer noch.
Hab dann die Schnauze voll gehabt und bin zurück zu den Plastikteilen gegangen.. suppen wieder, wenn auch weniger. Die O-Ringe sind einwandfrei, keinerlei Beschädigungen sichtbar (Lupe). Das einzig andere, was neu ist, sind die Titanium-Nitrit beschichteten Dämpferkolben.
Hat jemand eine Ahnung was da los ist? Ich hab mittlerweile 3/4 des Öls für hinten und 1/3 des Öls für vorne aus nagelneuen Flaschen verballert, und komme immer noch auf keinen grünen Zweig. Alles wird wie in diversen Tutorials und Videos verbaut.
Oder kennt jemand evtl. alternative O-Ringe, die besser dichten? |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 29.04.2010, 14:49 • Titel: |
Also vaseline passt - mctwo dürfte da zustimmen
Allerdings musste darauf achten die O ringe auch nicht zu quetschen und das ganze nicht zu fest anzuziehen weil sich sonst der dichteffekt verabschiedet.
Mal daumen drückt das du die Dämpfer wieder zu dämpfern machst und das sie keine Öl-gräber bleiben! _________________ http://www.woodland-events.com
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 29.04.2010, 16:17 • Titel: |
Gequetscht ist da nichts, dazu müsste ich die schon schief reinstecken oder so.. Die Originaldämpfer scheinen dicht zu sein, es ist nichts mehr dazugekommen (war wohl nur ein kleiner Rest vom Befüllen oder so).
Verstehe nur nicht, warum die Aludinger teilweise undicht sind, hab nur positive reviews gesehen und noch von keinem Leck dieser Art gehört.. seltsam ist halt auch, das die Abmessungen identisch sind usw, da sollte also eigentlich nichts laufen können. |
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 29.04.2010, 16:24 • Titel: |
Canneloni hat Folgendes geschrieben: |
Allerdings musste darauf achten die O ringe auch nicht zu quetschen und das ganze nicht zu fest anzuziehen weil sich sonst der dichteffekt verabschiedet. |
Genau darauf musst achten.
Bei Losi-Dämpfern ist es oft der Fall. Die normalen Gummidichtungen sind dafür ein Bißchen zu groß. Ich habe dann die MIP-Dichtungen genommen, seitdem ist Ruhe.
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 29.04.2010, 16:35 • Titel: |
Traxxas benutzt "X" Ringe, also welche die nicht ein rundes Profil haben, sondern eben ne X Form.. die sind oben und unten platt.
Woher krieg ich denn einzelne Dichtringe? Dann würde ich das einfach mal mit anderen testen in den Aludämpfern. |
mctwo Offroad-Guru
Anmeldedatum: 08.05.2009 Beiträge: 626
Verfasst am: 30.04.2010, 08:33 • Titel: |
jupp meine "vaselinedämpfer" halten, mittlerweile sinds ja 8 monate, deswegen denke ich kann man als fazit sagen es funktioniert wie green slime... |
Robert77 Pisten-Papst
Verfasst am: 30.04.2010, 10:48 • Titel: |
Wie befüllst du die Dämpfer? Hast vielleicht zu hohen Überdruck beim Einfedern?
Nur so als Idee...  _________________ Muffin purp a gurk?
Hamburger gurk a purp! |
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 30.04.2010, 11:12 • Titel: |
Knapp bis unter die Kante. Die Kolbenstange kommt sanft von selbst wieder raus, lässt sich ohne hohen Aufwand voll eindrücken. Die genau gleiche Füllmethode klappt bei den Plastikdämpfern ohne Gesuppe. |
Verfasst am: 30.04.2010, 11:13 • Titel: |
Hmm, ok dann kann man das als Fehlerquelle mal ausschließen.  _________________ Muffin purp a gurk?
