Inactive CULT-Urgestein
Verfasst am: 07.01.2005, 12:05 • Titel: Spritfilter mit Pumpe |
von meinem kleinen 1:10er war ich gewohnt, den sprit mit der pumpe zum vergaser zu bringen. mein 1:8er tank hat diese meiner meinung nach sinnvollen eigenschaft nicht. jetzt hab ich in einem deutschen shop einen spritfilter mit integrierter pumpe gesehen. so könnte ich gleich 2 fliegen auf einmal erschalgen. nämlich einen filter und die pumpe (sinterfilter hat der tank schon). gibts das auch bei uns in wien bzw. würde irgendetwas dagegensprechen. oder gibts eine andere motorschonende bessere, einfachere methode den sprit zum vergaser zu bekommen. das zuhalten vom reso ist auch nicht wirklich das ware.
Verfasst am: 07.01.2005, 12:15 • Titel: Re: Spritfilter mit Pumpe |
Das Problem ist, dass sowohl die Tank- als auch die externen Pumpknöpfe manchmal gerne undicht werden bzw. dann auch (im Fall von Kugelventilpumpen) als unfrewillige Spritbegrenzer dienen.
Alternativen;
- Druckschlauch vom Reso abziehen und bei geschlossenem Vergaser solange reinblasen bis es zu blubbern aufhört
- oder Reso zuhalten und den Motor ein wenig auf der Startbox drehen lassen (hat den Vorteil, dass er nicht so schnell absäuft, wenn du zulange drauf bleibst) _________________ CULTiges:
Verfasst am: 07.01.2005, 12:22 • Titel: Re: Spritfilter mit Pumpe |
das ist natürlich richt. da ist so eine externe pumpe sicher besser. wenn die undicht ist kann man sie einfach austauschen. aber wo bekomme ich so ein ding?  |
Verfasst am: 07.01.2005, 12:27 • Titel: Re: Spritfilter mit Pumpe |
Für den Kyo MP-6 Sports gabs so einen Pumpknopf - wenn der beim 7,5er Sports auch noch dabei ist, kannst einmal bei Kyo.de anfragen.
Bei Assos (Thunder-Tiger) MTA-4 hab ich ebenfalls was gesehen, was wie eine kleine Kugelventilpumpe aussieht
(Bild ist übrigens ein abschreckendes Beispiel für fix-fertig RTR-Baukästen man beachte den rechten hinteren Reifen hahaha )
http://www.thundertiger-europe.com
- würde der TT Pumpe den Vorzug geben!
Verfasst am: 07.01.2005, 12:31 • Titel: Re: Spritfilter mit Pumpe |
Quote: man beachte den rechten hinteren Reifen hahaha
also re du als alter rc'ler müßtest aber schon wissen warum das rad so montiert ist - zum rückwärtsfahren  |
Verfasst am: 07.01.2005, 12:59 • Titel: Re: Spritfilter mit Pumpe |
und schon ist er bestellt! |
