GT-R Hop-Up Held
Anmeldedatum: 20.03.2012 Beiträge: 135 Wohnort: Lüneburg
Verfasst am: 29.03.2012, 16:25 • Titel: Sperrwirkung von Differentialölen |
wie stark sperren die R/C-Differentialöle in dem Bulletproof-Diff des Savage?
Ich habe nun von einigen Savage-Flux-Fahrern gelesen, dass sie an der Voderachse 10k Viskosität fahren & hinten 30k.
Wie stark sperren denn diese Öle die Achsen? Von echten Fahrzeugen kenne ich %uale Angaben & könnte mir etwas vorstellen, wenn ich da ungefähre Sperrwirkungen der einzelnen R/C-Öle wüsste!
Ich möchte die HA auch stärker sperren als vorne. Die VA muss eh schon Antriebskräfte & mehr Seitenführungskräften standhalten, als die HA. Da wäre dann viel Schlupf aufgrund der "Sperre" nicht mein Ziel!
MfG
GT-R _________________ Auf zum Atom! |
knork Offroad-Guru
Verfasst am: 29.03.2012, 16:37 • Titel: |
Die Sperrwirkung verhält sich meines Wissens nach nicht linear sondern ist abhängig von der Drehzahl. So ein Kegelraddiff ist ja ganz vereinfacht gesprochen eine "Pumpe". Ab einer bestimmten Drehzahl kann nicht mehr die gleiche Menge Öl im Verhältnis zur Drehzahl gefördert werden und die Kraft wird mehr und mehr auf das entlastete Rad verteilt. Das entspricht in etwa der Abnahme der Fördermenge einer Pumpe bei Zunahme der Förderhöhe bzw. Gegendruck.
Im Übrigen sind die eingesetzten Öle auch immer von den geometrischen Beschaffenheiten der Diffs und des gesamten Antriebsstranges abhängig. Wie groß ist die Gesamtuntersetzung. Wie groß sind die Raddurchmesser. Wie sieht das Diff genau aus ... wird ein großes oder ein kleines Modul verwendet ... etc.
Deswegen kann man das niemals nicht von einem aufs andere Fahrzeug übertragen und auch dem Öl keine %-Angabe mitgeben. |
RCPhilN CULT-Urgestein
Verfasst am: 29.03.2012, 17:34 • Titel: |
ich hab 30k öl rund um und man merkt fast nix. also wirklich, fast nix. _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
Savage XL Flux MMM 6s
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
Verfasst am: 29.03.2012, 17:39 • Titel: |
Jepp. Ich habe auch mit 30k angefangen. Das kann man sich getrost sparen.
Ich habe vorne und hinten derzeit 120k oder 100k drin. Bin mir gerade nicht ganz sicher. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
GT-R Hop-Up Held
Verfasst am: 30.03.2012, 05:50 • Titel: |
Okay, dann werde ich mal anfangen ab 100k zu suchen!
Danke für die Infos.
Mfg
