Slipper Einstellung
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Slipper Einstellung » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    RingKeeper0815
    Anmeldedatum: 20.08.2008
    BeitragVerfasst am: 22.08.2008, 10:54    Titel: Slipper Einstellung
    Hat irgendjemand eine Anleitung zum Slipper einstellen ?
    Tamiya TRF 415 - GM Renius 120 - GM Evo 2 5,5T - Futaba S9550 Dig
    mfg RingKeeper0815
    BeitragVerfasst am: 22.08.2008, 11:17    Titel:
    Pauschal:
    1. Slipper lockern
    2. Beide Heckreifen am Boden festhalten und Vollgas geben
    3. Wenn sich die Schnauze nicht leicht hebt (ohne gleich zum Überschlag anzusetzen), dann ist der Slipper zu locker > in kleinen Schritten, je nach Feder ca. 1/2 bis 1 Umdrehung fester stellen
    [3] ist die Basiseinstellung - wenn du aufgrund des geringen Grips auf Kies, Sand etc. eine Traktionskontrolle brauchst, kannst du ihn natürlich auch noch lockerer stellen!
    RingKeeper0815
    BeitragVerfasst am: 22.08.2008, 11:49    Titel:
    ahh cool ok danke wäre es nicht eine gute idee einen bericht für ihn zu schreiben wie man den einstellt also mit bilder und so?
    mfg RingKeeper0815
    BeitragVerfasst am: 22.08.2008, 11:50    Titel:
    Meinst du den/einen E-Firestorm?
    Deine Frage ganz oben war sehr allgemein, darum habe ich auch "pauschal" geantwortet Wink
    RingKeeper0815
    BeitragVerfasst am: 22.08.2008, 11:57    Titel:
    nein egnetlich sind ja alle slipper gleich darum einfach so ne bildhafte anleitung wie es in etwa geht für die etwas kleineren unter uns, wie z.b. in nem anderen forum für spike reifen mit nieten xD
    also mir kommt es so vor als wären wir hier die einzigen die online sind Wink
    mfg RingKeeper0815
    BeitragVerfasst am: 22.08.2008, 12:16    Titel:
    doch manche sollen ein Kugeldiff schützen, während im Falle des Firestorms ein Kegeldiff dahinter hängt.
    Von daher würde ich beiderlei doch etwas anders einstellen. (Beim Slipper in einem Kugeldiff-Getriebe anfangs lieber zu locker als zu fest!)
    Abgesehen davon find ich Fotos von einer Mutter mit Feder dahinter nicht so spannend, denn mehr gibt's da nicht zu erklären Wink
    Alle modernen 2wd Slipper sind so aufgebaut.
    Eigentlich sind gerade über 50 Leute online, aber ein Forum ist halt kein Chat Laughing
    Mangokiwi
    Anmeldedatum: 05.09.2004
    BeitragVerfasst am: 22.08.2008, 12:24    Titel:
    RingKeeper0815 hat Folgendes geschrieben:
    Das ist leider nicht so. Die Reibbeläge, Federstärke und Aufbau sind verschieden; dazu kommt noch das Gewicht und Raddurchmesser (Trägheitsmoment) und Drehmoment des Motors.
    Die von Aaaron geschilderte Methode ist die beste.
    Es gibt schon Leute, die ihre eigene Methode haben, wie hier zu sehen ist .
    Die Methode ist nicht schlecht um die Haftung der Reibbeläge einzuschätzen.
    RingKeeper0815
    BeitragVerfasst am: 22.08.2008, 12:39    Titel:
    puuh als ich bekomm von so was schon fast kopfschmerzen, ich denk ich warte erstaml auf meinen e firestorm und dann stell ich mal den slipper ein und schreibe natürlich auch ein testbericht über ihn Wink
    mfg RingKeeper0815
    Heitzer
    Anmeldedatum: 08.02.2009
    BeitragVerfasst am: 05.03.2009, 22:04    Titel:
    da ich keinen neuen thread eröffnen will schreibe ich mal hierrein:
    Also mein E-Firestorm macht komische Geräusche das kommt hinten vom Getriebe ich habe es bereits komplett auseinandergebaut und gefettet.
    Und es hat sich nichts geändert...
    Irgendwaas ist da beim Slipper aber ich verstehe nicht was habe schon versucht ihn umzustellen etc doch es verändert sich nichts.
    Dieses Geräusch kommt nur beim Anfahren und hört sich an als wäre das Ritzel nicht richtig am Hauptzahnrad doch dort ist alles i.o.
    Was soll ich machen?
    hpi firestorm, velineon vxl
    Rex X Umbau auf BL geplant
    Kaya
    Anmeldedatum: 03.07.2008
    BeitragVerfasst am: 05.03.2009, 22:09    Titel:
    ich kenne dein fahrzeug jetzt nicht, aber ich hatte beim asso das gleiche problem.
    bei mir war es das diff. das durchgerutscht ist. diff. etwas fester gedreht, und zack lief alles wie geschmiert.
    gruß kaya
    Yokomo YR-4 / Yokomo YZ 10 / Associated RC 10 T4
    Keine neuen Beiträge Slipper Lager zerfetzt Posi 5 21.07.2016, 22:38
    Keine neuen Beiträge Savage Flux Slipper Messingbuchse ersetzen durch Axial-Rille 454-bigblock 8 11.01.2015, 20:20
    Keine neuen Beiträge Slipper Clutch Tamiya Leonis, Probleme krausetti 0 15.10.2014, 21:30
    Keine neuen Beiträge Losi Strike Regler-Einstellung Sir_Cedrik 0 12.01.2014, 20:53
