Gast
Verfasst am: 18.03.2005, 16:50 • Titel: Re: Sprit (*NACH* Durchforsten per SuFu) |
Wo genau? Das würde mich interessieren.
Ich zahle übrigens für 5L 16%igen Sprit 37,90 EUR.
Vielleicht steige ich mal auf 20% oder sogar 25% um. Das bringt ja jede Menge Power. |
Buggy-Master Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 09.08.2004 Beiträge: 178
Verfasst am: 18.03.2005, 20:26 • Titel: Re: Sprit (*NACH* Durchforsten per SuFu) |
Ich bezahl für ne Gallone Sidewinder 20% 32 Oiros
ich glaube nicht das das zuviel verlangt ist
@ferdi nenn mir mal den Händler in Südeutschland per PM _________________
ferdi CULT-Urgestein
Anmeldedatum: 20.12.2004 Beiträge: 1071
Verfasst am: 20.03.2005, 13:51 • Titel: Re: Sprit (*NACH* Durchforsten per SuFu) |
Eine theoretische, dennoch interessante Frage:
ob man 16 und 25% SW wohl mischen kann (~20%)?
Laut Hersteller unterscheiden sie sich nur im Verhältnis Methanol/Nitromethan (OK, und im Farbstoff, blau bzw rot), Öl und Ölanteil ist gleich. _________________ GS BIS IN DEN TOD |
Gast
Verfasst am: 20.03.2005, 14:17 • Titel: Re: Sprit (*NACH* Durchforsten per SuFu) |
Glaub schon, nur: Was bringts dir? |
Verfasst am: 20.03.2005, 16:54 • Titel: Re: Sprit (*NACH* Durchforsten per SuFu) |
Ich bin immer noch verunsichert, wie ich zugeben muss.
Zum einen habe ich die Hersteller-Angabe von SH, die besagt, dass der X-4 mit maximal 20% Nitro gefahren werden soll.
Dann der Rat hier aus dem Forum, der besagt, dass ich ruhig nur 16% fahren soll, ich würde den Unterschied zu mehr Nitro eh kaum brauchen / bemerken / rauskitzeln können.
Und dann vor ein paar Tagen der ZWEITE Verkäufer, der wirklich *nichts* außer 25% gelten lassen wollte, mehr Leistung, bessere Einstellbarkeit, kühlerer Betrieb, usw, usf. Alles unter 25% sei völlig falsch, egal, was andere und auch Hersteller sagen...
Gekauft habe ich wie hier empfohlen 16% SW.
Mir fehlt halt jegliche eigene Erfahrung, bin Einsteiger, und sich völlig widersprechende Aussagen zu ein und derselben Frage machen es einem nicht leicht sondern schwer.
Was das Mischen brächte (wie angemerkt: Theorie, keine Absicht)?
Ich bekomme hier in der Gegend nur 16 und 25%, und mit 20 läge ich im goldenen Mittel zwischen allen Angaben / Empfehlungen. _________________ GS BIS IN DEN TOD
Gast
Verfasst am: 20.03.2005, 17:23 • Titel: Re: Sprit (*NACH* Durchforsten per SuFu) |
Ja, das kannst du machen.
16% mehr Sicherheit was die Lebenszeit des Motors angeht,
25% mehr Leistung, eventuell hält es der Motor aber nicht aus.
Ich würde das verwenden, was der Hersteller empfiehlt.
Für manche Motoren, wie den LRP z.28R, wird sogar 25% empfohlen. Mit 16% würde der gar nicht richtig laufen. Aber bei Motoren mit 3,5 oder 4ccm kannst du locker mit 16% fahren. Mit 20 hast du natürlich mehr Leistung. |
Verfasst am: 20.03.2005, 18:32 • Titel: Re: Sprit (*NACH* Durchforsten per SuFu) |
Gut. Noch eine Frage: Verbietet sich ein späterer Wechsel auf Höherprozentiges grundsätzlich oder muss man "nur" den Vergaser neu einstellen? _________________ GS BIS IN DEN TOD |
Gast
Verfasst am: 20.03.2005, 18:51 • Titel: Re: Sprit (*NACH* Durchforsten per SuFu) |
Man sollte den Motor ein paar Tanks an den neuen Sprit "gewöhnen". Außerdem solltest du den Motor gründlichst säubern(innen), wenn du die Marke wechselst. Verschiedene Hersteller verwenden verschiedene Öle, die sich u. U. nicht vertragen. |
Verfasst am: 20.03.2005, 23:57 • Titel: Re: Sprit (*NACH* Durchforsten per SuFu) |
So, ich hab den gesamten Thread jetzt noch zweimal gelesen und werde mich wohl nach der Empfehlung richten - SW 16%. Ihr werdet aber verstehen, dass mich die Aussagen der Verkäufer verunsichert haben. _________________ GS BIS IN DEN TOD |
Gast
Verfasst am: 21.03.2005, 00:30 • Titel: Re: Sprit (*NACH* Durchforsten per SuFu) |
Ich glaube, 20% kannst du auch problemlos verwenden. |
